Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Gdzie można nabyć płyn do zawieszenia?
pawka
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 14:58   [R100] Gdzie można nabyć płyn do zawieszenia?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
a gdzie można nabyć płyn do zawieszenia??
pozdawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:59
Zapytaj Tomiego. Jak tam nie będzie, to już nigdzie ;) www.tomateam.pl
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 17:40
jeśli to jest taki sam jak w hydroactivach citroena, to chyba najprędzej znaleźć u nich :cool:
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 17:44
sTERYD napisał/a:
W tym temacie polecam pozycję w FAQ:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#33
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 17:55
ups przepraszm :sad:
obiecuję że to się więcej nie powtórzy :sad:
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:11
sTERYD napisał/a:
Idź i nie grzesz więcej :lol: ;-)
7Tomi
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 21:24
pawka napisał/a:
pozdawiam
:mrgreen: Zrób sobie sam :mrgreen:
zanim podam przepis napisze tylko, iż płyn ten był porównywany z oryginalnym w laboratorium chemicznym i różnice są praktycznie zerowe w odczynnikach.
Kupujemy 3 litry denaturatu :D i 3 litry dobrego KONCENTRATU chłodniczego (polecam koncentrat CASTROL ANTIFREEZEE, SHELL ANTIFREZEE lub Prestone) i mieszamy za sobą wiadomo w stosunku 1:1. I gotowe:)
Castrol ok 15-20zł za litr.
Denek ok 6zł za litr.
Co daje nam ok 84 - 104zł za 6 litrów czyli 17zł za litr a w serwisie płyn MG Rover Hydrolastic Suspension Fluid ok 40zl/litr.
Mój Roverek jeździł na tym 6a lat i nie było problemu.
Skoro nie ma różnicy to po co przepłacać?
7Tomi
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 21:40
Hmmmm Polak potrafi :D heheheh :)
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 10:07
Tomi_114 napisał/a:
Czy ja ten Twój autorski przepis mogę do FAQ dodać?
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 11:42
piter34 napisał/a:
W sumie to nie taki autorski :) Dowiedzialem sie o nim dzięki firmie MG Rover :D
Kupiłem raz koncentrat MG ROVER Hydrolastic Suspension Fluid w małej buteleczce 250ml i poczytałem na odwrocie czego trzeba dodać aby powstał płyn - denaturatu i wodey destylowanej :D A koncetrat płyn MGR HSF ma skladniki takie jak koncentrat do chłodnic. A że ja ze względu na nasz kochany klimat zimowy nie ufam wodzie destylowanej postanowiłem ją zastąpić koncentratem do chłodnic. Efekt pozytywny. Ponad 10 stopni Celcjusza na korzyść domowego specyfiku w porównaniu z płynem robionym na Koncentracie MGR HSF z zalecaną wodą destylowaną.
Nie ma problemu :) Obecnie jestem w trakcie przygotowywania przepisu z czego zrobić pompe do pompowania :)
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:34
Tomi_114 napisał/a:
Jest już w FAQ.
pawka
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 20:18
Wielkie dzięki Tomi_114.
wicze
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 21:30
Urzytkownicy roverka 111 itp (jestem nowy) dla Tomi 144 i innych wielkie dzięki czytając posty i przeglądajc zdjęcia zrobiłem pompkę do nabijania zawieszenia test przeszła pomyślnie roverek w górze.
Brak nowych postów [r100] ile jest poduszek zawieszenia?
goobi Rover serii 100 5 Czw Cze 20, 2013 19:38
7Tomi
Brak nowych postów [R100] [MGF] Możliwość pompowania zawieszenia na zlocie
Gość Rover serii 100 5 Sro Cze 20, 2007 21:35
tomq
Brak nowych postów [R100] Gdzie napompować zawieszenie?
Czapa Rover serii 100 4 Wto Sty 01, 2013 16:48
Agnieszka2013
Brak nowych postów [R114]Gdzie można na pompować rover 114
Gość Rover serii 100 1 Pon Paź 10, 2011 08:56
wooy11
Brak nowych postów [R111] Zbiornik paliwowy gdzie można dostać?
Rageofhonor Rover serii 100 0 Wto Wrz 07, 2010 11:39
Rageofhonor
