Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Klima słabo chucha ?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:29
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:45
Kozik napisał/a:
W niektórych klimatyzacjach jest szybka przy rurce powrotnej z klimy.
:shock: A ja takiej nie mam :cry:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:46
Brt napisał/a:
To se kup :P bo fajna jest .. pokażę Ci :P
pozdrawiam Skiba
Musze to zobaczyć ;) :D
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:59
Brt napisał/a:
Musisz musisz .. :) A co z tym olejem .. gdzie ma być ? w całym układzie ? czy tylko w kompresorze .. ? a jak jest wyciek, to jest tłusty czy jaki ?
pozdrawiam Skiba
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 00:04
Musisz musisz .. A co z tym olejem .. gdzie ma być ? w całym układzie ? czy tylko w kompresorze .. ? a jak jest wyciek, to jest tłusty czy jaki ?
Olej służy do smarowania mechanizmów kompresora jeśli jest w układzie odrobinka to będzie chodzić ale jeśli dostanie się za dużo to może przytkać układ i klima do naprawy (do przedmuchania cały układ).
Olej jest tłusty jeśli gdzieś uchodzi gaz to jest to miejsce tłuste - odrobina oleju krąży w układzie.
Pozdrawiam Kozik
Tommy05
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 08:56
Brt napisał/a:
Ja tez musze te szybkę zobaczyć.
Co do klimy i temperatury jej nadmuchu,to ja w ubiegłym tygodniu zrobiłem napełnienie układu i kontrolę oraz oczywiści sprawdzenie jak chucha :mrgreen:
A mianowicie przy temperaturze 17stopni na zewnątrz temperatura z wylotu powietrza utrzymywała sie w granicach 4,3 stopnia. Gościu od klimy mi powiedział ze normalnie przy wylocie powinna być ona w granicach 4-6 stopni i jest to tez zalezne od temperatury otoczenia.
Dodany też był barwnik i kontrola UV całego układu.
W układzie z jego informcacji powinna sie znajdować niewielka ilość oleju służaca do konserwacji układu, a reszta w zalezności od kompresora skupia sie na jego smarowaniu.
Tyle mogłęm dodac od siebie i wiedzy zdobytej od usługodawcy :grin:
Ale sytuacja z pływajacym olejem w układzie?? Ciekawe.
Pozdrowienia dla wszystkich.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 11:49
Tommy05 napisał/a:
Ja tylko napisałem że widzę u siebie przez szybkę zielony barwnik ... dlaczego myślicie że to olej ??
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 11:53
Tommy05 napisał/a:
U kogo robiłeś? Zdradzisz tajemnicę :?:
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:17
Paul napisał/a:
W październiku 2006 zrobiłem serwis w Głogowie ... koło Famaby (za wiaduktem w lewo a potem zaraz za torami w prawo) .. potem w listopadzie miałem wyciek (pęknięcie rurki) :( Kupiłem nową rurkę i wymieniłem na stacji dignostycznej za Orlenem przy wyjeździe na Nową Sól .. tam też nabili mi klime ...
Dziś zrobiłem dłuższy test: i o dziwo ..
Klima chuchała na ok 8 - 10 stopni .. Zdziwiło mnie to, że jak tylko osiągała ok 8-9 stopni na wylocie, automatycznie się wyłączała (obroty spadały) .. a jak temp. wzrastała do ok 11-12 znów się załączała i tak w kółko ... yyyy ?? ?
Test na postoju .. III bieg nawiewu ... silnik nagrzany ..
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:19
To właczanie i wyłaczanie może być normalne. komus na forum tak samo klima działa.
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:27
Oto link do filmiku z moją szybką i zielonym barwnikiem ... zobaczcie co się dzieje po włączeniu klimy :)
http://brb.pl/0mvi
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Kozik
Skiba napisał/a:
Tak jak ktoś wcześniej napisał temperatura dmuchania klimy zależy od temp zewnętrznej.
Co do wyłączania się przy niższej temp chodzi o to że czujnik termostatu jest przy parowniku (tam gdzie chłodzi), jeśli da się wyższy bieg dmuchawy to klima będzie dmuchała z wyższą temperaturą bo parownik nie nadąży tyle nachłodzić.
