Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:18
zimny nawiew :((
danielp
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 18:19   [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
Mam jeszcze takie pytanko jak w zime włącze ciepły nawiew to leci zimne powietrze(oczywiscie przy max rozgrzanym juz silniku) i jak i czym jade szybciej to leci cieplejsze przy 120 leci takie letnie nie mozna nazwac tego gorącym .... co mozna by było zrobic z tym fantem???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 18:35
nie wiem czy dobrze rozumiem to co napisaleś...
im szybciej jedziesz tym cieplejsze powietrze leci :?:
chyba chodziło Ci raczej o to że im szybciej jedziesz tym leci chłodniejsze powietrze...
jesli tak to sprawdź zaworek od nagrzewnicy (taki zaworek na cienkim wężyku przy scianie grodziowej za silnikiem mniej więcej na środku) czy się otwiera jak przekręcasz pokrętło regulacji temperatury i czy nie jest przytkany
Jesli zaworek jest ok to przejedź się do jakiegoś zakładu montujacego chlodnice na płukanie nagrzewnicy koszt to 50-80 pln powinno pomóc :wink:
aha tak w ogóle to zanim się za to wszystko zabierzesz to upewnij się czy układ nie jest zapowietrzony. Pościskaj kilka razy wszystkie węże od ukł. chłodzenia i zobacz czy nie zniknie (lub nie ubedzie) płyn w zbiorniczku :smile:
danielp
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 19:03
OK DZIEKI tzn dobrze napisałem z tym powietrzem bo tak biore przekrecam gałkie na ciepłe powietrze i leci z nawiewu zimne dopiwro jak ruszam to zaczyna leciec cieplejsze zalezy od obrotów jak są wyzsze to leci ciepłe ...
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 7:05 pm ]
a tak na margilesie to tego płynu troszkie ubywa nie duzo ale raz na jakis czas musze dolac roszkie tj z 300mililitrów na m-c
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 20:25
Kolego ja mialem taki sam problem przez dlugi okres :( A co sie okazalo uklad byl zwyczajnie zapowietrzony.
Najpierw zajalem sie jak Kolega powyzej mowil zaworkiem przy silniku czu sie otwiera i czy zamyka.
Nastepnie odczepilem weze od nagrzenicy i wpuscilem w nie waz z wada w celu przeplukania. Jak bys to robil to sprawdz jaka woda wylatuje z nagrzewnicy bo moze byc zakamieniona. U mnie akurat leciala czysta woda...
To nie pomoglo wiec zajalem sie odpowietrzaniem ukladu. Odpowietrzalem ten gruby waz przy chlodnicy i waz dolotowy do nagrzewnicy i to pomoglo. Teraz jest tak goraco w aucie ze nie da sie wyrobic... I to w dodatku cieplo leci jeszcze przed osiagnieciem temp optymalnej silnika...
Sproboj tymi sposobami... Tylko uwazaj przy odpowietrzaniu abys sie nie oparzyl ta ciepla ciecza bo naprawde ma wysoka temp. wiem to na wlasnej skorze :)
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
danielp
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 20:49
oki wielkie dzieki :wink:
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 8:59 pm ]
a mam jeszcze pytanko do Ciebie "Tacowski" jak zrobic te odpowietrzenie jak mógł bys mi napisac krok po kroku z góry wielkie dzięki
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:17
No wiec tak:
Zalezy jakie masz mocowania na wezach.
Sa dwa wyjscia:
1) opaska ktora mozesz odkrecic srubowkretem.
2) opadka ktora trzeba scisnac konbinerkami.
Ja np. mam przy wezu na chlodnicy opaske na srubowkret a przy nagrzewnicy opaske sciskowa.
A robilem to tak ze np. waz przy chlodnicy mam laczony z opaska na srubowkret, poluznialem opaske i wlozylem pomiedzy laczone weze srubowkret i czekalem az wyleci z niego cale powietrze i zacznie leciec woda, a jak zaczela to wyjalem. Nastepnie przeszlem do weza dolotowego od nagrzewnicy tam akurat jest opaska zaciskowa wiec ja sciagnalem. Tam wszystko robilem recznie. UWAGA!!! Mozna sie poparzyc. Sciagnalem wezyk delikatnie nie caly bo jak zacznie leciec goraca woda pod cisnieniem nie zdazysz wlozyc go do otworu a tylko sie oparzysz. Delikatnie go wysun by syczalo powietrze a jak zacznie leciec woda to szybo wloz spowrotem. Tak robilem kilka razy i jak juz leciala sama woda to bylo juz ok.Po odpowietrzeniu sprawdz czy waz wykotowy z nagrzewnicy jest cieply. Pamietaj by robic to na wlaczonym silniku i jeszcze jedno:jak to robilem to wymusilem duzy obieg by otworzyl sie termostat.
W czyms jeszcze mogew Ci pomoc?
