Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pytanie o cisnienie w oponach.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
Intruz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:20   [R25] Pytanie o cisnienie w oponach.
Fabryka rekomenduje opony o rozmiarze 185/55 - 15, a ja zalozylem 195/50 - 15. Czy zalecane cisnienie w gumach -2.1 bara , pozostawic takie samo przy szerszej gumie? Czy sa moze jakies inne zaleznosci pomiedzy rozmiarem opony, a wartoscia cisnienia?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:21
Daj delikatnie więcej. Mniejszy profil > większe ciśnienie.
Intruz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:26
2.2 bara wystarczy?
Kozik
Ja u siebie przy 185/60 R14 mam 2,2bara i jest ok (prawie nie ma efektu wersalki :razz: )
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R 216 Si' 96]Ciśnienie w oponach?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 08, 2007 16:56
Gregor1467
Brak nowych postów [R 25] Cisnienie w oponach
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 19, 2009 09:02
pietro
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ?
195/50/15
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Wrz 28, 2009 20:39
kharry
Brak nowych postów [R216 SLI `96] Ciśnienie w oponach??
gozdawa5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 16, 2008 19:13
blue827
Brak nowych postów [r200] Ciśnienie w oponach 175 65 14
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Kwi 12, 2013 17:43
