Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
Tomek0019
  Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:44   [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
No to jeszcze jedno pytanko: jakie jest w moim R 75 CDT z 99r sprzęgło? Problem jest w tym , że po paru godzinach stania(np.- noc) przy ruszaniu szarpie ( jak by podskakiwał przód),ale po przejechaniu około kilometra wszystko wraca do normy !! !! Co to może być?
Tomek0019- R 75 CDT
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 10:45
Tomek0019 napisał/a:
Ale o co Tobie dokładnie chodzi?
Średnicę tarczy, liczbę zębów...?
Kończące się sprzęgło (moim zdaniem sprężynki na tarczy, odpowiadające za tłumienie drgań)
Tomek0019
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:36
Codzi mi o to, czy jest to zwykłe sprzęgło (tarcza, docisk, itp) jak w zwykłych samochodach, czy będzie pasowało od BMW i co to jest koło dwumasowe?
Tomek0019- R 75 CDT
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:53
Sprzęgło jest zwykłe, ewentualnie w tarczy może nie być spręzynek, bo ich rolę spełni własnie koło dwumasowe. A co to takiego to najlepiej poszukac u wujka googla ;) Pierwszy link z googli wygląda TAK
PS. Czy to szukanie naprawdę jest takie trudne :roll: odrobinę wysiłku please..
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:13
a moze malo plynu
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 12:50
PHJOWI napisał/a:
a moze malo plynu
Właśnie - może masz problem z układem sprzęgła: wysprzęglik, pompka. Widziałem, że szukasz również skrzyni biegów do Swojego auta - jesteś pewien, że masz skrzynię do wymiany? Napisz jakie masz objawy.
Pozdrawiam!
Tomek0019
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 19:34
Problem jest w tym , że przy ruszaniu (ale po paru godzinach stania np. noc )szarpie przodem i przy zmianie z 2 biegu na 3 zgrzyta ( z 4 na 3 nie)
Tomek0019- R 75 CDT
Marian_K
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:14
Jak Ci szarpie tyko po dłuższym postoju, a potem jest OK to moim zdaniem niekoniecznie skrzynia. Gdyby skrzynia była padnięta, to objawy powinny być zawsze takie same - niezależnie od czasu postoju. Tak mi się wydaje... może ktoś bardziej doświadczony tu zajrzy i nas oświeci.
A to zgrzytanie przy zmianie biegów (z 2 na 3) występuje zawsze czy tylko czasami? To wskazuje na zużycie synchronizatora - niestety nie wiem czy można dokupić sam synchronizator, ale na pewno byłby tańszy niż cała skrzynia...
Sprzęgło puszcza Ci nisko (przy podłodze), czy wysoko?
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Tomek0019
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 08:36   [R 75 CDT-99r]sprzęgło w R75
Sprzęgło bierze na samym dole, a zgrzyt jest zawsze (tylko jest ok jak jest zimny) do 3.5 tys. obrotów. Potem jest Ok
Tomek0019- R 75 CDT
Rick
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 09:17
żeby wykłuczyć ukłąd pompka - wysprzęglik, pierwsze co musisz zrobić to odpowietrzyć ukłąd i dolać płynu- moze jest zapowietrzony, jeśli to nie pomoże to przed każdą zmianą biegów "popompuj" kilka razy pedałem sprzęgła- jeśli bedzie efekt to sprawa jest wyjaśniona, jesli nie to jednak skrzynia.
R75-Ceed CDRI
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 09:53
w r 75 sprzegło się samo odpowietrza po przez wcisnięcie pedałów hamulca i sprzegła i pompowanie. na zapalonym silniku
Rick
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:18
PHJOWI napisał/a:
Z całym szacunkiem, ale jakieś czary mary wypisujesz.
Pompka sprzęgła odpowietrza się sama bo ma taką konstrukcje i nie ma żadnego związku z pedałem hamulca, ale tylko sama pompka!!. Do wysprzeglika dochodzą 2 przewody jeden od pompy, drugi do odpowietrzania układu właśnie. Beż odpowietrzenia będziesz miał w skrajnych warunkach (np po założeniu nowego wysprzęglika, albo przy mikro nieszczelnościach) 15 cm powietrza w przewodzie, które nie jest nieścisliwe jak płyn hamulcowy, dlatego trzeba układ odpowietrzyć.
R75-Ceed CDRI
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:07
wciśnięcie pedała hamulcowa służy jako pomoc, poprostu równo zaś stoją pedały ,
Rick
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:21
PHJOWI napisał/a:
Nie wiem do czego to ma być pomocne, ale jak tak robisz i tobie pomaga to ok.
Konstrukcja obu pedałów jest taka, ze ten od sprzęgła jest zawsze nieco wyżej od hamulca, ale to i dobrze. Długi skok sprzęgła to w rezultacie mniejsza siła potrzebna do nacisku i łatwiejsze ruszanie co w dieslu ma spore znaczenie.
Na wielu forach angielskich ludzie maja właśnie problem z odpowietrzeniem, jest to bardzo proste w wykonaniu, ale i bardzo pomocne bo w wielu przypadkach zamiast dużych wydatków związanych z wymianą pompki sprz. czy wysprzeglika, skończyło się na odpowietrzeniu i nieistotnym koszcie płynu hamulcowego. Warto to zrobić, choćby w celach diagnostycznych
R75-Ceed CDRI
Tomek0019
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:04   [R 75 CDT -99r]sprzęgło w R75
Ok. koledzy ! to jak mam odpowietrzyć pompkę sprzęgła (i wysprzęglik też?)
