Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 i inne] Fabryczny Blaupunkt CD
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:30
Co to za ustawienie?
peter200
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 14:31   [R45 i inne] Fabryczny Blaupunkt CD
Do tej pory mi to nie przeszkadzało ale ostatnio czekając na kogoś wybrałem ustawienia radia i oprócz standardowych ustawień typu: BASS, TREBL, FADR, BAL jest SPEED VOL.
Czy ktoś ma pojęcie co się tym ustawia bo ja nie widzę żadnych zmian między ustawieniem poziomu od 1 do 9 a moja znajomość języka ojczystego Roverków nie pozwala na rozszyfrowanie jego opisu w RAVE.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
Ostatnio zmieniony przez peter200 Sob Maj 12, 2007 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 14:33
Może chodzi o automatyczną zmianę natężenia dźwięku w zależności od prędkości jazdy?? Ale to tylko takie przemyślenia ;)
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 18:41
Brt napisał/a:
Na 99,99% chodzi o tą regulację, nie ma Rave do nowszych modeli, zeby to sprawdzić.
Powinno to działać tak, że po przekroczeniu określonej prędkości( zazwyczaj 60-70 km/h) radio "podgłaśnia się".
Możesz sprawdzić czy taki sygnał jest w ogóle doprowadzony do odbiornika - patrząc na złącze iso odbiornika, styk nr 1 kostki zasilającej, czyli pierwszy z lewej w górnym rzędzie.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
peter200
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 19:21
RAVE jest, tylko oczywiście w obcym języku, a co do kostki zasilającej to u mnie już nie ma kostek iso tylko jedna duża kwadratowa (BMW).
A to cytat z RAVE:
Speed volume: Pressing the tone control five times (centre button) will invoke a speed volume display, adjustment of this setting will not have any effect to the tone control or unit performance.
NOTE: Each tone control setting will be memorised and normal operation will be resumed if no further adjustments to tone control are received within a five second period. Reselection of the centre tone control button within the five second period will invoke the next tone control display and enable adjustment of that function.
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 19:27
Jeśli kostka BMW to
Opis połączeń.
styk Sygnał
1 głośnik LF+
2 głośnik RF+
3 głośnik LR+
4 telefon mute
5 zasilanie +12V
6 głośnik RR+
7 nie podłączone/K-Line
8 głośnik LF-
9 podtrzymanie +12V
10 kontrola głośności*
11 głośnik RF-
12 głośnik LR-
13 podświetlenie
14 głośnik RR-
15 masa
16 ster.ant. automat.
* w zależności od prędkości jazdy; niektóre modele BMW mają w złączu fabrycznym zwarte wszystkie masy głośnikowe co przy podłączaniu innego radia może spowodować jego uszkodzenie. W wielu nowszych na styku 7 jest sygnał cyfrowy do komunikacji z samochodem, jak jest nie podłączony to radio wyświetla DISABLED i nie gra.
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 7:30 pm ]
peter200 napisał/a:
Fakt, patrzyłem na fotkę twojego radyjka i tak się zastanawiałem, że jakieś podobne do czegoś :lol:
peter200
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 20:48
No to muszę zerknąć do schematu skąd to idzie bo u mnie styki 4,10,16 są nie podłączone.
Dzięki wielkie.
Brak nowych postów [MG TF i inne] gumy stabilizatora
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Lip 02, 2018 22:26
Malignus
Brak nowych postów [wszystkie R] Ceramizer i inne ulepszacze?
interesują mnie opinie tych, którzy użyli te cuda...
jarcat Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 59 Wto Gru 30, 2014 23:24
NoPE
Brak nowych postów [ Wszystkie] Jakość benzyny. Orlen , BP , inne.
fredii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Wto Mar 24, 2015 00:09
Lysack
Brak nowych postów [R 400] i inne modele - konserwacja podwozia Wrocław
shilus82 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lut 06, 2010 23:33
Jugol
Brak nowych postów [wszystkie]Felgi Alu z rovera 400 - czy podejdą na inne auta
Dexter23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sro Cze 09, 2010 22:00
driftdreamer