Czy jest silnik nagrzany czy nie to nie ma żadnego znaczenia (no chyba że jest bardzo nagrzany to wtedy ciężej klimie osiągnąc temperaturę.
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2007 12:30 pm ]
Jeśli temperatura dmuchania klimy jest 10 stopni to parownik będzie miał około 4-6stopni - parownik nie może zamarznąc bo wtedy sprawność klimy spada i nie będzie niskiej temperatury, bo lód mniej chłodzi od zimnego metalu.
Pozdrawiam Kozik
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:32
Brt napisał/a:
Tak powinno działać każdemu, kto ma sprawną klimę. :)
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:46
maciej napisał/a:
Brt napisał/a:
Zgadzam się
Pozdrawiam Kozik
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:47
Kozik napisał/a:
maciej napisał/a:
Brt napisał/a:
Zgadzam się
Hi hi hi to ja mam sprawną .. a Wy macie popsute :P
a jak Wam się filmik podoba ? http://brb.pl/0mvi
pozdrawiam Skiba
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:49
Skiba napisał/a:
Szaleństwo :razz: :grin: :lol: :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:52
Kozik napisał/a:
Skiba napisał/a:
Ale za to fajne bąbelki :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 12:54
Skiba napisał/a:
Też mi się podoba. Ja nie wiem czy u siebie mam coś takiego bo póki działa to mnie to nie interesuje ale chyba poszukam, a jak nie znajde to założę :lol:
Pozdrawiam Kozik
Tommy05
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 06:37
Paul napisał
NO problem.
Robiłem ul. szybowników u tych kolesi co akku sprzedawają do samochodów juz pare ładnych lat. Koleś dysponuje profesjonalnym sprzętem.Zamieszcze jego dane jak wróce z pracy bo mam do nich ulotke i rabat.
Pozatym jest najtańszy u nas w lesznie. Mnie wykasował za napełnienie kompletnie pustej klimy gazem z barwnikiem, sprawdzenie szczelności, kontrola temp nawiewu no i jak wyglada z grzybem 140zł. Poztym jak robisz taki przeglad to dostaniesz rabat na ultradźwiekowe odgrzybianie, ja rabat dostałem ale nie skorzystałem od razu tylko mam przyjechac po sezonie lub wcześniej bo ponoć u mnie tak źle nie wyglada.
Ja w sumie chciałe jechać do Głogowa przy okazji jak bede jechał do Gubina bo Brt ma tam dobrego i taniego Klimaciarza :mrgreen: ,ale temp. mnie w aucie zmusiła do szybkiej reakcji i zbadanie leszna pod względem tych usług. Przy okazji pozdr. dla BRT :cool:
NO to narra i pozdro dla wszystkich
ENU
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 17:49
Zawartość oleju w czynniku chłodzącym klimatyzacji samochodowej jest niezbędny.Jest to jedyny sposób na smarowanie kompresora klimy,sam olej ma zdolnosc rozpuszczania sie w czynniku.Nie wszystkie układy klimatyzacji posiadają okienko kontrolne czynnika chłodzącego.Te okienko najczęsciej wystepuje razem z zaworem rozprężnym. Nie ma układu z którego nie uciekał by czynnik (dotyczy układów samochodowych)z przyczyny tej że częsc połączeń jest wykonana z przewodów gumowych.A guma jak by nie było jest mikroporowata.Srednia roczna ucieczka czynnika z instalacji mieści sie w rejonie 10-15%,co po 2 latach daje odczówalny spadek chłodzenia klimy.Moc chłodzenia klimy nie do końca ma związek z temperaturą na zewnątrz ale z temperaturą wewnątrz auta, ponieważ powietrze które jest chłodzone krąży w obiegu zamkniętym samego samochodu,no chyba ze ktoś jezdzi z otwartymi oknami i uruchomioną klimą :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] Słabo odczuwalna turbina
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 03, 2013 07:58
kruszan
Brak nowych postów [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 21, 2009 20:30
Brak nowych postów [R600] Klima sie nie włacza
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sie 18, 2011 13:22
Kulmas
Brak nowych postów [R600] Klima i szarpanie silnika
klimatyzacja (elektryka), szarpanie (sporadyczne)
Martini Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 01, 2007 10:23
Brak nowych postów [R600] Czy automatyczna klima to fabryka?
Perez Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 17, 2009 08:45
seyfer
