Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Szumi nowa rolka napinacza.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:08
kqba
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:18   [R216] Szumi nowa rolka napinacza.
W sobotę wymieniłem rozrząd i sprzęgło. Wszystko działa prawidłowo, tylko rolka od napinacza strasznie świszczy. Możliwe, że to tylko przez jakiś czas i potem przestanie, czy nie powinno się tak dziać? Jest to napinacz ręczny INA kupiony w TomaTeam. Ten świst słychać tylko w dolnym zakresie obrotów, tak do 2500 obr/min.
Wymieniłem rozrząd, napinacz, pompę, uszczelniacze i przy okazji sprzęgło i paski napędowe. Stare darło już po nitach. Dużo nie brakowało mu do końca. Teraz po wymianie całkiem inna jazda. Muszę od nowa się przyzwyczajać do płynnej jazdy. Sprzęgło bierze przy samym dole, a brało bardzo wysoko. Wcześniej po zmianie na III bieg strasznie szarpało wajchą, a teraz zmiana biegów jest płynna.
Jeżeli ktoś pyta czy kupować uszczelniacze wałków, to ja polecam, jeżeli nie były jeszcze zmieniane. U mnie jeden już dosyć mocno się pocił, a żaden nie był idealny.
Aha. Wyczyściłem jeszcze palec, i muszę kupić nowe kable, bo stare już trochę zaśniedziały, a jeden był sztukowany.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artus2000
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:25
Mam takie pytanko, OT jeśli można. Gdzie kupiłeś i ile kosztowało Cię sprzęgło? Coś czuję, że też mnie to czeka :(
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:29
za mocno chyba naciągłeś pasek, jeśli była nowa to nie ma prawa szumieć
HdM
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:59
witam,
w poprzednim samochodzie (Volvo) mialem nowiutka rolke, ktora tez mi szumiala zaraz po wymianie - jezdzilem po roznych magikach, sprawdzali rozne rzeczy (m.in. naciag paska) i zawsze niby wszystko bylo ok
az ktoregos dnia nie dojechalem juz do pracy... padlo lozysko w rolce a wraz z nim glowica - mozesz mi wierzyc nic przyjemnego...
proponowalbym Ci sie przyjzec temu blizej...
kqba
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:02
Sprzęgło wziąłem na allegro. Niestety z przyczyn finansowych musiałem kupić tańsze. Sprzęgło firmy MAPA, zapłaciłem 238 zł z przesyłką kurierską. Mechanik mówił, że jeszcze nie miał styczności z tą firmą, ale oględnie powiedział że wygląda dobrze. W każdym razie dziala bez zarzutu.
http://www.allegro.pl/ite..._nowe_top_.html
Co do paska, to zajadę dzić do mechanika i spytam czy nie poluźnić. A nie naciągnie się sam za jakiś czas? Bo umówiłem się że za ok. 2 tyg przyjade naciągnąć paski od wspomagania i alternatora/klimy. Podobno się naciągnął i zaczną piszczeć.
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza
Jak to jest z rolką ? Którą kupić żeby pasowała?
zbrojsson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Maj 17, 2010 12:59
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska wielorowkowego
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 14, 2011 17:39
bandieta
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska pompy wspomagania
karlito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 15, 2012 12:46
kangaroo69
Brak nowych postów [R 214Si] Zaginiona częśc napinacza rolka, tuleja?
Eiten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 10, 2018 22:41
Brak nowych postów [R25] Rolka napinacza paska wspomagania - gdzie tanio kupić?
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 13, 2014 15:30
toksyn
