Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Hamulce tarczowe na przodzie, wymiana!
krzysiek_st.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:20   [R620] Hamulce tarczowe na przodzie, wymiana!
Witam!
Jestem użytkownikiem roverka 620sdi i mam problem chciałem wymienić tarcze hamulcowe z przodu i klop! Czy ktoś ma jakiś patent na zdjęcie tych tarcz?? Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:27
Z tego co pamiętam, co mi mechanik mówił, to niestety trzeba ściągać piasty, ale sprawdź w Rave.
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 19:17
Trzeba ściągnąć piasty, nawet gdy wymieniałem złamaną szpilkę trzeba było je zdjąć. Nie jest to zbyt trudne, ale trzeba się trochę nakręcić
krzysiek_st.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 21:22
No i właśnie o to chodzi czy jest jakiś sposób żeby to ściągnąć, czy istnieje jakieś urządzenie do ściągnięcia tej piasty a może tylko młotek i tłuczenie w tarcze bo tak to ja nie chce?? :evil:
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 21:30
piasta powinna zejść w miarę lekko a tarcze nie wiem,
krzysiek_st.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 21:32
No i nie chce zejść lekko :evil: ! Prawdo podobnie zapiekła się, może jakiś sięgacz jest do tego??
Liso
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 22:07
Krzysiek st. napisał/a:
Trzeba "wyprasować na prasie i tak najlepiej (nie taka prosta sprawa). U mnie pomimo najszczerszych chęci mechaników i tak zaczęły łożyska szumieć po wymianie tarczy - efekt końcowy kilka setek w plecy na nowe piasty. Powodzenia :???:
pozdrawiam
Michał L.
Golab33
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 22:09
KOLEGO a czy odkręciłeś t e cztery sruby na piaście i srube od przegubu???ja z poczatku tez mialem problem ale sie skapnalem ze trza przegub odkrecic i tarcza z piasta wyszly :grin: wiec sprawdz
krzysiek_st.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 22:14
Odkręciłem.
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 10:22 pm ]
Golab33 napisał/a:
(ale sie skapnalem ze trza przegub odkrecic i tarcza z piasta wyszly )
Czy to są cztery śruby za tarczą tam gdzie wchodzi przegub??
sTERYD: poprawiłem cycat ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lip 13, 2007 01:24, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 09:24
Liso napisał/a:
Mój mechanik wymieniał tarcze w obu moich R600 i za obydwoma razami udało mu się nie uszkodzić łożysk. Wszystko kwestia umiejętności. ;)
marthinez
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 16:52
maciej napisał/a:
Potwierdzam.
U mnie podobnie. :mrgreen:
Marcin
ezy
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 14:16
A gdzie w W-wie taki dobry czlowiek urzeduje?
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 15:40
ezy napisał/a:
No niestety ostatnio dostał dobrą fuchę i przestał zajmować się nawet autami znajomych. :(
Marrkus
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:44
A ja sam sobie wymieniłem tarcze i nie rozwaliłem łożysk. Bardzo przydatny opis znajduje się pod tym adresem:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=185020
a to też można przejrzeć:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=161736
Brak nowych postów [R620] Hamulce wymiana
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 25, 2009 06:52
_papa_
Brak nowych postów [R620] Piszczy podczas skręcania na przodzie. Od 1 dnia
carmamir Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 21, 2007 13:46
maciej
Brak nowych postów [R620] Hamulce...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Paź 30, 2008 09:30
PTE
Brak nowych postów [R620] Hamulce tył
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Cze 25, 2010 23:14
gucwiz
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Mar 12, 2011 12:41
kamil_620_si
