Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylna lampa stop na szybie
szudi
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:28   [R75] Tylna lampa stop na szybie
Mam pytanie odnośnie rovera 75, zauważyłem ze zawsze świecą mi dwie diody w tylniej lampie stop na szybie, czy to jest normalne??? Jeśli naduszę stop to wszystkie diody świecą normalnie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
piter34: popraw tytuł wątku tak, aby był zgodny z zasadami kącika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 23:48
wysusz samochód po lakierniku i powinno pomóc albo gdzieś nie masz przykreconej masy
szudi
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:05
Dziękuje za wskazówki, wystawię auto na słońce i zobaczymy, może się uda, było by super!!! Tylko tak się zastanawiam czy ta zwara nie przyczyni się do następnych usterek??? Czy komputer wykryje tą usterkę?? Proszę o odp. Pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:21
zależy od czego nie bedzie masy , gdyż są podzielone te masy , do poszczególego urządzenia. MOŻE BYĆ usterka w module świateł.
drooid
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:44
Lampki diodowe stopu łączone są grupami równolegle. Prawdopodobnie też masz podzielone na grupy (po 2 diody). Jeśli inne grupy świecą to nie ma innego wyjścia jak utlenione luty (no... ew padła któraś z 2 łączonych w szereg w tej grupie diod). Jeśli nie pomoże nic innego (suszanie) musisz rozmontować światło i przytknąć lutownicą do tych zimnych lutów. Potem maznąć to wszystko dla zabezpieczenia lakierem.
Drooid
szudi
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 20:03
W tym problem ze wszystkie diody świecą przy stopie, a dwie z nich świcą się nawet gdy auto jest wyłączone i zamkniety bez naciskania stopu, te świecenie jest takie minimalne, prubowałem z grzaniem opalarką ale nic z tego jak świeciły tak świecą. Ogólnie są one nie do rozkręcenia. Na dzień dzisiejszy je odłączyłem, boje się ze to jakaś zwara. Może by czeba iść kierunkiem PHJOWI, tylko gdzie znajduje się ta masa??? Moze ktoś ma jakis pomysł??????? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!!!
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:04
szudi napisał/a:
Według Rave do tego światła idą tylko dwa przewody, więc podział na obwody musi następować wewnątrz obudowy. Tak więc bez rozbierania światła chyba się nie obejdzie...
Pozdrawiam!
drooid
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:50
Nie trzeba roznierać świateł. Wystarczy je odłączyć i podłączyć bezpośrednio pod inne źródło zasilania. Jeśli odłączone nie świecą, a podłączone świecą wszystkie to samo światło jest OK. Trzebaby najpierw wziąć miernik i sprawdzić przy wyłączonym stopie czy jest napięcie na światełku diodowym i pozostałych stopach.
Jeśli świecą światła stop gdy nie powinny świecić (lub jest na nich nawet znikome napięcie) to znaczy, że pojawia się w obwodzie prąd który nie powinien się pojawiać. Przyczyny trzeba szukać głębiej - może kwestia iskrzenia na przekaźniku :roll:
Drooid
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 13:32
drooid napisał/a:
No właśnie z tym prądem to nie bardzo wiadomo co powinno być , a co nie... Wspomniane światło stopu zasilane jest z modułu LSM przez dwa tłumiki/dławiki. Niestety nie mogę znaleźć w Rave gdzie te tłumiki się znajdują - czy przed światłem czy może wewnątrz jego obudowy. W module LSM nie ma natomiast żadnych przekaźników - wszystkie połączenia realizowane są na tranzystorach mocy, a więc z tym prądem to już nie jest tak jak w przekaźniku "0" lub "1". Nie wiadomo też jakie napięcie powinno dochodzić do tego światła ...
Moim zdaniem trzeba rozebrać światełko.
PHJOWI
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 15:53
jaki problem możesz się ze mną umówić, mam na stanie inny stop to się sprawdzi czy walnięta jest twoja lampka.
szudi
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 19:26
Bardzo dziękuje za wszelkie wskazówki, napewno skorzystam z pomocy PHJOWI jak znajdę troszkę wolnego czasu. Jeszcze raz dziękuje panowie!!!!!!!!!! :)
Brak nowych postów [R75] Lampa stop na tylnej szybie
bys Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 02, 2010 13:34
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Problem z 3 lampą stop + zamek tylnej klapy + zawias
MD Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 11, 2015 23:21
MD
Brak nowych postów [R75 TOURER] Lampa tylna lewa
beny82 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2010 16:06
haszczyc
Brak nowych postów [Swiatło] Lampa tylna Prawa
folekddz Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 30, 2016 10:34
Brak nowych postów [R75] Plastik na szybie
andzus Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 30, 2010 19:42
nnneeeooo
