Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie SDi] Regulacja polozenia lopatek turbiny..??
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:28
Bidi
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 21:23   [wszystkie SDi] Regulacja polozenia lopatek turbiny..??
witam mam takie pytanko dotyczacej sruby polozenia lopatek turbiny w silnikach Rovera SDi (105km) czy zmiana dlugosci sruby regulacyjnej wplywa na wysokosc cisnienia doladowania i w jakim zakresie ( czy ma to jakis takze wplyw na zywotnosc silnika) i uzyskania zmiany charakterystyki momentu i mocy...?? z gory dziekuje
szukalem na forum i nie znalazlem nic konkretnego :)
Brt: poprawka tematu ;)
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Maj 06, 2007 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 22:59
Ta śruba nie reguluje położenia łopatek, tylko otwiera lub zamyka bypass turbiny. Jej długość ma wpływ na ciśnienie doładowania, ale nie wiem, jak to ma się do osiągów.
PS. Było na forum ;) a konkretnie TUTAJ ;) miłej lektury
Brak nowych postów [Seria K] TPS Czujnik polozenia przepustnicy
gap Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Mar 05, 2009 18:17
gap
Brak nowych postów [all Rover DIESEL] - schladzanie czy zatrzymywanie TURBINY
FSEbola Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pon Lut 22, 2010 19:41
DANTE79R
Brak nowych postów [info] stukanie (przegub?) i sprawdzenie turbiny
greg-si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lip 31, 2012 13:30
greg-si
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
