Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kłopot z odpalenien
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:02
Wysek
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:15   [R25] Kłopot z odpalenien
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Nie reaguje na nic. Instalacja jakby odłączona od zasilania. Nie działa nawet centralny .Co moze byc?
Czy miał ktoś coś podobnego ze swoim Roverkiem?
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:24
Wysek napisał/a:
Nie denerwuj się i nie dubluj wątków... :smile: A może instalacja JEST odłączona od zasilania? Sprawdź klemy. Weź próbnik i zobacz czy jest prąd na bezpiecznikach.
R214i Platinum
Wysek
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:38   R-25 2.0Td
Dzieki za radę. Sprawdzałem podłączenie i jest oki. Odłanczałem też na dłużej akumulator i ponownie podłanczałem ale nic nie pomogło
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:42
Pod maska są też taki bezpieczniki o dużych wartościach (50-80A) może któryś z nich jest "death" A sam akumulator mierzyłeś?? Może aku umarło??
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 19:10
Jeżeli nie dziala żaden odbiornik prądu, to są tylko dwie możliwości: padl akumulator lub przerwane jest polączenie między akumulatorem a puszką bezpieczników/przekaźników w komorze silnika.
Aha, i sprawdź glowny przewód masowy akumulatora, jeżeli akumulator jest dobry :smile:
R214i Platinum
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 23:27
GreenApple napisał/a:
O to to :) respect :D
Brak nowych postów kłopot z abs-em
j7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 19:55
Brak nowych postów [R25] Kłopot z płynem
pavelo6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 01, 2011 10:40
bociannielot
Brak nowych postów [r220]Kłopot z obrotami
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 19:16
jamex19
Brak nowych postów [R200] 1.4 99 Kłopot z przyśpieszaniem
jerrysx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 13, 2010 09:01
Brak nowych postów [R220 sd]kłopot z paskiem
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 25, 2012 18:56
piernik
