Forum Klubu ROVERki.pl :: [216GSi] - problem z CHECK ENGINE.
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 07, 2010 12:32
Norbi69
  Wysłany: Nie Maj 06, 2007 12:49   [216GSi] - problem z CHECK ENGINE.
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić o radę w sprawie "włączającego się CHECK ENGINE" w moim Rover'ze.
Problem się pojawia w 3 przypadkach:
A. silnik osiągnie maksymalne obroty (czyli tzw. "do odcięcia")
B. samochód jedzie ze stałą prędkością np. 90km/h i 3 tyś. obrotów
C. rozpędzam samochód bez redukcji biegu czyli np. 4 bieg przy bardzo niskiej prędkości
Proszę o radę czym może być spowodowany wyświetlanie CHECK ENGINE.
Ps. chciałem zauważyć, że gdy wyłącze silnik i go włącze ponownie to problem znika, aż do momentu opisanego w jednym z tych trzech punktów podanych wcześniej.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 07, 2010 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Golab33
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 14:53
Czesc mialem ten problem z mojej 600 i mi jak sie zapalilo swiatelko to samochod nie ciagnal tylko jechal jak mul pojechalem na kompa i mialem cos z paliwem i mi wymieniono qa ty najlepiej jedz pod kompa i saprawa moze sie wyjasni
Norbi69
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 15:00
Golab33 napisał/a:
Ale u mnie najśmieszniejsze jest to, że nic się z samochodem nie dzieje, jeździ jak powinien.
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 16:39
Norbi69, kody błędów możesz sprawdzić samodzielnie.
Musisz znaleźć komputer wtrysku (powinien znajdować się pod wykładziną, gdzieś pod schowkiem w okolicach nóg pasażera.
Na kompie powinna być dioda migająca po przekręceniu zapłonu i sygnalizująca (długie i krótkie błyski) kod błedu.
Norbi69
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 21:10
piter34 napisał/a:
A dziękuję za rade, poszukam i zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 22:09 ]
Odświerzam temat.
Czy macie drodzy klubowiczowie jakiś zaufany zakład w którym mógłbym podpiąć roverka, żeby sprawdzić błędy ? Najlepiej w Warszawie.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Brak nowych postów [R216 coupe lpg 94r.] check engine
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 20, 2008 17:16
giewu
Brak nowych postów [R216 Coupe, 1.6, 96]Check engine
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Cze 27, 2010 18:11
TheArt
Brak nowych postów [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Mrugająca dioda -
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Lut 07, 2008 15:15
Brak nowych postów [R216 Coupe] CHECK ENGINE !!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Pią Wrz 23, 2011 20:57
216coupe
Brak nowych postów [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
3cytrus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Lis 15, 2015 15:24
Wojtek88
