Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Skoki temperatury
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:08
214_SI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:31   [R214si] Skoki temperatury
Problem pojawił się kilka dni temu...
Wskażnik temperatury podskakuje mi pod czerwoną kreske.
Dzieje się to głównie w jeżdzie po miescie - korki/światła.
A że zaczeło mi to wariować na trasie 130km/h na autobanie, mała gureczka i temperatura do góry! :( Ale jakoś dałem rade przy włączonym nadmuchu temperatura - wskaźnik puł leciutko poniżej połowy... Ale co to może być?
Termostat/Wentylator/Zapowietrzoa chłodnica?!!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:40
Wentylator się włącza?
Płyn chłodniczy masz?
Czy górny wąż od chłodnicy robi się ciepły jak jest tak wysoka temperatura?
214_SI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 12:36
Płyn jest max!
Wentylator podepne dziś na krótko to będe wiedział czy działa!
Górny to znaczy który ten mały cze ten GRÓBY (Duży)
Maly normalnie ciepłym, duży gorąsy w cholere!
Termostat był sprawdzony wcześniej działał - może tez trafiło go coś!
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 13:18
Sprwadź, czy wentylator załącza się na krótko, a potem, czy załacza się, gdy temperatura rośnie zbyt wysoko.
Normalne położenie wskaźnika temperatury to ok. 40-45% skali.
sandal
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 10:09
No ja miałem bardzo podobnie, wszystko było ładnie pięknie, ale potrafił się momentami zagotowywać, w ciągu kilku sekund dochodził do czerwonej kreski.
Rozwiązanie okazało się banalne - zapowietrzony układ.
Spuściłem cały płyn, odkręciłem śrubę od odpowietrzania i zacząłem zalewać.
Jak już zaczęło cieknąć przy odpowietrzeniu to dokręciłem śrubę.
Zalałem do maksa, odpaliłem silnik i obserwowałem czy do zbiornika wyrównawczego wpada płyn z tego cienkiego przewodu odprowadzającego nadmiar.
Jako że raz leciało, raz nie to zacząłem naciskać rurę doprowadzającą płyn do chłodnicy, naciskałem do momentu aż do zb. wyrównawczego nie zaczął wpływać płyn bez przerw.
Przy okazji wyczaiłem gdzie się zbiera powietrze w przewodzie doprowadzającym płyn do chłodnicy.
A mianowicie przy najmniej u mnie jest w prawym górnym rogu chłodnicy zamontowany uchwyt do trzymania przewodu i moim zdaniem jest za wysoko, bo tam się zaczynał układ zapowietrzać.
Więc puściłem przewód luźno i mam do dzisiaj spokój.
Robiłem to jakieś 2 tygodnie temu, od tego czasu nie ubyło mi praktycznie nic płynu i auto się maksymalnie nagrzewa to słynnego stanu 2mm poniżej połowy skali, nawet w czasie stania w ogromnych wrocławskich korkach. Na trasie natomiast zawsze mam poniżej 0 :-)
wolarz
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 20:04
sandal napisał/a:
:shock: no to chyba cos nie tak :?:
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 9:55 pm ]
ja mam prawie w połowie przez cały czas, nieważne czy w mieście czy na trasie.
Oczywiście jak się już nagrzeje :razz:
Pozdrawiam :)
wolarz
Tigernp
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 12:09
Mozesz sprawdzic jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzacego. Jeżeli jest uszkodzony nie załacza się wiatrak. Możesz również sprawdzic czy dobra masz mase. Czy tam gdzie przychodzi sie nie grzeje. Mialem tak kiedys i to byl problem masy. Grzal mi sie silnik ale po zrobieniu masy czujnik zalaczal wiatrak!!
ADAM1
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 18:25
Zrob tak jak koledzy radza, a jesli to nie poskutkuje, to sprawdz przepustowosc chlodnicy
Brak nowych postów [R25] Dziwne skoki temperatury silnika
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 16, 2018 21:14
robsson78
Brak nowych postów [R214Si 97r] skoki obrotów ?
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 07, 2010 10:44
Brak nowych postów [R214Si 97r] Szalejący wskaźnik temperatury?
o co chodzi :(??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Kwi 01, 2008 11:44
luqar
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
Brak nowych postów [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
greg-si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 20, 2011 08:25
