Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Luz na kole pasowym napędzającym alternator.
Otwarty przez: Adrian
Wto Sty 15, 2013 20:01
szuwar77
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 10:55   [R111] Luz na kole pasowym napędzającym alternator.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Urwany klin przy kole pasowym które napędza alternator. Koło pasowe znajduje się przy rozrządzie. Klin koła pasowego został urwany przez co nie kręci się razem z wałem korbowym i nie napędza alternatora.
Pytania:
Czy klin ten odpowiada również za koło zębate przy rozrządzie?
(Klin przechodzi przez koło pasowe i koło zębate)
Czy można zdjąć, wymienić koło zębate przy rozrządzie?
(resztki klina nadal "trzymają" się w kółku zębatym)
Pomysł na tanią naprawę nie ingerującą w rozrząd.
Czy można rozwiercić miejsce starego klina by włożyć nowy?
Chciałbym zespawać koło pasowe z wałem korbowym . Dobry pomysł?
Ostatnio zmieniony przez szuwar77 Wto Sty 15, 2013 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domino1985
Rover Mini
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 21:29
Nie, kółko rozrządu jest dociśnięte do wału śrubą
Można - procedura jak przy wymianie paska rozrządu
Raczej brak takiej alternatywy
Kółko rozrządu jest dosyć miękkie, pewnie by się za chwilę rozsypało
Bardzo zły ;)
Generalnie sprawa wygląda tak, że musisz te elementy wymienić. Nie jest to drogie bo spokojnie można założyć używane kółka. Przy okazji wymień pasek rozrządu i ewentualnie pompę wody jak jest leciwa.
I rzecz jasna sprawdź przyczynę tej awarii.
Brak nowych postów [R111] Kontrolka Akumulatora, Alternator
Bobas111 Rover serii 100 6 Sro Cze 23, 2010 22:56
zimek-1985
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Naprawa
Bobas111 Rover serii 100 12 Wto Sty 06, 2009 18:25
rybakowy
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 09:26
wooy11
Brak nowych postów [R111] Skrzypienie
Bobas111 Rover serii 100 8 Sob Mar 29, 2014 17:54
jarek1990
