Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200]uszczelka pokrywy zaworów
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:08
arekp
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 08:36   [R 200]uszczelka pokrywy zaworów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mam przeciek oleju pomiędzy pokrywą zaworów a blokiem silnika w 214 8v
chciałem wymienić uszczelkę ale w sklepie sprzedawca powiedział że tam nie
ma uszczelki jest tylko pod tą górną pokrywą (ale z nią jest wszystko OK).
Czy to prawda?? I jak to najlepiej uszczelnić ??
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 08:40
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=286
Nie wiem jaki masz dokładnie silnik ale.... szukamy !! !!! :mrgreen:
P.S.
A i popraw temat, bo zaraz Mody się uczepią - a poza tym użytkownicy 200tek szybciej ci pomogą.
Tomi
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 09:30
arekp napisał/a:
Rozpołowieni głowicy uszczelnia się specjalną masą (w oryginale) lub silikonem.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2007 9:31 am ]
Trzeba bardzo uważać, aby nie napakować tam za dużo silikonu. Zbyt dużo silikonu może pozatykać kanały olejowe.
tian
Wysłany: Pią Maj 11, 2007 16:46   Re: [200 1,4 8v '98]uszczelka pokrywy zaworów
arekp napisał/a:
Troszke się zakreciłem...
Miedzy pokrywą zaworów a częscią z wałkiem rozrządu (górna częsc głowicy) jest uszczelka (nieorginalna ok 30pln)
Natomiast w miejscu rozpołowieniem głowicy jest jak napisał Tomi.
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Brak nowych postów [MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 06, 2012 16:00
Gonia
Brak nowych postów [216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:31
kadzaf
Brak nowych postów [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 15, 2007 07:58
Brak nowych postów [R214i 8v 99r.] Uszczelka pokrywy zaworów
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 21, 2012 15:52
Brak nowych postów [R214Si 103KM 16V 97'] uszczelka pokrywy zaworów
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 03, 2009 10:39
secio
