Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem
Pokal1
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:21   [R620] Problem z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie. Więc sprawa wygląda tak. Mam instalacje gazową. Dzisiaj sobie spokojnie jechałem i nagle samochód mi się udusił i zgasł. Wyglądało to tak jakby zabrakło gazu, ale po weryfikacji licznika jeszcze powinienem zrobić ok 70km. Samochód do tej chwili nie chce mi zapalić. Benzyny dolałem, gaz jest, silnik kręci (nowy akumulator) ale nie chce odpalić. Miałem kiedyś dwa przypadki że samochód mi zamókł i dopiero po wyschnięciu zdołał odpalić ale terraz raczej to nie wchodzi w grę gdyż samochód bym garażowany. Prosze o propozycję co może byc tego przyczyną bo nie wiem gdzie go zacholować, czy do mechanika czy do serwisu instalacji gazowych. Aha i jeszcze powiem, że nawet po przełączeniu na benzyne dalej nie odpala. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
piter34: poprawiłem tytuł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:05
1. Czy jest iskra?
2. Czy po dłuższym kręceniu świece są mokre od paliwa?
Pokal1
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:13
No już nie zdążyłem tego sprawdzić bo przed chwilą odwiozłem do mechanika. Czyli rozumiem, że możliwe że się zalał. Ale na hol też mi nie odpalił a wg mnie to nawet gdy zalany to powinien na hol odpalić.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:16
Pokal1 napisał/a:
Czyli to nie problem gazu.
Sprawdź podane przez pitera punkty, a potem możesz jeszcze sprawdzić silnik krokowy przepustnicy.
Ja w tej chwili czekam na nowy silnik krokowy, bo przepustnica jest sterowana temperaturą i element temperaturoczuły się zepsuł, co czasem powoduje, że przepustnica ustawia się w pozycji do odpalania zimnego silnika w czaie, kiedy jest ciepło i silnik nie chce zapalić.
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 12:34
O właśnie. Też to podejrzewałem u siebie, tyle że u mnie silnik odpala po dłuższym kręceniu...
[ Dodano: Sro Maj 09, 2007 12:34 pm ]
Pokal1 napisał/a:
Może nie było iskry...?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:20
piter34 napisał/a:
Pokal1 napisał/a:
W przypadku problemów z silnikiem krokowym też nie zapali na holu.
[ Dodano: Sro 09 Maj, 07 14:21 ]
piter34 napisał/a:
U mnie odpala dopiero po dluzszej chwili odczekania.
Pokal1
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 18:54
Witam serdecznie. Mechanik powiedział mi że wszystkie części mechaniczne są wporządku. Iskry nie ma i najprawdopodobniej coś z elektryką jest nie tak. Byłem u elektryka z tym, że nie widział samochodu, ale z tego co mu powiedziałem to możliwe że wysiadł niejaki modulator (chyba dobrze zrozumiałem), który znajduje się na nadkolu. Nie potrafie wytłumaczyć jego wyglądu ale wychodzi z niego jedna kostka z pięcioma kablami. Możecie mi wytłumaczy za co odpowiedzialny jest ten modulator i czy faktycznie to może być przyczyną braku iskry. Musze poszukać gdzieś na szrotach ale poprosić o kilkugodzinną gwarancję bo mechanik nie jest pewien czy to może być tego przyczyną. Co mi radzicie zrobić i czy są jakieś inne możlwiości braku iskry?? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
tomke
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 19:19
Pokal1 napisał/a:
Witam serdecznie. Mechanik powiedział mi że wszystkie części mechaniczne są wporządku. Iskry nie ma i najprawdopodobniej coś z elektryką jest nie tak. Byłem u elektryka z tym, że nie widział samochodu, ale z tego co mu powiedziałem to możliwe że wysiadł niejaki modulator ....
Moim zdaniem zaciągnij go do elektryka. On Ci wszystko sprawdzi i będziesz wiedział za czym biegać po szrotach.
Tak wymienisz pół auta i kiszka będzie i pieniążków mniej. :lol:
Pozdro :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 11:32
Pokal1 napisał/a:
Zupełnie nie kojarzę o co Ci chodzi.
