Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 95r] Elektryczny szyberdach
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Lis 23, 2010 09:44
pianim
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 17:05   [214 95r] Elektryczny szyberdach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1995
mam problem z elektrycznym szyberdachem w moim Roverku 214 '94. W skrócie: nie działa :) Kupiłem go parę miesięcy temu i nic z tym nie robiłem, ale teraz już najwyższy czas się tym zająć. ...tylko nie wiem od czego zacząć (gdzie jest silniczek, może to tylko jakiś bezpiecznik). Może ktoś jest mi w stanie jakoś pomóc?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 17:22
napewno najpierw trzeba sprawdzic bezpieczniki to jest podstawa sa miedzy innymi z lewej strony kierownicy
potem do sprawdzenia sa elementy stykowe takie jak np. przelaczniki na samym koncu sprawdzasz silnik jesli dochodzi do niego napiecie po przycisnieciu przycisku, a nie dziala to pewnie jest uszkodzony chyba ze jest cos zablokowane
dokladniej ci nie opisze gdzie co jest, bo nie mam szyberdachu
jurkac
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 19:07
Jesli to tzw "kanciak" to opis postepowania znajdziesz w serwisowce hondy concerto dostepnej pod adresem http://media.honda.co.uk/...ConcertoManual/ . Jesli Twoj to "okraglak" - dostepny jest do niego na stronach klubowych podrecznik Haynes'a. W '95 byla zmiana modelu wiec wygodnie bedzie Ci dodawac do rocznika "kanciak" - jesli to wlasnie on. W wypadku klopotow z dotarciem do zrodel moge ew. na priva podeslac Ci kawalek z tym tematem z concerto. Ale zapewne wymiana bezpiecznika rozwiaze :razz: .
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:20
jurkac napisał/a:
Na stronie klubowej jest tylko Haynes do kanciaków.
Do okrągłego jest link do RAVE
pianim
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:42
piter34 napisał/a:
A gdzie dokładnie jest ten podręcznik? Szukałem, ale nie znalazłem :(
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:40
pianim napisał/a:
Tutaj
jurkac
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:49
Piter ma racje, jurkac sie pomylil za co wszystkich zmylonych przeprasza. Pamietalem, ze to manual nie dla mnie ale z powodu silnika a nie karoserii. Mam dowody, ze dzialalem w dobrej wierze. O!
zelus28
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 15:45
mam problem z elektrycznym szyberdachem w moim Roverku 214 '94. (kanciak) W skrócie: zrobił sie nieszczelny i przecieka :cry: uszczelki wyglądajom na całe a jednak troche przecieka. Przydał by sie jakiś schemat wymiany uszczelek.
Jarek P.
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 16:09
sprawdź rurki odprowadzające wodę.
zelus28
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 17:01
a dokładniej w kturym miejscu one są umieszczone ja nic takiego niewidze :|
[ Dodano: Sro Sty 22, 2014 17:01 ]
w kturym miejscu one są umieszczone ja nic takiego niewidze :| [/quote]
Jarek P.
Brak nowych postów [ Rover Coupe ] Problem (chyba) elektryczny
reed Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Lut 28, 2013 15:11
yezozwierz
Brak nowych postów [R200 1.8 94r]Szyberdach
Pawkaz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Mar 07, 2009 17:21
Brak nowych postów [R200] Szyberdach - skrajne pozycje
mr_jingle Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Wrz 26, 2014 17:06
mr_jingle
