Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy z szarpaniem kierownicy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
sledz11
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:30   [R200] Problemy z szarpaniem kierownicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Mam problem z szarpaniem kierownicy. Problem występuje przy hamowaniu i przyspieszaniu - oczywiście nie za każdym razem. Zwróciłem na to uwagę po zmianie opon na letnie, początkowo myślałem że to kwestia kolein na drodze ale na równej ulicy też jest problem. Czy na zimówkach też tak było - nie przyominam sobie, ale głowy nie dam. Mam oponki 205/50/15, 2 miesiące temu wymieniane były końcówki drążków kierownicy.
Może ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:32
Koła są wyważone?
Nic nie bije podczas zwykłej (szybkiej) jazdy (bez hamulca/gazu)?
giewu
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:37
masz dwie opcje ... albo jak wspomniane przed chwilą wyważenie kół albo druga oponki nierównomiernie wytarte ... ja u siebie po zmianie kół na letnie zauważyłem też to szarpanie, ale po całkiem niedługim czasie przeszło całkowicie. Dodam jedynie, że koła kupiłem całe i nie miałem pojęcia, które gdzie było założone tzn. czy przód czy tył, lewe czy prawe. U siebie zacząłem od wyważenia kół
Kozik
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 16:08
sledz11 napisał/a:
Czy ten samochód w ogole przyspiesza na takim ogumieniu???
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:55
Kozik napisał/a:
?? ?? a czemu ma nie przyspieszać??
sledz11
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 00:11
Podczas jazdy bez przyspieszania i hamowania wszystko jest OK nawet przy 140/h, ale faktycznie kół nie sprawdzałem. Jeżeli chodzi o bieżnik to jest równy - na obu kołach po 8 mm.
A co do samego przyspieszania to powiem wam że na takich kapciach nie ma najmniejszego problemu.
WojtekN
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 00:17   Re: [R200 1.4 8V 98r.] Problemy z szarpaniem kierownicy
Skoro przy normalnej jeździe jest OK to wyważenie jest raczej dobre jednak skoro
sledz11 napisał/a:
Ja bym szukał tutaj. Luzy? zbieżność?
Wojtek
Kozik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 01:19
Brt napisał/a:
Kozik napisał/a:
Ja swojego 214Si nie upośledziłbym takim ogumieniem a ten kolegi to ma chyba trochę mniej kucyków.
Ja rozumiem, że to ładnie wygląda i może się fajnie drogi trzyma i hamuje ale na dynamice stracił a na spalaniu też pewnie się to odbiło. Tak mi się wydaje.
p.s.
Od razu zastrzegam, że nikogo nie atakuję tylko pytam.
Pozdrawiam Kozik
sledz11
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:14
Co do spalania to na pewno o jakieś 0.5 do 1 litra więcej. Ale strat na dynamice zbytnio nie odczuwam. Za to na zakrętach to jak po szynach jedzie.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 15:52
Kozik napisał/a:
...nadrabia w zakrętach. ;-)
jerzu
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 19:07
Ja fabrycznie dostałem takie gumy i wiem że nie zmienił bym ich bo nie dość że mi się podobają to autko prowadzi się bardzo fajnie :) Co prawda trzeba uważać krawężniki itp ale warto. Zimówki mam wąskie więc porównam. Na pewno wygląd również ma znaczenie, wiec 205 to fajna sprawa :)
Brak nowych postów [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 23, 2012 14:24
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] problem z szarpaniem podczas jazdy
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 30, 2009 23:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25]Problem z obrotami i szarpaniem
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 18, 2011 21:01
Brak nowych postów [R25 2.0D] problem z szarpaniem lub utrata mocy
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2016 14:02
abuk888
