Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Symbol przekaźnika wentylatora chłodnicy.
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:03
damian74
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:19   [R416] Symbol przekaźnika wentylatora chłodnicy.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Chciałbym, żeby ktoś mi podał symbol przekaźnika wentylatora chłodnicy w Roverze 416Si. Wiem, że jest to pierwszy przekaźnik z prawej strony w skrzynce bezpieczników zewnętrznej.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
piter34: popraw tytuł wątku. jest niezgodny z zasadami kącika!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:30, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:14
Żaden posiadacz 416 nie pofatyguje się i nie pomoże koledze...?
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 16:04
piter34 napisał/a:
pofatyguje się pofatyguje tylko nie mam samochodu pod ręką :razz:
jak wrócę z pracy to tam zajrzę i napiszę jak się ten przekaźnik nazywa (tylko czy to ma być pierwszy z prawej stojąc przodem do samochodu czy do kierunku jazdy :?: )
niedawno też bylo mówione o przekażniku oznaczonym YWB100800 (tutaj:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15374 )
wpradzie jest on odpowiedzialny głównie za klime, ale wentylatorem chłodnicy też steruje
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 4:59 pm ]
okazuje się że oba przekaźniki tam występujące są takie same
symbol: R6F7
napisy tam występujące:
SIEMENS
V23134-B52-X130
YWB10027
12 V
u mnie są koloru żółtego i mają po 4 nóżki :cool:
coś jeszcze mogę napisać :?: :wink:
Desoft
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:20
sTERYD napisał/a:
symbol: R6F7
SIEMENS
V23134-B52-X130
YWB10027
12 V
Powoooooli.
Jeżeli mówicie o tym co w linku, to jest tam cztery przekaźniki i montowane jest to jak jest założona klima. I wtedy w skrzynce bezpieczników nie ma przekaźnika wetylatora, właśnie są tylko dwa.
Ale ten trzeci będzie chyba taki sam jak oba pozostałe, tak mi się wydaje bo w jego miejscu mam załozony taki plastik i dokładnie nie widać.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Maj 15, 2007 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:13
Desoft napisał/a:
dziwne umnie na pokrywie skrzynki na rysunkach jest symbol wentylatora , tak jakby ten mniej więcej w środku był wlaśnie przekaźnikiem wentylarora :???: i faktycznie trzeciego nie było
drooid
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:24
Wiecie może gdzie można zobyć takie przekaźniki??
Drooid
Desoft
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:49
Tak, ten środkowy też jest od wentylatora ..... nawiewu :-)
Jakie przekaźniki? te montowane w skrzynce bezpieczników czy te w module klimy?
Te w skrzynce bezpieczników są standardowe, teoretycznie powinny pasować od każdego samochodu, conajwyżej nie będzie tych zaczepów do zabezpieczenia przed wypadnięciem.
Te w module są standardowymi przekaźnikami nieobudowanymi, do kupienia w każdym sklepie elektronicznym (np.: www.tme.pl)
Brak nowych postów [R45]Jaki symbol przekażnika?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 09, 2011 21:39
andrew0503
Brak nowych postów [R45]Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
szymek1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 31, 2014 00:45
szymek1982
Brak nowych postów [R420] Termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
foto! czemu są dwa? przy drugim obcięte kable!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Mar 21, 2009 20:41
Brak nowych postów [R400] Obniżenie temp załączania wentylatora chłodnicy
T0LDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 11, 2020 17:06
T0LDI
Brak nowych postów [R416] Włącznik wentylatora
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 06, 2009 23:55