Zaraz i tak idę do auta to zobaczę co tam jest.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 12:02 pm ]
Nie mam pojęcia o co może chodzić Twojemu mechanikowi i jaki to ma związek z iskrą.
krzepa_s
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 22:48
pewnie mu chodziło nie o modulator ale o rezonator wtrysków
ja bym jednak przy takiej nagłej przypadłości jeśli nie ma iskry obstawiał aparat zapłonowy prawdopodobnie cewka rzadziej moduł
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 22:49
krzepa_s napisał/a:
rezonator wtrysków
Co to jest i do czego służy?
W RAVE i pod maską potrafię zlokalizować jedynie "injector resistor" i jest do tego pięcioprzewodowa wtyczka. Lokalizacja się zgadza...
krzepa_s
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 22:52
dokładnie to, rezystor wtrysków o to mi chodziło:)
napisałem w pośpiechu rezonator myśląc o kilku rzeczach na raz:)
dzięki za zwrócenie uwagi
Pokal1
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 23:56
A czy czasem ta cewka nie znajduje się w tym module. Ztego co wiem to tak i jedynie można wymienić cały moduł ale może się myle.
piter34 napisał/a:
"injector resistor"
czy właśnie chyba to jest ten rezystor wtrysków.
Mam prośbe do Ciebie piter czy mógłbyś może zrobić fotke tego co znalazłeś i wstawić na forum jak również mam prośbe do krzepy czy mógłby wstawić fotke gdzie znajduje się ta cewka. Wstawiłbym zdjęcia o co mi dokładnie chodzi ale niestety samochód jest u mechanika. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i po cichu licze na więcej. pozdrawiam
krzepa_s
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 00:49
podsyłam zdjęcie rezystora,zdjęcie akurat jest accorda,w r600 znajduje się z drugiej strony kielicha ale wygląda tak samo
zarówno moduł jak i cewka w r600 znajdują się w aparacie zapłonowym, zobacz czy jest iskra na świecy jeśli nie to 100% coś z aparatem zapłonowym.
Pokal1
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:27
Dobra czyli ten rezystor raczej nie jest tego przyczyną a od początku właśnie o niego mi chodziło. A możesz mi powiedzieć gdzie znajduje się ten aparat zapłonowy tylko najlepiej też za pomocą fotki oczywiście jakbyś mógł. No właśnie nie ma wogóle iskry także jeśli mówisz że na 100% jest to ten aparat to pewnie tak jest tylko musze wiedzieć jeszcze gdzie on jest.
krzepa_s
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:33
Wystaje z boku głowicy:)
wchodzą w niego przewody od świec ,i właśnie w nim jest cewka(prawdopodobnie to ona) i cała reszta klamotów czyli moduł,palec rozdezielacza i kopułka(to czarne plastikowe)
Pokal1
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:35
A czy jest mozliwość wymiany samej cewki czy trzeba wymieniać cały aparat??
krzepa_s
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:45
można wymienić samą cewkę(koszt około 100zł),ale upewnij się najpierw u elektryka że to faktycznie ona,doradzanie czegoś na odległość to strzelanie w ciemno choć wiem z doświadczenia że w 90% przypadków jak w hondzie(r600) nie ma iskry to padła cewka.
ADAM1
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 14:41
piter34 napisał/a:
Przeczysc kopulke i palec rozdzielacza. Mialem to samo, a teraz pali na "kopa". Dodam tylko, ze ta czynnosc trzeba czesto powtarzac, co 7-8 miesiecy
tomke napisał/a:
Zgadzam sie w 100%
Pokal1 napisał/a:
To raczej nie ma nic do iskry, tylko do podawanego paliwa
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 17:04
Mam to samo walcze już z tym 3 ci dzień wymieniłem już plastikową pokrywę aparatu zapłonowego bo fakt grafitowy "klocek" wewnątrz był już zużyty. Ale dalej nic auto kręci ale nie odpala. Napięcie jest 12 V pomiędzy sprężyną pod kopułą aparatu a masą tylko po włączeniu stacyjki. jak kręce rozrusznikiem to silnik nie zaskakuje i oczywiście nie ma iskry. Stało mi sie to jak ruszyłem przejechałem 2 metry zgasł odpaliłem ponownie na sekunde zapalił i już więcej nie zapalił. Gdzie znajduje się ta cewka o której piszecie i jak sprawdzić czy jest dobra.
Pozdrtawiam
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 16:46
Poznandembiec
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 22:13
leomat12
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 15, 2011 15:43
Delta3131
