Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:57 [R416] Światła mijania
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam jaka może być przyczyna że jeden reflektor świateł mijania słabiej świeci od drugiego,żarówki mają identyczne parametry,reflektory czyściutkie,orginalne oby dwa,żadnych różnic nie widać.Wymieniłem już dwa komplety żarówek i bez zmian.Swiatła długie identyczne z obu stron,a mijania duża różnica.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam jaka może być przyczyna że jeden reflektor świateł mijania słabiej świeci od drugiego...
przyczyną tego mogą być:
1. źle ustawione światła (od tego bym zaczął), czyli regulujemy wg ogólnie znanego schematu lub wizyta w stacji diagnostycznej i odpłatna regulacja świateł
2. "spłowienie" odbłyśnika reflektora czyli tego srebrnego elementu wewnątrz, można to regenerować lub wymienić reflektor (około 140-170 zł.)
3. reflektory mogą pochodzić od anglika i wtedy właśnie mamy złudzenie złego oświetlania drogi czyli wymiana reflektorów na europejskie
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Ja najpierw sprawdziłbym kabelkologię - możliwe, że gdzieś jest niepełny kontakt i brakuje masy (proste) lub '+' (trochę trudniejsze). Spróbuj zdjąć kostkę z żarówki i zmierz napięcie, jakie tam dochodzi i porównaj z drugim reflektorem. Może przekaźnik ma podpalony styk? Zakładam, że próbowałeś zamienić żarówki i było bez zmian? (Zdarzają się czasem felerne egzemplarze).
Zmierz napięcie na żarówce od świateł mijania ale bez wyjmowania kostki (pod obciążeniem) i to wyjaśni, czy przyczynęjest sam odbłyśnik, czy coś z elektryką. Myślę, że to nie jest wina masy, bo jeśli tak by było to również długie by były gorsze. Sądzę, że problem jest w którejs z kostek na drodze prądu. Ale w takim przypadku trzeba przeanalizować schemat w Rave i kolejno sprawdzić cały układ. Warto też popatrzeć na bezpiecznik od tego słabszego reflektora i zmierzyć na nim napięcie (też pod obciążeniem) i porównać wyniki. Na tej podstawie można zawęzić obszar poszukiwań.
To chyba tyle Powodzenia i napisz co zmierzyłeś
