Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] ile plynu hamulcowego
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
mitek_k
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:00   [R214si] ile plynu hamulcowego
Witam chcial bym wiedziec czy do wymiany plynu potrzebuje wiecej niz 0,5 l.?
ile dokladnie wchodzi plynu?
Milego dzionka
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:57
jeśli nie masz ABS to 0,5l powinno starczyć (na styk), a jeśli masz ABS to napewno troszkę zabraknie
Milego dzionka
i wzajemnie
paff
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:18
proponuje kupic 1litr DOT5.1, w sam raz na wymiane z drobnym przeplukaniem przewodow:)
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [R200] Wyciek ze zbiorniczka plynu hamulcowego
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 13, 2011 18:22
Budyn
Brak nowych postów [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2009 09:32
Brak nowych postów [r214si +1996 ] ile plynu chlodniczego powinno znikac?
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Lut 09, 2010 11:50
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 07, 2009 22:29
yaroolec
Brak nowych postów [R25] Odpowietrzenie układu hamulcowego
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 20, 2013 14:06
kruszan