Tacowski R416 Si
snake0908
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:20
danielp napisał/a:
A moim zdaniem masz wymontowany termostat i dlatego silnik nie potrafi sie zagrzac.
r 45 1.8 00r
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:43
Jakby nie mial termostatu to temp. podczas jazdy by spadala a nie rosla i wskaznik temperatury tez spadal by do 0. A na biegu jalowym gdzy auto stoi powinno leciec cieple powietrze bo jest maly obieg.
Tacowski R416 Si
danielp
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:48
oki wielkie dzieki Panowie jak bede miał troszkie czasu to powalcze z tym fantem :) jeszcze raz WIELKIE dzieki Pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 23:58
To jest diesel, więc nie ma potrzeby odkręcania czegokolwiek, żeby go odpowietrzyc. Dajesz ogrzewanbie na full, odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego i dusisz na zapalonym silniku wszystkie węże cłodnicze jakie Ci wpadnaw ręce (tylko nie wepchaj palców gdzieś w pasek).
Skoro silnik Ci sienagrzewa i trzyma temp. ciut poniżej połowy skali, to termostat jest OK. Myślę, że przyczyną jest albo uszkodzony zawór puszczający płyn do nagrzewnicy, albo niedrożna sama nagrzewnica. Proponujęsprawdzić czy przrekręcanie pokrętła ciepłe-zimne powoduje zamykanie-otwieranie zaworu. A jeśli tak to wypada spuścić płyn i wyjąc zawór i go sprawdzić, oraz zobaczyć czy nagrzewnica jest drożna i ją przepłukać.
Tacowski
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 06:32
Ja to akurat robilem w benzynie.
A zaworu nie da sie wyjac bez spyszczania wody?? Wyjmujesz jeden waz i trzynasz by nie wyleciala woda a druga reja strawdzasz czy dziala zawor. Ja tam sprawdzilem zawor bez spuszczania wody. Ale jeszcze raz zaznaczam ze to w benzynie.
Tacowski R416 Si
snake0908
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 08:27
Tacowski napisał/a:
Gdy niema termostatu ciecz chlodzaca caly czas jest na duzym obwodzie, bo tym wlasnie steruje termostat. Gdy robi sie za wysoka temperatura na malym obiegu termostat sie otwiera i lzaczyna pracowac na duzym obiegu.
r 45 1.8 00r
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:31
danielp napisał/a:
Czy zdajesz sobie sprawę z istnienia w języku polskim takich "tworów" jak kropka i przecinek? :neutral:
Na klawiaturze są po prawej stronie literki "M"
danielp
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:35
tzn tenperature jak sie nagrzeje silnik to mam na wskaźniku pow połowy, i non stop sie tak utrzymuje nie wazne czy stoje w korku czy w zime jezdze jest w tym samym miejscu z tym odpowietrzeniem bede walczył, tylko nie wiem zabardzo które te przewody ściskać :roll: i jak długo ?? ?? mozesz mi napisać Brt ?? ??
Paul
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:42
Nie czytasz postów?
Przeczytaj post Piter34 powyżej i bądź łaskaw się dostosować.
Na razie wygląda to tak, jakbyś nas lekceważył, więc nie dziw się, jeśli nie będzie dużo odpowiedzi :(
danielp
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 21:55
oki jezeli przecinek bądz kropka przeszkadza w odpisaniu na post to oki ....
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 22:36
Co do odpowietrzania, to duś węże od układu chłodzenia te które jestes w stanie sięgnąć. Najłatwiej dostać się do węża obok rury powietrza z przodu komory silnika. Myślę jednak, że na samym odpowietrzaniu się nie skończy i pozostanie przepłukać nagrzewnicę i/lub udrożnić zawór. Kolega w R420Di miał podobny problem z ogrzewaniem jak Ty i po płukaniu nagrzewnicy wszystko wróciło do normy. Płukał w zakładzie od naprawy chłodnic.
A co do kropków i przecinków to o niebo łatwiej się czyta...
Paul
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:54
danielp napisał/a:
Nie ma się co dąsać, czy obrażać, ale skoro oczekujesz pomocy to przynajmniej mógłbyś ułatwić czytającym zrozumienie, o co Ci chodzi a do tego służą też znaki interpunkcyjne :D
A co do meritum - też myślę, że problem leży w utrudnionym przepływie przez nagrzewnicę. Najłatwiej odpowietrzyć i jak to nie pomoże, to przepłukać nagrzewnicę.
danielp
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 20:36
Oki dzieki panowie. Będę się starał z tymi kropkami i przecinkami. Widziałem włąśnie taki przeparat do układu chłodzenia,mysle zakupic go i przepłukać tą nagrzewnice.Pozdrawiam :grin:
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:17
danielp napisał/a:
Od razu lepiej :D
P.S. Staraj się wstawiać spację po kropce lub przecinku. ;-)
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lis 23, 2008 09:48
danielp
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 15:08
JEFF
Brak nowych postów [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Wyciek z maglownicy;dzwonienie w okolicach mieszka; nie ma 1 i 2 prędkości nawiewu; ABS źle działa.
Misza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym powietrzem
marc87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 20, 2013 19:26
marc87
