Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:18
zimny nawiew :((
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 22:43
Bez przesady Piter :D ;) hehee :) Literówki dopuszczamy :P Oczywiście wynikające z szybkiego pisnia :P
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 15:57
Tacowski napisał/a:
A zaworu nie da sie wyjac bez spyszczania wody?? Wyjmujesz jeden waz i trzynasz by nie wyleciala woda a druga reja strawdzasz czy dziala zawor. Ja tam sprawdzilem zawor bez spuszczania wody
Gdzie wreszcie w 416 Si jest ten zawor cieplo-zimno? Patrzac pod maske widze tylko weze jak zachodza na krućce wystajace z grozi i nie ma tam zaworu, chyba ze jest w kabinie.
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 16:03
powinien być pod maską, tam wlaśnie gdzie węże wychodzą z grodzi, zaraz pod komputerem
jak znajdę chwilke to cykne zdjęcie i Ci podrzucę
znalazłem i podrzucam :cool:
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 18:25
Dzieki, mam w tym samym miejscu. Zmylila mnie ta odleglosc od wejscia do grodzi, na moj rozum powinien byc zaraz przy przejsciu przewodow przez scianke.
Pawel_416
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:41
Hej Wszystkim.
Nie ma sensu zakładać nowy temat, ten pociągniemy :)
U mnie problemik jest taki:
Wymieniłem chłodnicę parę dni wcześniej,na starej wszystko było ok,oprócz tego że była w niej dura.
Nawiew był,że nie było wytrzymać w środku od ciepła :D
Problem w tym że tego nawiewu już nie ma.
Chłodnica została założona w prawidłowy sposób,układ odpowietrzony :)
Termostat,był wymieniany około 2 lata temu.(tam nie patrzyłem)
Tak czytam tego posta,i myślę że coś się przytkało na nawiewnicy?
Dodam że chodnicę mi załatwił kolega,z innego R.
Przy zakładaniu zauważyłem że chłodnica była brudna wew.
Kolega ,zapewniał mi że to nie szkodzi (!?)
Po sprawdzeniu założenia,wszystko działało.
Było ciepło,wiatrak działał,termostat się otwierał ... cacy :)
Dziś już mogłem tylko podziwiać zimny nawiew.
(Węże wszystkie ciepłe, silnik cieplutki, po przejechaniu kilku km)
Pozdro.
Pavlo
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:46
Przez te klika dni leciało ciepłe powietrze?
Pawel_416
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:08
tak był ciepły nawiew,nie było problemu ;)
Pavlo
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:15
No to spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć... Płynu chłodniczego nie ubyło?
A i jeszcze jedna sprawa...
Jakiego typu był ten brud w chłodnicy? Bo jak jest po HGFie lub po uszczelniaczu do chłodnic, to mógł Ci bałaganu w układzie chłodzenia narobić...
Pawel_416
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:32
..ubyło mi wody,płynu nie wlewałem ,z tego powodu że najpierw sprawdzę chłodnicę.
syf był tylko w jednym otworze w chłodnicy,nie w dwóch dodam,teraz nie kumam w którym,jakaś czarna maź(?) bardzo śliska... ;/
jeszcze dodam,że tam gdzie podchodzi gruba gumowa rura od filtra powietrza w ten kanał,gdzie ciągnie powietrze,jest ten syf !
Pavlo
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:47
W Grecji jesteś teraz czy w Polsce? Bo jak w Polsce, to wylewaj szybko tę wodę i wlewaj płyn... W której rurze masz ten syf? Tu masz obrazek :arrow: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003464
Pawel_416
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:06
spoko dzięki...ci Adrian..ciekawa stronka.
jestem w GR...jest +15 zimno ;/
to raczej jest przepustnica,jak dobrze pamiętam,nie jestem dobry ,ale zawsze coś,masz tu obrazek,myślę że to moja przepustnica :) tędy wylewa mi się woda,z rdzą ;/
Pavlo
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 15:44
Zajrzyj w takim razie do filtra powietrza i zobacz, czy nie jest on mokry. A co do chłodnicy, to ja bym proponował Ci ją wywalić i kupić nówkę. Ta jest zasyfiona w środku i całkiem możliwe, że również gdzieś dziurawa (być może ktoś wlał uszczelniacz do chłodnic, by zamaskować dziurę - stąd ten syfek w niej). Postaraj się znaleźć miejsce wycieku. Przez tą nieszczelność może Ci się zapowietrzać układ i stąd zimne powietrze w nawiewie.
Pawel_416
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 09:23
hej:
Raczej nie jest dziurawa,sprawdzałem nigdzie nie ma śladów wody.
Filtr powietrza suchy.
Pavlo
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 09:29
W takim razie szukaj nieszczelności w układzie chłodzenia w innym miejscu.
gacek
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 13:37
Sprawdzałem u siebie z ciakawości ten zaworek w komorze silnika i jest tak, że jak mam ciepło na maxa to gdy ściągnę linkę, mogę ten zaworek jeszcze trochę zamknąć. Jakby linka była o ciut za długa. Da ją radę jakoś podciągnąć?
bizon
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 14:49
gacek, jak nie chce Ci sie dwa razy do roku przerabiac to lepiej tak zostaw i zobacz jak wyglada sprawa na zimnym na max. bo ja nawet wydluzalem linke. bo w zimie nie otwarty zaworek na full o ciut to niewiele zmienia, a latem otwarty o ciut to juz daje cieplem z nawiewow. wiec najlepiej ustaw tak zeby przy zimnym na max byl calkowicie zamkniety.
inna sprawa jest z linka od nawiewu centralnego bo tu trzeba przerabiac dwa razy do roku, bo tu zima nie domkniety o ciut to wielka roznica
cannabis25
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 13:19   :)
mialem podobny problem rozwiązałem go plukając nagrzewnice tylko nie żadnym plynem czy cos w tym stylu tylko do plynu chłodzącego dodalem litr octu i pojezdzilem az sie zagrzal i wymienilem plyn:) pomoglo :) do tego w zimie mam plyn chlodniczy ponizej minimum(pusty zbiorniczek) niewiem akurat czy to pomaga czy nie ale grzeje:)
pioruner
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 12:45
witam, mam roverka od niedawna wymieniałem termostat oraz płyn chłodzący. W aucie zaczeło być w końcu ciepło i pytanie w jakim położeniu powinien być czujnik temperatury silnikan bo u mnie jest w 1/3 skali. Z góry dziekuje za odpowiedź
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 12:49
I właśnie w takich okolicach powinien się znajdować.
bizon
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 12:57
pioruner napisał/a:
czujnik powinien byc wkrecony w kolanko przy bloku silnika :D
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lis 23, 2008 09:48
danielp
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 15:08
JEFF
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
Brak nowych postów [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Wyciek z maglownicy;dzwonienie w okolicach mieszka; nie ma 1 i 2 prędkości nawiewu; ABS źle działa.
Misza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym powietrzem
marc87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 20, 2013 19:26
marc87
