Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Buczenie podczas jazdy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
gipsy2
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 11:57   [R420] Buczenie podczas jazdy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam pewien problem który wystąpił najprawdopodobniej po wymianie opon z zimówek na letnie. Więc po kolei .... Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem zimówki (nówki) na letnie w stanie bardzo dobrym (nie popękane,opony mają 3 lata, nie są zjechane). Po wymianie auto zaczęło dziwnie buczeć podczas jazdy. To buczenie jest podobne do buczenia podczas jazdy na frezowanej nawierzchni czy też na np. dobrze ułożonej kostce brukowej. Buczenie najbardziej słychać jak się wpadnie w lekki dołek na drodze - nie mam na myśli tu rzadnych dziur tylko wiemy że nasze drogi nie są idealne proste i są troszke "pofalowane" i właśnie podczas "wpadnięcia" w takową falę buczenie się nasila (czyli tak jakby podczas delikatnej pracy amortyzatorów) . Auto buczy też na luzie ,czyli biegu jałowym tylko dźwięk jest niższy. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane i w zasadzie stało się to po wymianie opon a wiem że w zeszłym sezonie opony jeździły idealnie. Co to może być?
Miałem niedawno przegląd i wyglądało to mniej więcej tak :
-amorki mają po 70-75% skuteczności i absolutnie nic z nich nie cieknie
-układ wydechowy idealny
-hamulce idealne :) (z czego miesiąc temu wymieniałem klocki z tyłu)
-sprawdzałem łożyska w 4ch kołach i nie huczą
-wszystkie koła obracają się swobodnie i szczęki hamulcowe nie blokują kół
-zawieszenie tj. wahacze itp też są OK
-jedynie na lewym kole pojawił się delikatny luzik na bodajże drążku kierowniczym ?
-poza tym powoli cieknie mi olej z turbo ,ale to chyba nie bardzo ma nic wspólnego z tym buczeniem ...
Dodam że przerzuciłem opony z przodu na tył bo myślałem że może zostały po uprzednim sezonie zamienione,jednak zamiana nic wniosła.
Prosze o pomoc cóż to może być i jakie byłyby koszty naprawy :)
Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 12:03
gipsy2 napisał/a:
Objaw dla mnie taki, jakbyś miał opony z kolcami, dawno temu jeździłem na takich. :mrgreen: Dokładnie obejrzyj wszystkie opony, może to jakieś kamyki lub złom powbijany w bieżnik.
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 12:36
Nie wiem czy cokolwiek wniosę w tym temacie, bo objawy chyba nie byłyby takie jak piszesz ale kto wie?
Nie piszesz nic o felgach. Jeżeli masz drugi komplet felg, to może i drugi komplet nakrętek, który nie został zamieniony, a jeżeli jeden komplet felg i opony kierunkowe, to może założone na odwrót.
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 13:47
thef napisał/a:
Z ust mi to wyjąłeś. :mrgreen:
gipsy2
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:10
wsio jest OK z kierunkiem opon
Diaboł was zeżre!
tomke
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 23:39   Re: [R420D 97r] Buczenie podczas jazdy
gipsy2 napisał/a:
.... Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem zimówki (nówki) na letnie w stanie bardzo dobrym (nie popękane,opony mają 3 lata, nie są zjechane)...
Na moje laickie oko to te opony. Są bardziej zużyte niż myślisz. Nic z tym nie zrobisz. Jakiej firmy masz te opony, jeździłeś na nich wcześniej czy kupiłeś od kogoś, jak były przechowywane przez zimę?
Aha no i przecież dzisiaj mamy już maj. Nie za późno na te oponki ? Nie szkoda Ci zimówek. :???:
Rada.
Jak masz kogoś znajomego to podmień całe koła i sprawdź. Rozstaw śrub to 4x100, np vw i parę innych aut.
Pozdrowienia :cool:
P.S. Może jakieś zdjęcie tych opon.
Aha. Ja miałem kiedyś na zapasie piękną oponę. Piękną dopóki jej nie założyłem. Sito od leżenia się zrobiło :neutral:
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 11:58 pm ]
Jeszcze mi się coś przypomniało. Ale to raczej mało prawdopodobne.
Mogła Ci się zerwać któraś z poduszek silnika lub śruba ją mocująca. Efekt jest podobny jakbyś jechał po świeżo zdartych koleinach. No i trochę może trząść autem.
Ja tak miałem przy bravko. Jechałem po drodze gdzie były zdarte koleiny. Koleiny sie skończyły a to nadal buczało. Zatrzymałem się ale że była już nocka to za dużo nie widziałem. Rano oblukałem a tam śruby trzymające poduchę ściete. :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
gipsy2
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:01
chciałbym dodać że to buczenie występuje przy bardzo powolnej jeździe a nawet wręcz przy mega powolnym toczeniu się , więc powoli wykluczam opony.
Diaboł was zeżre!
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:02
gipsy2 napisał/a:
a ja właśnie wręcz przeciwnie
tomke
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:09
gipsy2 napisał/a:
Ale jak nie założysz innych opon to się nie dowiesz. Chyba że łożyska.
Rover 400 1.4Si 16v
gipsy2
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:11
łożyska nie szumią bo już sprawdzałem :)
Diaboł was zeżre!
tomke
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:23
gipsy2 napisał/a:
Sorka rzeczywiście. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Jakie masz te opony. Twoje nie twoje, używane nie używane i jakaś fotka. :cool:
A ogólnie jak nie opony (95%), to ... nie wiem.
