Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z uruchomienim ciepłego silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:57
Nagrzany silnik - nie pali. Zimny silnik pali bez problemu.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:39
Tomi_114 napisał/a:
Jak będziesz miał racje to cały mój wyjazd na zlot pod dużym znakiem zapytania
Eee... Uda się. :)
A w najgorszym razie ktoś Cie na pewno zabierze. :)
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:44
sTERYD napisał/a:
to nie jest kwestia awarii poprostu ręka nie przekręcisz wału z założonymi tłokami, tak się sprawdza sam wał, kiedy stopy korbowodów są odkręcone korbowody sobie wiszą w cylindrach. Jak tloki sa założone to będa trzeć o cylindry i nie ruszysz tego ręką, i jeszcze rozrząd, nawet jak zdejmiesz pasek to kompresja gdzieś tam będzie i ręką nie dasz rady ruszyć, chyba ze zalożysz gdzieś odpowiednią dźwignię, ale takie sprawdzanie to o kant d*** że się brzydko wyraże.... :sad:
Własnie mam nadzieje, ze to będzie miarodajne w jakiś sposób. W garazu mam dwa silniki 1.6 i 16 16v. Chce prównać jak dużo siły trzeba będzie użyć do przekręcenia silnika mojego cieplego a na jednego z dwóch, które sa na 100% w porządku.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 00:04
przyszedł mi do glowy klucz dynamometryczny założony na śrubie mocującej koło pasowe, ale też obawiam się o miarodajność takiego sprawdzania :(
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 00:12
sTERYD napisał/a:
No właśnie w ten sposób mam zamiar sprawdzić. :mrgreen:
7Tomi
Doleslaw
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 00:20
sTERYD napisał/a:
No, przynajmniej oba porównywane powinny być jednakowo cieple... Nie polecam jednak lutlampy... :grin:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 02:45
sTERYD napisał/a:
w taki mniej wiecej sposob, jest opisywana procedura sprawdzania oporu jaki stawia silnik w ksiazce do poldorovera, chodzi o sprawdzenie prawidlowosci montazu dolu silnika
silnikiem da sie bez problemu przekrecic zakladajac klucz na srube na wale, nawet przy wkreconych swiecach
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 09:55
AndrewS napisał/a:
Wiem o tym bo zawsze po wymianie rozrządu dla pewności przekręcam wałem aby sprawdzić czy znaki sie pokryją tak jak powinny. Zobacze co będzie u mnie.
Niestety po rozmowie telefonicznej z Panem Midowiczem z Krakowa na odległość stwierdził, że ewidentnie złe spasowanie/złożenie silnika. Jak wspominałem widac że silnik był robiony. Jak sie potwierdzi w przyszłym tygodniu będziecie mieć artykuł - Wymiana silnika w Roverku serii 400 :mrgreen:
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 10:04
Tomi_114 napisał/a:
z checia go przeczytam, bo w naszym kanciaku tez zamierzam to zrobic
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 10:05
AndrewS napisał/a:
Widze, że tak samo jak ja zakladasz że będzie :D przrnajmniej auto odżyje bo nowe serduszko ma 50kkm a obecne 167kkm.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 11:55
GreenApple napisał/a:
piter34 napisał/a:
W serii K są regulowane hydraulicznie...
Samoregulacja też się może zepsuć...
Wtedy byłoby to słyszalne. :lol:
...np. na ciepłym silniku przed zgaszeniem.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 00:48
Od poniedziałku akcja wymieniamy silnik :/
Test wykonany na dwóch R400 1.6.
Oba samochody nagrzewły sie tak przez 30 minut i dla pewności mala rundka wokoł miasta i sprawdzanie.
Po nagrzaniu ruszenie walem w porownaniu z sprawnym silnikiem to rożnica ponad 200Nm :sad:
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 00:57
Tomi_114 napisał/a:
:shock: to rzeczywiście zatarty na amen :cry:
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 01:00
oo kurde 200Nm to sporo,to cosk kolo 20kg na metr, taki sam moment co do dokrecania sruby na wale
hmm to taka wartosc powinna byc juz odczuwana podczas jazdy, bo to znacznie wiecej niz np. wlaczenie sprezarki klimy
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:07
AndrewS napisał/a:
Odczuwalna podczas jazdy nie jest ale ogólnie to od poczatki nie byłem zachwycony pracą tego silnika :( No ale jak sie kupuje 400 za "takie" pieniądze to chyba trzeba być przygotowanym, że coś wyjdzie. Najgorsze jest to, że po kupnie ze względu na to, że robiłem krótkie odcinki i sie nie nagrzewał nie wiedzialem, że ma taka dolegliwość.
Szczęście w nieszczęściu - mam drugi silnik 1.6 z angola - 50kkm.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:54
rozumiem ze go rozkrecisz i powiesz nam co sie zacieralo, fotki oczywsice tez wstawisz :mrgreen:
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:26
AndrewS napisał/a:
Tomi_114 już nas do tego przyzwyczaił, a zatem nie dopuszczam ewentualności, że w tym przypadku będzie inaczej. :lol:
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:44
piter34 napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Już ładuje aparat żeby krok po kroku popstrykac fotki przy wymianie tego silnika. Rozmawiałem dzis ze znajomym mechanikiem z servisu IVECO. Mieli ten sam problem w VW LT i u nich winny okazał sie krzywy blok. Zobaczymy. Tylko zastanawiam sie, jak go nagrzeje po wyciągnięciu :D
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 04:52
nie ma potrzeby grzania, będzie widać na panewkach :cool:
jeśli blok jest krzywy to pierwsza i ostatnia będa ostro poprzecierane, moim zdaniem jeszcze może to być wina samych panewek :???: a raczej piachu pod nimi (lub jakiegoś innego ustrojstwa)
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 20:14
No i tak. Przygotowałem silnik, wymieniłem rozrząd pompe wody itp itd. A że byłem w ten weekend w kielcach to zgłupiałem. Rozgrzany silnik pali bez problemu. Ale już przynajmniej wiem, że gdzieś mu prąd skradło w nocy bo rano zegarek był skasowany.
Więc pewnie już sie przytocze sie na zlot na tym silniku a swap'a zrobie po zlocie.
Zobaczycie na zlocie jak to wygląda :)
7Tomi
Brak nowych postów [414] Problem z odpaleniem ciepłego silnika
telemaniak93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 11, 2013 22:59
truten23
Brak nowych postów [R400] Problem z nagrzaniem silnika
Makaveli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 19, 2007 13:44
Makaveli
Brak nowych postów [R400] Problem z uruchomieniem silnika
wk56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 19, 2008 23:04
wk56
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem zimnego silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 23, 2010 09:51
kepor
