Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kopcenie - co może być przyczyną?
KasiaM
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:21   [R75] Kopcenie - co może być przyczyną?
...i radość nowym autkiem nie trwała długo. Zaczął kopcić przy wyższych obrotach czarnym dymem jak Kamaz. W sprawach technicznych jestem przysłowiową blondynką - podejrzewam jednak problemy z wtryskiem.
Mieli koledzy podobne problemy?
pozdrawiam
Kasia
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:24
Ja bym zaczął od odpięcia przepływomierza (taka rura z wtyczką za filtrem powietrza) i zobaczył, czy jest różnica w jeździe i kopceniu.
riki
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:28
KasiaM napisał/a:
Na tym samym paliwie?
A może auto było dotankowywane, na jakiejś pozostawiającej do życzenia stacji paliw?
EwaiKazek
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:07
Proponuję zainteresować się wtryskami - może samo czyszczenie wystarczy.
No i tankuj jak najlepsze paliwo.
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 17:09
proponuje sprawdzić n czy przypadkiem nie wyleciał wąż od turbiny ten przy intercolerze. miałem tak przy obu moich 75 jeade a zamną kupa dymu, ale siarak [/list]
Rick
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 22:12
PHJOWI napisał/a:
nie tylko ten genralnie trzeba sprawdzić wszystkie węze od turbo, u mnie zsunał się ten przy silniku i tez kopcił jak satry jelcz, po założeniu opaski wszystko ok. No ale przyczyn moze byc o wiele więcej tą najprościej sprawdzić.
R75-Ceed CDRI
KasiaM
  Wysłany: Sro Maj 16, 2007 20:52
już znam cenę 2700zł za standardowy przegląd [wymiana płynów, filtrów] i zaworki wtryskiwaczy! trochę mnie kwota zmroziła, jutro rano jade po odbiór auta i czeka mnie chyba ostra rozmowa - każdy koszt mial byc ze mną ustlany, a tymczasem taka 'niespodzianka'
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 21:17
No to trochę (a nawet bardzo) przegieli bez konsultacji z taką ceną :|
EwaiKazek
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 10:20
KasiaM napisał/a:
Kaśka - do ASO pojechałaś ?? ? Matko kochana ! Toż to bandyci są !! !
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 10:30
Ja bym im nie odpuścił, skoro się z Tobą umawiali na ustalanie kosztów, to to już jest umowa (ustna co prawda, ale w polskim prawie obowiązuje). Wiem, że to nie będzie proste, bo jak Ci coś nie będzie pasować, to zwyczajnie nie wydadzą Ci samochodu, ale próbować warto. Zażądaj pełnej dokumentacji tego przeglądu, wyceny części i robocizny. Poszukaj kogoś kto się trochę na tym zna i niech spróbuje Ci pomóc. ostatnio głośno było o walce z nieuczciwymi warsztatami i serwisami. Sam brak cennika podstawowych usług w takim serwisie dyskwalifikuje go i może być zgłoszony jako naruszenie prawa. Walcz ile możesz, a jak ciężko będzie o efekty to szukaj każdego rozwiązania, choćby nawet Rzecznika Praw Konsumenta czy proboszcza swojej parafii :wink: .
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 12:38
thef napisał/a:
Wtedy wzywa się policję.
Auto muszą wydać, bo to jest własność klienta.
Jeśli klient nie zapłaci, to mogą go do sądu ciągnąć.
W sytuacji kryzysowej ja bym odmówił zapłaty za wykonanie w samochodzie usług nieobjętych umową i zażądał wydania samochodu.
Brak nowych postów [R75] - problemy z silnikiem, co może być przyczyną?
pavvelbe Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 27, 2017 21:15
Pablo.Franek
Brak nowych postów [R75] Brak mocy i kopcenie - Intercooler
kempek Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Cze 08, 2009 18:46
grota10
Brak nowych postów [R75]Kopcenie z rury, ubywanie płynu chłodniczego i oleju.
Habilis Rover serii 75, MG ZT 44 Czw Gru 18, 2014 19:58
Habilis
Brak nowych postów [R75 / ZT] Kopcenie, spadek mocy, dziwne łączenie kolektora
j0zek Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 23, 2015 22:03
j0zek
Brak nowych postów [R75] Jaka przyczyna?
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2009 12:51
PHJOWI