Tomek0019- R 75 CDT
Marian_K
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 00:01   Re: [R 75 CDT -99r]sprzęgło w R75
Potrzebne Ci będą:
1. płyn hamulcowy DOT4
2. klucze oczkowe (o ile mnie pamięć nie myli nr 10 i 8 )
3. dwa gumowe wężyki i strzykawka
4. śrubokręt krzyżakowy
5. naczynie (np. słoik)
A. Odkręcasz osłonę kolumny kierownicy i wyjmujesz wyłącznik świateł i halogenów (nie musisz odpinać przewodów – wystarczy wysunąć z otworu co poprawi Ci widoczność okolicy pedału sprzęgła). Odpinasz sprężynę pedału sprzęgła.
B. Uzupełniasz ilość płynu w układzie: nad pedałem sprzęgła jest umieszczony czarny, plastikowy zbiorniczek. Odkręcasz nakrętkę, wyjmujesz uszczelkę (w kształcie kondomu skierowanego do dołu) i palcem sprawdzasz ilość płynu w zbiorniczku. Poziom powinien sięgać do ok. połowy zbiorniczka – jeśli jest mniej dolej (strzykawką z zamontowanym wężykiem).
C. Montujesz wężyk na śrubie odpowietrzającej – jest ona umieszczona na końcu wężyka układu pompka-wysprzęglik. Śrubę tą znajdziesz pod akumulatorem (patrz fotka w załączniku). Drugi koniec wężyka umieść w naczyniu do którego będzie spływał płyn z układu.
D. Teraz wykonujesz następujące czynności:
1. odkręcasz śrubę odpowietrzającą
2. powoli wciskasz pedał sprzęgła (płyn wypływa)
3. zakręcasz śrubę odpowietrzającą
4. sprawdzasz poziom płynu w zbiorniczku i ewentualnie uzupełniasz
5. powoli podnosisz pedał sprzęgła
6. wracasz do pkt. nr.1 i tak w kółko
Wykonujesz 4-5 takich cykli, co spowoduje napełnienie układu pompka-wysprzęglik nowym płynem hamulcowym i ewentualnie usunięcie powietrza.
Pozdrawiam!
p.s. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, bo ostatnio zasuwam 25 godzin na dobę i oczy mi się już zamykają.
Rick
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 07:56
1). klucz 13 i 8 :) - uważaj żeby nie ukręcić tego elementu, bo będzie po wysprzegliku- klucz 13 służy do przytrzymania i powinien być jak najbardziej nieruchomy -kluczem 8 odkręcasz i zakręcasz odpowietrznik
2). ciągle podczas odpowietrzania sprawdzaj ilość płynu w zbiorniczku przy pompce potrafi szybko spaść
3). całą operację można zrobić w pojedynkę, ale jeżeli masz kogoś pod ręką to dobrze to zrobić z dwie osoby jedna pompuje druga odpowietrza - wiesz wtedy czy było dużo powietrza w układzie czy nie, a poza tym tak jest bezpieczniej.
Powodzenia
R75-Ceed CDRI
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 10:07
Marian_K napisał/a:
W wolnej chwili może sklecisz artka na stronę o tym odpowietrzaniu?
Micen
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 16:51
A w jakich przypadkach może się zapowietrzyć pompka sprzęgła i wysprzęglik?
Czy po wymianie kompletnego sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko) trzeba odpowietrzać ?
U mnie zaczęło się bezczelnie ślizgać (117.000 przebieg cdti) i planujęwłaśnie wymianę.
Sanki trzeba zdjąć czy tylko opuścić ?
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Rick
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 19:35
przy zdjęciu skrzyni odłączasz pompke od wysprzęglika, ta szybkozłaczka jest tak skonstruowana, ze nie ma potrzeby odpowietrzania po założeniu skrzyni, ale jesli ktoś to wykonał niefachowo (grzebał coś przy tych złaczkach) to moze dojśc do zapowietrzenia i wtedy trzeba odpowietrzyć.
Co do innych przyczyn-czasem powstają mikronieszczelnosci w wysprzęgliku w wyniku jego zużycia (plastik), które mogą powodować zasysanie powietrza i wtedy trzeba odpowietrzyć, czasem ktoś niezbyt dobrze dokręci odpowietrznik i wtedy jest możliwośc wypływania płynu i dochodzi do zapowietrzenia układu, ale to bardzo rzadko. Pompka sprzęgła tez moze być źródłem nieszczelności i wycieków płynu, wtedy też należy odpowietrzyć, szczególnie po wymianie pompki. Prawidłowo działające sprżegło bierze na samej górze i nie ma potrzeby wciskania go do samego"dna".
Sanki raczej trzeba zdjąc, można i bez tylko opuścić ale wtedy jest więcej problemów, ja tak robiłem ale co się namęczyłem to moje (zresztą sam bez pomocy). Radze zdjąc sanki- jest troche roboty ale mniej kombinacji.
R75-Ceed CDRI
Brak nowych postów [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
raby1b Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 23, 2016 01:40
raby1b
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie sprzęgła
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 51 Pon Cze 11, 2018 22:12
t0mi
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
