Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] dynamika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:25
[R25] dynamika
Paul
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 09:32
tomek1 napisał/a:
a ona za co tam jest odpowiedzialna za regulację powietrza i po czym będe wiedział że jest z nią coś nie tak
Przepływonierz, jak sama nazwa wskazuje, sprawdza przepływ powietrza do silnika. Szczegóły znajdziesz w postach na forum.
Jak silnik Ci muli z powodu przepływki, to po jej odpięciu powinieneś poczyć różnicę na plus i wtedy masz pewność, że to jest to. Również na forum ktoś podawał, jak można przepływkę pomierzyć, żeby ją sprawdzić.
TUTAJ masz bardzo przydatne narzędzie ;)
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 09:42
Szukajcie a znajdziecie ;) Rzeczywiście "ktoś" podawał :cool: :D
Pomiar przepływomierza
marek78
  Wysłany: Sro Maj 02, 2007 18:20
Witam wszystkich,odpiołem przepływke i nic to samo,nie wiem już co to może być ,a tak pięknie na początku przyspieszał,chyba będe musił jechać do tego mechanika w Krakowie co go wszyscy polecają może on coś poradzi tylko nie moge się do niego dodzwonić,może ma ktoś numer na komórke(p.Miodowicz).Podpowiedzcie jeszcze co należało by sprawdzić?
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 23:27
Będzie znowu tak przyspieszał ;) No ale raczej bez kompa sie nie obejdzie :/ Jeśli sparawdziłeś rury i przepływkę to chyba niewiele więcej, bez kompa możesz zrobić :| Przeglądnij jeszcze przewody okołosilnikowe i na kompa. I jeszcze jedno. Czy czasam rura zasysająca powietrze do filtra nie jest gdzieś załamana lub zatkana?? Był taki przypadek kiedyś. I nie jestem pewny, czy p. Midowicz robi diesle. lae ktoś polecał warsztat do diesli w Kraku, ale niestety nie pamiętam nazwy.
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 12:46
Brt napisał/a:
Robi. Marudzi na nie, ale robi :mrgreen:
Brak nowych postów [r200]Problem z nie równą dynamiką auta
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 10, 2013 08:35
mirwin
Brak nowych postów [rover 200 sdi] problem z dynamiką auta po swapie silnika
stinky9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Cze 18, 2010 14:36
