Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 17:05
bolasek napisał/a:
Gdzie znajduje się ta cewka o której piszecie i jak sprawdzić czy jest dobra.
Znajduje się ona w aparacie zapłonowym.
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:03
piter34 napisał/a:
bolasek napisał/a:
tak ale które to jest bo właśnie go rozebrałem (z wielkim tródem) i jak stwierdzić, że jest uszkodzona ? Czy to ten element co ma + i - na obudowie ?
ENU
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:05
Jezeli ten Roverek jest podobny z budowy do Hondy Civic to Ja stawiam na moduł który jest w rozdzielaczu a ma za zadanie z czytywać stany dla kompa do ustalenia kolejnosci przeskoku iskry na swiecach ,Jak to małe badziewie padnie to iskry nie bedzie
Rover 75 2.0i
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:16
Wiem, że na pewno podobny jest do accord a ciężko powiedzieć czy civic miał te same silniki. Przydało by się dowiedzieć jak powinna reagować cewka żeby ją wykluczyć lub sprawdzić. Czy m jakiś opór ustalony stały czy co ? Nie wiem nie znam się za dobrze. A czy gdyby moduł siadł nie zaświeciła by się kontrolka komputera jakaś na desce ? Nie wiem pomysły mi się kończą. Pieprzona elektronika w samochodach. Po 4 miesiącach zrobił mi taką niespodziankę. Może jest na forum jakiś elektryk który zna parametry dobrze działającej cewki. Jak się to stało było czuć po chwili zapach czegoś spalonego ale delikatnie i przez chwilę. Już sam nie wiem za co się brać a nie oddam go w ręce jakiegoś kolesia co mnie skroi za podłączenie jakiegoś przewodu :) Chyba, że ktoś chętny do rozgryzienia problemu zapraszam do Poznania.
Jeszcze jedno czy warto szukać właśnie cewki od accorda czy cały aparat jest taki sam co w hondach ?
ENU
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:28
Cewka ma 2 uzwojenia
1 jest na napiecie 12V i opornosc 2-4 omów
2 jest od wysokiego i ma opornosc 3000-5000 omów
są to usrednione parametry
Rover 75 2.0i
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:36
ENU a wiesz może co można zmierzyć aby sprawdzić czy nie jest spalona i ją wykluczyć? Mam do dyspozycji multimetr. Jakąś oporność czy coś. Przykładając elektrody miernika ? Bo już wydałem 70 zł na kopułkę jak wydam następne 100 na cewkę nie będaąc pewnym a okaże się że dalej lipa to mnie szlak trafi. :)
P.S. sprzedam rovera 620 si hehe (żartowałem)
Jak sprawdzam jej opór to między elektrodami + lub - a wyjściem ( tam gdzie jest sprężynka) jest 21500 omów a między + a - nie ma w ogóle oporu i jest przejście. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale może ktoś coś z tego wyqma.
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:46
bolasek napisał/a:
przecież Ci napisał piętro wyżej
to właśnie między + a - masz tą 12Voltową cewkę, która powinna mieć
ENU napisał/a:
opornosc 2-4 omów
skoro nie ma tam zadnej oporości to może oznaczać zwarcie między zwojami, a może też oznaczać że masz za duży zakres ustawiony na multimetrze ;)
spróbuj zmierzyć na jak najmniejszym zakresie
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:54
Faktycznie zakres ale ma 1,3 oma czyli nie jak wyżej
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 18:58
bolasek napisał/a:
no to najlepiej byłoby znaleźć kogoś z takim samym silnikiem i podmienić, żeby mieć pewność, chyba że Ci w sklepie dadzą na spróbowanie i w razie w przyjmą spowrotem... :???:
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:36
Tak to by było dobre rozwiązanie. Więc jeśli jest jakiś życzliwy posiadacz rovera 620 si i mógłby mi pomóc to bardzo proszę. Zaznaczm tu iż autko mam na warsztacie i do ewentualnych nażędzi jest pełen dostęp.
