wyjezdzilem kiedys bak do zera jestem chyba tutaj jedyny... tak... udalo mi sie...
przebije rowniez Brt'a ... nalalem kiedys pod korek 48.9
w 200 wskazowka schodzi okolo 1,5-2mm PONIZEJ czerwonego pola, jednak tego testowac nie polecam
ja w cyklu mieszanym robie 530-550km i jade tankowac bo wole nie ryzykowac kolejnego pchania auta na pobocze i zasuwania z baniaczkiem do najblizszej stacji... czasem moze byc daleko... wtedy dolewam pod korek okolo 47 litrow, wiec gwarantuje, ze w R200 bak ma 50l
pozdro,
Vit0
_________________ God, root - what's the difference?
pozdro,
Vit0
no to leje dzisiaj i zobaczymy czy zrobię 500 na baku
edycji :.
Ja od ostatniego tankowania (do czwartego odbicia pistoletu) do dzisiaj mam zrobione 350km i mam jakieś 2-3mm poniżej połowy skali (jazda mieszana 50/50). Jak wyjeżdżę do czerwonego pola i zatankuje do pełna (również do 4 odbicia) oczywiście zamelduję waszmościom.
Co do ilości paliwa "rezerwy" to gdzies tak wyjdzie 10 litrów rezerwy... ostatnio podczas tankowania miałem wskaźnik w połowie skali, a weszło tylko 17 litrów (do czwartego odbicia). Więc zapas jest duży...
Ja wyjeździłem bak do zera 4 razy. Tylko że to było w innych autach. 2 x Skoda Favorit i 2 x Felicia. Całe szczęscie za każdym razem było blisko do stacji. Ostatnim razem było też ekstremalnie! Brakło mi 100 m przed stacją. Zdziwiony byłem, bo dzień wcześniej wskazówka byla trochę wyżej. No więc dopchałem samochód, zaczynam wlewać paliwo a tu nagle kałuża pod autem. Poszło jakieś 5 l. Do tego w aucie siedziała moja żona i dziecko. Okazało się, że w nocy ktoś mi odciął węża do baku i spuścił paliwo. Dla głupich kilku litrów mógł zabić kilka osób!
w R200 rezerwa to 9L wedlug instrukcji
piter34 napisał/a:
zdzich44 jest drugi
nie jestem jedyny?
kqba napisał/a:
On o tym nie mysli... liczy sie paliwo i kasa... choc fakt... przykre i niebezpieczne.
Od pewnego czasu robie sobie statystykę spalania. Wygląda to następująco. Normalnie tankowałem cały czas Vpower-a, wczoraj zalałem zwykłą 95-tkę z Shella w celu sprawdzenia różnicy pomiędzy tymi paliwami. Na stacje zajeżdżam kiedy wskazówka schodzi mi ok. 1-2 mm poniżej czerwonej kreski. Jeżdżę głownie po mieście, czasem wyskakuję na dłuższe trasy. Póki co na spalanie nie narzekam, zdążyłem się przyzwyczaić
edycji :.
ja mam rovera 25 i jak mi wskaznik pokazuje czerwone pole to mam jeszcze 10litrow ropy.a to oznacza ze za czerwona strefr zejdzie jeszcze wskaźnik z centymetr
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 219 Skąd: Kraków/Lublin
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 13:50
kondziu27 napisał/a:
Chyba nie bardzo. Kupując swoje 25 miałem puściutki bak, ledwo się dotoczyłem do cpn-u i o ile pamiętam wskazówka była tylko minimalnie pod czerwonym.
Teraz żałuje, że wtedy nie zatankopwałem do pełna - miałbym jasność
_________________ Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Ojj moja praca nie należy do nudnych, do bezpiecznych również się nie zalicza.Te kilkaset metrów róznicy (w dół - żeby była jasność )poziomów względem morza robi swoje
edycji :.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 77 Skąd: Pleszew
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 19:24
Dzenson napisał/a:
Kiedy już była bardzo nisko i nie sądzę aby w baku kulało się jeszcze 10 litrów benzyny. Standardowo - kiedy jadę na stację a poziom wskazówki wywołuje już adrenalinę - to wchodzi jakieś 39,50 powiedzmy. 40 w życiu w sumie nie widziałem. No ale 10 litrów to tam na pewno nie mam.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 73 Skąd: Trójmiasto i Hel
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 10:19
Vit0 napisał/a:
Całkowicie potwierdzam
U mnie też bez problemów schodzi 1-1,5 mm poniżej czerwonej kreski i bezstresowo można śmigać dalej. Jednak nigdy nie miałem odwagi sprawdzić na jakim poziomie się zatrzyma, heh...
Do zbiornika wchodzi mi wtedy najczęściej 45L, rzadziej więcej. Wtedy wiem że już naprawdę było sucho. Lepsza górka.... i koniec
Między tankowaniami też łapie się na 550km, a że głownie jeżdżę poza miastem więc większe przeloty są całkiem normalne w moim przypadku.
Pozdr.
Desper
To ja dorzucę swoje kilka groszy.Bo chciałem zakładać nowy temat ale na szczęście znalazłem to i mam nadzieje że ktoś mi odpisze coś
Do czasu znalezienia tego tematu myślałem że mam coś nie tak z moim roverskiem. Mianowicie zawsze tankuję go do pierwszego odbicia i zawsze jeździłem az wskazówka poziomu paliwa nie byla o grubość wskazówki powyżej zera tj pierwszej kreski na skali i wychodziło mi 350km zrobionych po mieście a gdy potem znowu zatankowałem do pełna(pierwszego odbicia)to w litrach wchodziło mi 33l wiec tak licząc to spalanie wychodzi ok 10l/100km po mieście... a tu proszę mogłem jeździć dalej skoro mówicie że można spokojnie jeżdzić az wskazówka będzie poniżej zera jakies 1-2mm to może faktycznie wtedy przy tankowaniu wejdzie ok 40l i zrobie wiecej km po mieście....
teraz tak zrobię bo pozostało mi poniżej pół baku a mam już przejechane 190km...
