Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Parujące reflektory i piszczący wentylator
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:25
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:03   [214i] Parujące reflektory i piszczący wentylator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Oczywiście szukałem ale większość tematu związanymi ze światłami dotyczyła silniczka. A mnie interesuje czy ktoś z Was robił coś z parującymi reflektorami? Jakieś doświadczenia -pozytywne? Mi parują nieco po ostrym myciu np.
I zaraz drugie pytanie - też szukałem ale temat dmuchawy (nawiew do kabiny) najczęściej poruszany był w związku z brakiem pełnej regulacji. A mnie interesuje jak mogę się szybko dobrać do wentylatorka bo mu się obywatel piszczyk włączył.
brt: uzupełniłem temat
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 30, 2010 23:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:10
Mi tez parował jeden reflektor. Przy okazji "wybielania" kierunkowskazów, czyli rozbierania reflektora i sklejania go na nowo nowym silikonem problem ustąpił. Przynajmniej jak dotąd nie widzialem, żeby parował.
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:12
Sam go rozbierałeś? Jeśli ktoś to robił będę wdzięczny za krótki opis tej czynności.
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:14
Dzenson napisał/a:
Wentylator jest, podobnie jak rezystory i filtr p.pyłkowy, za schowkiem pasażera. Ale ZTCP to nie jest już tak łatwo go wyjąć. Coś przeszkadza chyba, wiec trzeba trochę pokombinować ;)
Paul
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:51
Dzenson napisał/a:
Jakbyś poszukał, to byś znalazł TO - było całkiem niedawno :)
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:53
Ja szukam tu, na forum. Ale dzięki za link
Paul
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:54
Dzenson napisał/a:
A myślisz, że skąd to mam :?: ;)
rovero
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:55
Będzie niedługo manual po polsku na stronie... Jeśli parują Ci reflektory tzn że są nieszczelne.. Dlatego po rozebraniu i uszczelnieniu to ustępuje.
Pozdrawiam :wink:
Paul
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 11:03
Dzenson napisał/a:
Ale dzięki za link
Wytarczy "Pomógł" :mrgreen: :twisted:
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 11:05
Paul napisał/a:
Dzenson napisał/a:
nie wpadłbym na to aby szukać o parowaniu używając frazy wybielanie...ale jeszcze raz - dziękuje - pewnie, że dam "pomógł" bo pomógł. Ale nie pisz mi tu, że nie szukałem :cool:
Teraz tak - już wiem to co chciałem się dowiedzieć. Dziękuje. O reflektorach już jest - a wentylatorowi nawiewu mogę zrobić kilka fotek podczas pracy i coś napisać jeśli jest taka potrzeba oczywiście.
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 12:07
Dzenson napisał/a:
jak najbardziej :) A jak przy rozbieraniu silniczka mógłbys wyjąć też plytkę z rezystorami i ja zmierzyć i opstrykać to już byłoby w całkiem super :D Bo artykuł o rezystorach pisało juz kilka osób (w tym i ja :oops: ) ale dalej go nie ma :| ;)
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 17:08
Płytkę powiadasz. Nie ma problema. Opiszę cały silniczek + ja to wytargać + foty + płytka.
Valander_wwa
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 18:40
Dzenson napisał/a:
będziemy wdzięczni :)
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 19:21
Ok. właśnie wszystko skończyłem. Umordowałem się jak cholera ale efekt jest. W środę relacja z fotkami :cool:
kqba
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:47
U mnie nie działa pierwszy bieg nawiewu. Odkręcałem ten element dzisiaj. Te rezystory to takie zwoje drutów, coś jak w żarówce, tylko trochę większe. Ale nie miałem pojęcia co tam można wymienić, chyba całość, bo wyglądało to jakby to była jedna część. Jak masz to na zdjęciu, to proszę o zademonstrowanie.
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 16:44
kqba napisał/a:
Musisz wymienić ten zwój (drut oporowy, rezystor), który jest urwany.
kqba
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 20:18
piter34 napisał/a:
Teraz to już muszę dwa wymienić. Od wczoraj nie działa I i II bieg nawiewu.
Brak nowych postów [214i] Parujące szyby
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 08, 2012 22:27
Lew
Brak nowych postów [214i 96r] Wentylator chłodnicy i czujnik temperatury.
Vrogvar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 18, 2013 12:33
Vrogvar
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] piszczący pasek
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 22:42
Brak nowych postów [R200] piszczacy pasek 2.0 SDi
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Cze 22, 2014 23:31
Dante79
Brak nowych postów [r216, 98 rok] piszczący pasek
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Paź 31, 2008 20:36
Kozik
