Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] dynamika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:25
[R25] dynamika
marek78
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 13:58   [R25] dynamika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
W moim R25 2.0iDT coś stało się z dynamiką o ile wcześniej pięknie przyspieszał od 2000obr. tak teraz bardzo słabo jak by go coś blokowało czy możecie coś poradzić
AndrewS: wstawilem nawiasy kwadratowe w tytule watku
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Gru 01, 2010 00:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 14:19
marek78 napisał/a:
Na początek sprawdź, czy nie puściły węże od powietrza między turbiną a IC. Przy dodaniu gazu powyżej 2000 obr. powinny się 'nadymać'. Sprawdź też układ powietrz - wlot i filtr. Możliwe, że coś go przytkało i nie starcza mu powietrza do pracy :(
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 2:19 pm ]
Domyślam się, że żadnych dziwnych odgłosów nie wydaje :?:
marek78
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 14:39
Dzięki za podpowiedż,nie wydaje żadnych odgłsów,ale może problem tkwi w obudowie filtra powietrza która jest od benzyniaka,podajcie jakiegoś dobrego mechanika od Roverów w małopolsce.
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 15:50
marek78 napisał/a:
Na stronie www.roverki.pl/garage.php masz listę warsztatów z komentarzami :D
ZTCW, to w Kraku wszyscy polecają pana Midowicza.
Co do obudowy filtra - myślę, że jeżeli przlot powietrza ma ten sam albo większy przekrój niż oryginał, to nie będzie problemu. To na tej samej obudowie wcześnie chodził Ci dobrze :?:
marek78
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 16:18
Tak na tej obudowie.Pozdrawiam Marek
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 16:20
marek78 napisał/a:
No to masz jasność - obudowa niewinna ;) Raczej może zatkana jej zawartość. Lepiej, żeby tak było, bo inaczej podjrzana będzie turbina :(
Węże sprawdziłeś? Jaki masz przebieg :?:
wolian
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:13
Padł ci przepływomierz, w swoim miałem to samo, zamiennik dobry dostaniesz w auratrade.pl 249.00pln. rocznik 2000 nr. przepływki 0 281 218 012
Paul
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:17
wolian napisał/a:
To też możliwe
Odepnij przewody przepływki, przejedź się i sprawdź różnicę. Jeżeli będzie lepiej z odpiętym, tzn. że to jest winowajca :D
tomke
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 17:54
wolian napisał/a:
Także stawiam na przepływkę. :sad:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Nie Kwi 29, 2007 19:02
Zrób jak Ci radził Paul. Odepnij wtyczkę od przepływki i zobacz czy jest różnica. i podejrzewam, że bedzie ;)
marek78
  Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 19:07
Witam, węże w porządku turbina chyba też bo słychać jak się załącza muszę jeszcze sprawdzić tą przepływkę.Mój przebieg to 80tys.rok 2002 będzie pasowała ta przepływka którą mi polecacie?.jeden chyba pseudo mechanik od diesli coś poregulował mówiąc że zrobił regulacje komputera i przez jeden dzień wszystko było w porządku ale jak pojechałem do niego żeby to powtórzył to okazało się że bajerował z tym komputerem bo mówił że nie ma programu i mają go tylko w ASO.Pozdrawiam Marek
Paul
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 19:11
marek78 napisał/a:
A filtr powietrza rozumiem też sprawdziłeś ;)
Zanim zaczniesz kupować, to sprawdź przez odłączenie tej, co masz. Jak jest walnęta, to powinno być lepiej po odłączeniu.
Jak jednak będzie potrzebna i Wolian wcześniej napisał, że taka u niego pasuje, to u Ciebie też MUSI, to są te same silniki :D
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 21:56
marek78 napisał/a:
Hmmm.... czy słyszysz jak się turbo załącza :shock:
Nie wiem, czy ta przepływka będzie pasować, ale czy odpiąłeś tą co masz w tej chwili ?? ??. Ten mechanior pewnie wyczyścił przepływkę i starczyło na jeden dzien jazdy...
tomek1
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 20:37
A czy ktoś mi powie gdzie się znajduje ta przepływka :?:
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 20:50
Zaraz za filtrem powietrza. Kawałek czarnej rury z wtyczką z pięcioma przewodami ;)
marek78
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 21:34
To trzeba wypiąć całą rurę z kablami czy tylko te kable,które nie za bardzo chcą się wypiąć? :???:
benio_bicos
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 22:34
W R420 wtyczka zabezpieczona jest metalowa spinka.Trzeba delikatnie spinkę podważyc,
i wyciągnąc wtyczkę(uwaga na spinkę,lubi wystrzelić i bedzie klopot)
Przeplywka przykręcona jest dwoma śrubami ,miałem problem z odpowiednim
kluczem do odkrecenia tych śrub.Poradzilem sobie kombinerkami.
Mała uwaga.Jak wyciągniesz już przepływke musisz uważać,blaszka która
tam się znajduje jest strasznie krucha.
Miłej zabawy życze.
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Paul
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 23:49
marek78 napisał/a:
Do testu wystarczy odłączyć. Wymontować dopiero do ew. wymiany :D
tomek1
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 09:13
a ona za co tam jest odpowiedzialna za regulację powietrza i po czym będe wiedział że jest z nią coś nie tak :shock:
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 09:25
Jeśli coś sie dzieje z autem, a po odpięciu przepływki auto wraca do normy, to znaczy, że jest padnięta. Można też zmierzyc poziomy napięc na którymś z pinów (przy zapietej wtyczce) dla różnych obrotów silnika i na tej podstawie stwierdzić (na 80%) czy przepływka jest OK czy death. Na podstawie ilości powietrza wpływajacego do silnika (zmierzonego przez przepływkę) komp oblicza dawkę paliwa a w niektórych przypadkach (diesel 86KM) przepływka służy tylko do sterowania zaworem RGR.
Brak nowych postów [r200]Problem z nie równą dynamiką auta
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 10, 2013 08:35
mirwin
Brak nowych postów [rover 200 sdi] problem z dynamiką auta po swapie silnika
stinky9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Cze 18, 2010 14:36