Liso
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 22:08
u mnie mechanik jak wymieniał cewkę to pokazywał mi jak iskrzy (stara - zepsuta nie iskrzyła) ale gdzie podłączył wtedy zasilacz to nie mam pojęcia.
pozdrawiam
Michał L.
bolasek
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 22:45
sądze że na zasilanie podał i było przebicie ale czy u mnie będzie to samo to nie wiadomo. Może być trafiona a może na zewnątrz nie iskrzyć. Ale czy ktoś możę podsumować jak wymienie cewkę i bedzie dalej lipa to co to jeszcze możę być ?
Tak właśnie wygląda moja także. Widziałem tą fotkę na allegro do accorda. Właśnie myśle nad zakupem. Ale czy ona przypasuje.
ENU
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 05:56
sprawdz moze jeszcze to w EPC
600(RH) >> Rover 600 Series >> Electrical and Instruments.. >> Ignition & Engine Electrics >> Ignition Components-Distributor-1800/2000/2300cc Petrol-Except Turbo
pozycja nr.6 Heatsink engine-electric control unit - Detail of Assembly
Rover 75 2.0i
bolasek
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:09
Ale to w RAVE bo nie bardzo rozumiem. Jak tak to musze się przyznać, że nie posiadam tego dokumentu. Jeśli by był ktoś miły i przesłał by mi to bardzo proszę admin@luftar.com.
pozdrawiam i dzięki wszystkim "pomagierom"
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:14
Linki i do RAVE i do EPC są w Technicznym FAQ na stronie klubowej. ;) Przesłać na pocztęcieżko, bo są dość "ciężkie" (ok. 600MB)
bolasek
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:32
ok dzieki brt już ssam :P zobacze co z tamtąd wyqmam. pozdro
[ Dodano: Pią Cze 08, 2007 2:24 pm ]
Udało się to była jednak cewka. Koszt 85 zł w Poznaniu. Jak by ktoś kiedyś potrzebował pasuje od accorda jak większość części. Sklep japamoto na ul. Dolna Wilda polecam. Dla warsztatów mają od ręki 20% rabatu.
Liso
  Wysłany: Sob Cze 09, 2007 16:45
bolasek napisał/a:
I pomyśleć, że ja jakiś rok temu za podróbkę zapłaciłem 250zł :twisted: Mówią, że części drogie do roverków - a tu tak ceny lecą... ;-)
pozdrawiam
Michał L.
Robert620
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 17:47
Witam :)
Jestem tu nowy, ale trafiłem tu szukając odpowiedzi na dokładnie to samo pytanie :) Od wczoraj znam odpowiedź :D :D :D
Nie wiem, może ktoś o tym wspomniał w postach wyżej, ale kopułkę wymienia się razem z palcem rozdzielacza (koszt - 16pln), wydaje się to nieprawdopodobne, ale rozwiązało wszelkie moje problemy z zapłonem.
Zanim osiągnąłem sukces wymieniłem świece i kable. Kopułkę udało mi się kupić za 56pln - nową :) Wcześniej bawiłem się w usuwanie nagaru na elementach aparatu, ale stwierdzam, że szkoda zachodu - koszt cząści niewielki, a wymienić można w 3 minuty :) (ja zrobiłem to pod sklepem w którym kupiłem graty, bo nie mogłem znieść konieczności chechłania przy próbie odpalenia).
W razie czego mogę podpowiedzieć jak to szybko zrobić, ale chyba wszystko jest w RAVE - nie wiem, nie miałem okazji się jeszcze zagłębić...
Aha... Odradzam kupowanie jakichkolwiek części elektryki z odzysku. Oszczędność niewielka (jeśli w ogóle jakaś), a ciężko to nawet nazwać półśrodkiem.
giewu
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 17:54
Robert620 napisał/a:
trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem ;) ... popieram zdecydowanie :mrgreen:
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 11:57
Jakiej marki to części i gdzie je dostałeś tak tanio?
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 22:13
leomat12
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 20, 2011 22:03
empe
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 15, 2011 15:43
Delta3131
