Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
yorker
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 12:55
No i w końcu wybrałem się na komputerowe sprawdzenie mojego abs-u. Wyszło, że z elektroniką wszystko OK :shock: . Po przyjeździe zdjąłem koła i tak jak koledzy na forum radzili obejrzałem sobie pierścienie. No i znalazłem, pęknięcie na jednym z pierścieni, w lewym przednim kole. Mam już przyczynę. To teraz mam pytanie. Czytałem na forum, że sam pierścień nowy to chyba ciężko kupić i trzeba odrazu przegub, który jest razem i że pozostają tylko pierścienie z rozbitków. Czy to prawda?? A jeżeli nie to prosiłbym o namiary na jakis sklep :/
EDIT
odkręciłem drugie koło i drugi pierścień też kaput :sad: tylnich kół już nie odkręcałem, nie chcę się już dziś dołować. Zdołuję sie jutro jak pojadę do mechaniora :???:
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez yorker Nie Lip 29, 2007 15:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:21
nie wiem, jak to jest z nowymi pierścieniami.
Jeśli już ktoś będzie miał to Tomi ( www.tomateam.pl )
Przeguby też ma napewno i to niezadrogo :)
Paul
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 19:19
OSobiście ODRADZAM kombinowanie z pierścieniami. Duże ryzyko, że się nie uda i w końcu i tak będziesz przeguby wymieniał, a koszty mechanika i pierścieni (nawet używanych) poniesiesz :( Lepiej odżałować trochę kasy i wymienić przeguby na nowe - będziesz miał spokój na kilkadziesiąt kkm.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:38
yorker napisał/a:
z tyłu te pierścienie napewno są ok, bo są poprostu wyfrezowane na elementach piasty :)
jeśli chodzi o robotę to podobnie jak Paul, myślę że lepiej będzie dopaść przeguby (nawet używane) z pierścieniami, niż kombinować z zakładaniem samego pierścienia może niestety pęknąć :(
Póki co możesz poprostu odłączyć ABS (wyjmując odpowiedni bezpiecznik) i jeździć dopóki nie naprawisz...
yorker
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 00:58
ABS mam odłączony już jakiś czas :???: Chyba zrobię tak jak radzicie. Kupie nowe przeguby.
Prosiłbym jeszcze o nie zamykanie tematu, jeśli się wyjaśni sprawa z abs-em miałbym jeszcze pre pytań związanych z innymi rzeczami, ale wszystko po kolei. Jednak nie wiem czy moją historię z moim roverkiem kontynuować w tym temacie? Czy każdy problem opisywać w nowym wątku bądź podczepiać się pod inne (jeżeli takie będą) na forum? Za dotychczasową pomoc WIELKIE dzięki :grin:
POZDRAWIAM
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 08:28
Nie ma sprawy.
Wątki na tym forum nie są zamykane (no chyba że są bez sensu i w ogóle do d***) więc nie ma obawy :)
Cieszymy się że mogliśmy pomóc :)
Paul
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:01
yorker napisał/a:
Jak nie znajdziesz w dotychczasowych wątkach rozwiązania, to załóż nowy. Pod inne raczej się nie podczepiaj, bo bałagan się zrobi :(
yorker
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 00:47
No i ABS w końcu sprawny :grin: Pomogła wymiana przegubów razem z pierścieniami i teraz jest OK. Jeszcze raz dzięki za pomoc! :grin:
POZDRAWIAM
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 00:53
nie ma za co ;)
Cieszymy się że Twój Roverek w końcu sprawny :) i niech Ci się dobrze prowadzi :)
Brak nowych postów [R416] Skrzypienie podczas hamowania.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 12:38
fredii
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
Brak nowych postów [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 25, 2007 21:19
oneu2
Brak nowych postów [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Mateusz_V6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 06, 2014 23:18
Mateusz_V6
Brak nowych postów [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 04, 2016 21:59
QbaM
