Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4 98'] Termostat
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
minime
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:38   [R214 1,4 98'] Termostat
Witam ,
mam jedno szybkie pytanko - wiem ze o termostatach bylo juz duzo ale nie znalazlem odp:
- czy wymiana termostatu w 1,4 wymaga spuszczenia plynu ?
- ma ktos moze schemat gdzie sie termostat znajduje i czy duzo z tym zabawy 1-2-3h ?
pozdrawiam
M
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tian
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:44
Było na forum i jest wiele na stronach :evil:
Ad. 1 - tak
Ad. 2 - Wystarczy poszukać http://roverki.pl/article.php?sid=410
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
minime
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:52
ok dziekuje ,
myslalem ze odnosnie plynu to mozna by jakis zacisk zalozyc po obu stronach na rurki aby plyn nie lecial ...
- jeszcze jedno pytanko , wiatrak powinien sie obracac w lewa strone czy w prawa ? Oczywiscie w tym modelu, seryjnie ... (chyba raczej dmuchac w chlodnice niz ...odciagac od niej cieple powietrze prawda ?)
pozdr.
M
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 22:55
minime napisał/a:
tak żeby powietrze przechodziło przez chłodnicę od strony atrapy w stronę komory silnika
minime napisał/a:
to zalezy czy jest za czy przed chłodnicą. Jęśli jest przed chłodnicą (między atrapą a chłodnicą) to powinien na nią dmuchać, a jeżeli za (między chłodnicą a silnikiem)-i tak chyba jest w roverkach, to powinien odciągać :)
Brak nowych postów [r214]Czy to termostat?
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 30, 2010 12:46
CjRudi
Brak nowych postów [R214] czy to uszkodzony termostat?
sepek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 17, 2014 23:29
zacekpl
Brak nowych postów [R214] Termostat (po wymianie)
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 03, 2011 10:56
sobon
Brak nowych postów [R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 15, 2008 22:17
kumululu
Brak nowych postów [R214] Termostat padł po przejechaniu 200km... ?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 24, 2012 09:12
bobo_kozak
