Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zabezpieczenie anty-kradzieżowe
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
mzimny
  Wysłany: Sob Maj 05, 2007 23:51   [R416] Zabezpieczenie anty-kradzieżowe
Witam!
Jak w temacie: co najskuteczniej przerobiś w roverku aby bez NAS nie
odjechał....... Jakie odcięcie: zapłonu, paliwa, czujnika wału itp
416 Si '96
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 23:54
Przecież masz to już fabrycznie.......
Chyba że coś Ci nie bangla, to opisz problem.
PS. Przeczytaj zasady i zmień temat (model R w kwadratowym nawiasie na początku)
coona
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 00:10
Podejrzewam że chodzi ci o jakieś dodatkowe zabezpieczenie a'la blokada skrzyni,itp...
Ja tam osobiście po wyjęciu kluczyka skręcam kierownicą lekko w prawo żeby ją zablokować (zawsze parę sekund więcej) :)
A dobrym sposobem jest zabezpieczenie stosowane przez mojego kolegę w Oplu Corsa-wyjmuje bezpiecznik od zapłonu i chowa go w szmatce pod maską po czym rano otwierając auto-podnosi maskę,wkłada go i jedzie :lol:
klik ---> :: Mój Rover :: <--- klik
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 00:39
No to najlepiej od razu wyjac akumulator hehehe...
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 08:53
coona napisał/a:
W FSO 125p miałem coś takiego - zasilanie modułu zapłonowego było podpięte do przełącznika schowanego w kabinie - jeden ruch i auto kręciło, ale nie zapalało - raz się przydał, jak jakieś drechy chciały się przejechać - skończyło się na dwóch rozbitych szybach, bo jedną wybili, żeby wsiąść, a drugą - przednią z nerwów, że nie mogą auta uruchmić nogami wykopali na zewnątrz.
mzimny
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 12:45
Paul napisał/a:
Rozumiem, że masz na myśli seryjny immobilaizer, który blokuje - no właśnie - nie bardzo wiem co...... Nieważne.
Tak czy inaczej interesuje mnie niestandardowe rozwiązanie (jakiś ukryty przełącznik), bo jak wiadomo: seryjne odcięcia mogą być łatwe do obejścia....
Stąd moje zagadnienie: co najlepiej "rozciąć"?
Szymon
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 13:36
Ojciec miał w Kadecie E założony przekaźnik, który dezaktywowało się poprzez jednoczesne dotknięcie dwóch śrubeczek na desce rozdzielczej.Jeżeli nie zostało to wykonane, to po upłynięciu 30s od odpalenia auto gasło i nie było możliwości powtórnego odpalenia. Wszystko wracało do normy po dotknięciu tych śrubek. Pod tylnią kanapą miał wyprowadzone dwa kabelki, które po połączeniu dezaktywowały to zabezpieczenie na stałe. Wyglądało to mniej więcej tak, jakby pompa nie podawała paliwa. Zabezpieczenie uaktywniało się po 30s od zgaszenia auta. Do tego była dioda sygnalizująca stan przekaźnika. A założył to elektryk zajmujący się autami.
Martini
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 13:42
Też kiedyś myślałęm o założeniu takiego zabezpieczenia.
(miałem coś takiego w Golf'ie II, musiałem ustawić nawiew na pizycje 3,załączyć radio,otworzyć dzwi,i włączyć ogrzewanie tylniej szyby. Dopiero wtedy można było odpalić autko. System ten odcinał napięcie od pompy paliwa)
Lecz kiedy podjechałem do elektryka z Rover'kiem, powiedział, że nie warto. Ponoć seryjny alarm w Rover'ku (przynajmniej tak mówił o 600) nakłada blokade na każdą z możliwych czynności komputera sterującego. To samo usłyszałem od innych elektryków.
Pozdrawiam.