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
gipsy2
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 15:34
Opony to Bfgoodrich 185/65/r14 , były kupione razem z autem więc kto inny też ich używał. Stan wizualnie to dobre, nie są zdarte - do ogranicznika jeszcze jest troche :smile:
A czy to normalne w Dieslach że podczas wyłączania silnika troche telepie autem? W benzynie tego nie ma , jak oglądałem kilka innych aut w dieslu to też tak miały, może to jednak coś nienormalnego?
[ Dodano: Sro Maj 09, 2007 10:35 pm ]
Podczas postoju po wzbudzeniu amortyzatorów poprzez np. naciskanie na przód auta :cool: przy włączonym silniku także słychać to buczenie , nawet na zewnątrz. To buczenie słychać jak "wciśnie" się auto w ziemię.
Diaboł was zeżre!
tomke
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 00:16
gipsy2 napisał/a:
Witam ponownie.
Czyli ogólnie wiek opon nie jest znany. Chociaż nie ma to już znaczenia.
Myślę że w tym przypadku moje nieprawdopodobne staje się prawdopodobne.
Powoli zaczynam podejrzewać jakąś poduszkę pod silnikiem. Ale jak to sprawdzić to nie wiem ( pewnie mechanik ). Któraś się zerwała, guma pękła. Dlatego masz to buczenie. Przy niskich obrotach zwłaszcza wolnej jeździe obija się gdzieś o kastę, albo wisi tylko na śrubie.
Świadczy też o tym to że przy wyłączaniu silnikiem mocno zatelepie.
Ogólnie każdy diesel telepie podczas gaszenia. Jeden więcej drugi mniej. Miałem kilka wiec wiem o czym mówię.
Jeżeli jednak mocno telepie to poducha.
Nie łam się i jedź do mechanika.Niech Ci omara poduchy.
Pozdro :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
gipsy2
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 09:27
Tych poduszek pod silnik jest ile?
I czy konieczne jest wyciąganie silnika do ich wymiany?
Diaboł was zeżre!
benio_bicos
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:07
Mam podobnie.
Buczy,telepie i dziwny metaliczny dzwięk porczas odpalania i gaszenia silnika.
Jutro odwiedzę warsztat,zobaczymy co powiedzą.
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
gipsy2
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:43
z tym telepaniem to ponoć norma w klekotach , przed zakupem mojego oglądałem jeszcze forda mondeo i R220 SD i też telepało przy wyłączeniu silnika. Z tym buczenieniem .... cóż :) zdarza się że coś gdzieś pójdzie ,znajde czas to też podskocze gdzieś na oględziny
Diaboł was zeżre!
tomke
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 19:28
gipsy2 napisał/a:
Nie wiem ile jest dokładnie tych poduszek. 3 albo 4 ( 2 po bokach -- na nich wisi, pod skrzynią i chyba jeszcze jedna pod samym silnikiem -- tego nie jestem pewien ). Silnika raczej nie trzeba będzie wyciągać.
U Ciebie najprawdopodobniej poszła po tej stronie gdzie naciskałeś.
Najlepiej poszperać w Rave jak Cię to interesuje.
Mechaniol Ci wszytko powie. :cool:
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
gipsy2
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 09:57
Cześć Wam,
Mam kilka uwag :) . Buczenie występuje nadal i występuje wg. mnie tylko na przodzie. Chcę tylko dodać że podczas jazdy po wybojach drogowych (ale ułożonych bardzo gęsto) to słychać delikatne pukanie. Jedynie na przeglądzie wyszło mi że bodajże drążki kierownicze mają lekki luz. Druga sprawa , kiedyś pisałem o tym że podczas postoju lub baaaaardzo wolnym toczeniu się podczas kręcenia kierownicą coś bardzo głośno buczy (dźwięk a'la puszczanie bąka :razz: ) ,może to jest coś powiązane z tym?
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 11:29 am ]
dziś zauważyłem że słychać buczenie nawet jak auto nie jedzie :) ,to tak jakby był np. dziurawy tłumik
Diaboł was zeżre!
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 15:38
Niech ci sprawdzą mechaniory środkową część wydechu, zwłaszcza rurę, tłumik będzie raczej ok.
tomke
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:25
gipsy2 napisał/a:
...,to tak jakby był np. dziurawy tłumik
Sorry wielkie ale niektóre rzeczy są zbyt oczywiste, chociaż najciemniej jest zawsze pod latarnią.
Sposoby są następujące:
1 sposób.
Jak wiesz jak wygląda wydech to mamy 80 % sukcesu, jeśli nie to zajrzyj do Rave i zrób tak, podnieś auto na lewarku ( z przodu, skoro buczy,drży, ćwierka itp w tym miejscu ), podłóż sobie np. drewniany "klocek" żeby auto na główkę nie spadło, odpal auto, wsuń się pod nie zapal fajkę leż i patrz, :cool: dotykaj ( tylko się nie poparz ) i będziesz wiedział czy coś z wydechem masz :???: .
2 Sposób.
Może masz jakiegoś kolegę co ma kanał i postępuj podobnie jak w punkcie 1
3 Sposób
Jedź do mechanika. :shock:
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
Brak nowych postów [r400] buczenie kól podczas jazdy?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sie 07, 2011 14:15
piotras9078
Brak nowych postów [R420] przydusza się podczas jazdy
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lut 14, 2012 12:43
damiansz
Brak nowych postów [R420] Grzejący się silnik podczas jazdy
grecki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Maj 26, 2011 08:46
Koju
Brak nowych postów [R420]Mój R oszalał.Gaśnie podczas jazdy.
Panna_Migotka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 03, 2014 21:37
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R420 Di] Wysokie obroty podczas jazdy
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 20, 2014 16:41
VOYTAZ89
