Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Znowu wydziwia... tym razem chłodzenie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:10
BubuZR
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 19:44   [MG ZR] Znowu wydziwia... tym razem chłodzenie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Wracam sobie dzisiaj do domu i stojąc na światłach coś mnie pokusiło żeby spojrzeć na licznik. Patrzę, a tu wskazówka chłodzenia idzie w górę jak głupia. Zgasiłem więc silnik, włączyłem na nowo i wróciła do normalnego poziomu. Po kilku minutach jazdy znowu poszła w górę prawie pod czerwone pole po czym opadła w dół i znowu w górę i tak w kółko. Znalazłem więc najbliższe miejsce parkingowe i wyłączyłem silnik. Postałem tak może z 40 minut, odpaliłem auto, jeszcze był ciepły, ruszyłem i... wszystko wróciło do normy... nie dowierzając własnym oczom podjechałem na ulicę, na której mogę pocisnąć, doleciałem prawie do odcinki i nic... wskazówka stała zamrożona na 1/3 czyli tak jak być powinno. Dodam, że wiatrak pracuje jak trzeba, a chłodnica ani żadne inne cuda nie krwawią. Co to może być? Czyżby jakiś chwilowy foch?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 30, 2010 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 20:07
Hmmm ja bym po pierwsze sprawdził przewód przy czujniku temp tym co jest odpowiedzialny za wskaźnik, bo może gdzieś przywiera i sam wskaźnik głupieje, a temp rzeczywista jest OK. warto też sprawdzić działanie wentylatora, a jak masz gotówkę w nadmiarze to wymień termostat ;) Może to zbytnia ostroznosć, ale sam wiesz jak się może skończyć przegrzanie silnika :|
BubuZR
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 20:13
Wiem wiem... zobaczymy co będzie jutro... jak nadal będzie świrował to czeka go wizyta u lekarza. A może płyn chłodniczy domaga się wymiany?
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 20:31
BubuZR napisał/a:
to chyba byś mógł mieć uwentualnie problemy zima z jego odpornością na zamarzanie...
BubuZR
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:12
Generalnie sprawa jest dosyć dziwna. Otóż wskazówka od temperatury idzie w górę jak stoję w korku, ale nie wyżej niż do około 2/3 wskaźnika. Sprawa jest o tyle dziwna, że jak ruszę albo... zdejmę nogę z hamulca to wskazówka spada do swojego normalnego poziomu. Mam nadzieję, że to może tylko zapaskudzony czujnik.
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:39
no ja bym jeszcze na Twoim miejscu za radą brt wymienil termostat, może być gdzieś przytkany i samochód Ci się będzie lekko podgrzewał :sad:
Paul
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:59
BubuZR napisał/a:
Jeżeli faktycznie wskazówka reaguje na naciśnięcie hamulca, to obstawiam przewody. Może coś gdzieś przetarte jest i łapie przebicie do masy albo innego przewodu. Posprawdzaj dokładnie kabelkologię.
Termostat nie będzie miał tu nic do rzeczy (w przypadku, jesli mam rację co do przewodów).
BubuZR
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 19:33
Dzisiaj z ciekawości postanowiłem dokładniej przyjrzeć się sytuacji pod maską no i udało mi się zlokalizować zbiornik na płyn chłodniczy (nie śmiać się, noszę okulary :P ). Po bliższym spojrzeniu zauważyłem, że poziom jest niecały centymetr poniżej minimum. Niestety nie wiem czy taki był czy coś ubyło, bo tego nie kontrolowałem przy zakupie auta, ale plam żadnych nie pozostawia. Na poniedziałek umówiłem się na wymianę płynu, mam nadzieję, że na tym się skończy.
Przy okazji jeszcze chciałem napełnić klimę, ale okazało się, że w pobliżu chłodnicy czy czegoś tam jest wyciek czynnika, ale nie sprawdzili dokładnie gdzie, bo w Norauto dokładnej diagnostyki nie robią, ale przynajmniej nic za to nie skasowali i za to im chwała :)
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 20:36
Heh mam to samo niestety :( W poniedziałek jadę do fachmanów i sie okaże czy tylko wymiana O-ringu czy coś wiecej :/
ADAM1
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 00:40
Ostatnio sporo osob pisze o problemach z klimatyzacja.
Wiec nasuwa mi sie pytanie : czy wy zgodnie z instrukcja uruchamiacie ja raz w tygodniu na conajmniej 10 min? Czy tylko ja tak robie ? :smile:
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 00:56
ADAM1 napisał/a:
Tylko Ty ;) , Ja przynajmniej 20 min, żeby się dobrze schłodziła :)
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 07:16
Była Adamie uruchamiana była. :neutral:
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 13:27
U minie chodzi non-stop :mrgreen:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
BubuZR
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:20
Dzisiaj zajechałem na tankstelle i zrobiłem dolewkę płynu chłodniczego... temperatura nawet delikatnie spadła poniżej poziomu, który był gdy auto jeszcze się nie grzało... przeleciałem się kilka razy po szybkiej prostej do odcinki, postałem chwilę na parkingu na włączonym silniku i wskazówka od chłodzenia nawet nie drgnęła :) Czyli wychodzi na to, że chłodnica była niedożywiona :)
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:26
BubuZR napisał/a:
Dobrze, że tylko to :D
A nie podpadł Ci poziom płynu wcześniej :?:
BubuZR
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:27
No właśnie kurde nie sprawdziłem ile miał picia przy zakupie... mea culpa :D
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:33
BubuZR napisał/a:
mea culpa
Ano tak :D
Następnym razem już nie zapomnisz :D :twisted:
Brak nowych postów [214]chłodzenie
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 16:39
staf
Brak nowych postów [R 25]Chłodzenie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 03, 2007 15:26
Brak nowych postów [MG ZR] chłodzenie silnika
zdzisek0o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 17, 2017 18:34
zdzisek0o
Brak nowych postów [R214] 96/97-chłodzenie
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 18, 2009 13:38
pedzel78
Brak nowych postów [220SDi ??r] Chłodzenie
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 02, 2007 17:01