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 13:56
mzimny napisał/a:
Tak, o to mi chodziło i o alarm :D
Immo w R jest b. dobrym rozwiązaniem i wcale go tak łatwo nie da się obejść, czego niestety nie da się o alarmie powiedzieć :(
Jak nie masz pilota albo kodu do immo, to autka nie odpalisz - nawet rozrusznik nie zakręci. A obejście 'na chama' wiąże się z grzebaniem pod maską, jest czasochłonne i mało kto sobie z tym poradzi :D
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 14:25
W R200 alarm jest deaktywowany tylko pilotem i otworzenie auta kluczykiem, lub pozostawienie otwartego okna (w bogatszej wersji) uruchamia alarm ;) W R400 jest taki sam system jak w R200 ZTCW.
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 14:32
Brt napisał/a:
:shock: :shock: :shock: U mnie otwarcie kluczykiem rozbraja alarm ale immo nie.
Mogę otworzyć tylko od strony kierowcy, żeby alarm rozbroić. Otwarcie kluczem np. bagażnika powoduje 'wycie' :D
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 14:33
Jak zamknę pilotem auto i otworzę kluczykiem to mi wyje :)
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 14:52
JA natomiast otwierac i zamykac moge kluczykiem ale klape jak otworze kluczykiem to jest cisza... Immo pilotem.
Teraz taka sprawa czy jest wogole jakas mozliwosc wymiany pilota czy cos? mam pilota ktory nie zawsze dziala. I np musze go otworzyc, poruszac wszystkim i wtedy odblokowuje immo. Co to moze byc?
I jeszcze jedno jaki macie dzwiek alarmu? Klakson?
Tacowski R416 Si
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 15:08
Tacowski napisał/a:
pogadaj z jakimś sprytnym elektrykiem/elektronikiem. Chyba jakiś 'zimny lut' albo brak styku gdzieś. Sprawzi, poprawi i będzie good za parę PLNów. New pilot (używka) to ok 100,- w Tomateam + programowanie (od 70 do 250 PLN w zależności od miejsca).
Dźwięk alarmu u mnie to jakby klakson, ale głowy nie dam ;)
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 15:15
Paul napisał/a:
No bede musial sie popytac zaczyna mnie to denerwowac....
Paul napisał/a:
Tasz taki: Tiiiiiiiiid Tiiiiiiiiid Tiiiiiiiiid Tiiiiiiiiid w odstepach co 2 sekundy?
Tacowski R416 Si
Paul
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 15:17
Tacowski napisał/a:
Dokładnie, jakbym go słyszał ;) :D
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 15:19
heheh... No to mamy taki sam :)
Tacowski R416 Si
coona
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:09
Tacowski napisał/a:
Ja też mam taki ;)
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 17:30
Jeśli myślisz o czymś zupełnie niestandardowym to nie szukaj na forum.... :lol:
A tak serio to polecił bym blokadę BBS z Auto-Blok, blokuje ukł. hamulcowi i sprzęgło hydrauliczne, kapitalna sprawa tylko koszty :roll: ok. 900zl
Kolega miał tak zabezpieczone auto, złodziejaszek wsiada, jeśli mu się uda uruchamia, wciska sprzęgło- sprzęgło zostaje w podłodze, biorą np na hol jedzie wciska hamulec-hamulec zostaje zblokowany oczywiście cały czas auto wyje... robi wrażenie
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
PTE
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 18:31
Najlepsze zabezpieczenie to pokrowiec (np. miś albo panterka :mrgreen: ) a pod nim deska nabita gwoździami :twisted: Trzeba tylko pamiętać rozbrajaniu takiego "immobilisera", aby nie wpaść we własne sidła :lol:
Brak nowych postów [MG ZS] Zabezpieczenie listwy wtryskowej
Wacekjo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sty 27, 2020 18:08
Wacekjo
Brak nowych postów [R400'96-99] nietypowe zabezpieczenie reperaturek
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 05, 2010 13:23
faecd
Brak nowych postów [R45 1.8 2000r] Zabezpieczenie podwozia przed korozją
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Maj 28, 2017 06:34
Roxana_22
Brak nowych postów [R400] Klamka wewnętrzna - zabezpieczenie - jak założyć?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 17, 2009 22:06
arczi83
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
