Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przegląd - checklista
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
slaszysz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 22:57   [R200] Przegląd - checklista
Wybieram się niedługo na przegląd niedawno zakupionego Rovera 200. Auto jest z rocznika 1999, ma 140 tys. przebiegu. I teraz zastanawiam się co muszę wymienić, a co jest tylko do skontrolowania. Głównie chodzi o rozłożenie kosztów w czasie. :)
Zrobiłem sobie taką "checklistę":
Do wymiany:
- wymiana rozrządu + pasek alternatora (jeśli trzeba)
- wymiana oleju + filtr oleju, powietrza
- wymiana płynu hamulcowego
- świece; przewody wysokiego napięcia (?)
Co z uszczelką pod głowicę? Wymiana chyba dość droga, robić to zapobiegawczo, czy jak?
Do sprawdzenia:
- hamulce przód (klocki i tarcze), tył (okładziny) - coś piszczą...
- wspomagania kierownicy i hamulców
- geometria kół
- sprawdzenie ustawienia reflektorów
- filtr przeciwpyłowy (kabinowy)
- temperatura zamarzania płynu chłodniczego (?) - może od razu po prostu wymienić?
- stan zawieszenia.
Płyn do wspomagania kierownicy - uzupełniać, wymienić?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ant
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:43   Re: [R200] Przegląd - checklista
slaszysz napisał/a:
Do wymiany:
Do sprawdzenia:
- geometria kół
- stan zawieszenia.
dodaj jeszcze pompe wody (jak to wszystko dojeździło bez wymiany 140 to masz szczęście)
co do uszczelki to sprawdzaj często poziom płynu
obserwuj czy wskazówka temp. zachowuje się normalnie (czy "leży" w prawidłowym miejscu itp)
a tak ogólnie to poczytaj http://www.roverki.pl/sea...query=&topic=35
Ant
był: R200 Anthracite
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 01:50
a jaki masz w nim silnik :?: że tak spytam :wink:
slaszysz napisał/a:
do przeglądu tego nie potrzebujesz, dla świętego spokoju i owszem :)
Ant napisał/a:
jak wymienisz świece to przewody lepiej też, ( i nie zapomnij o kopułce i palcu rozdzielacza ;))
za dużo pieniędzy masz czy jak :?: :wink: jeśli nie ma problemów to zostaw w spokoju ;)
slaszysz napisał/a:
jak podejrzewasz ze nie ok to wymień, nie jest specjalnie drogi :cool:
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 11:59
slaszysz napisał/a:
...i pasek od pompy wspomagania
slaszysz napisał/a:
...i filtru paliwa
slaszysz
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 18:59
sTERYD napisał/a:
Silnik 1.1 benzyna.
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 12:30
slaszysz napisał/a:
Silnik 1.1 benzyna.
Jak to jeździ (dynamika) i ile pali?
slaszysz
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 17:27
Dynamika jak na moje potrzeby wystarczająca, da się szybko ruszyć i w miarę bezstresowo wyprzedzać przy prędkości 80-100 km/h. Ale na razie mało jeździłem, nie chcę szaleć zanim nie zrobię przeglądu. Zużycia paliwa też jeszcze nie mierzyłem, na razie zatankowałem do pełna, jak zejdzie do zera to będę miał jakiś pogląd. :)
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 10:53 pm ]
Uff, okazało się, że rozrząd wymieniony w ostatniej chwili, bo pasek popękany już był. Pompa wody w porządku, olej, filtry i świece wymienione, tylko hamulce jak piszczały tak piszczą, choć podobno klocki są w dobrym stanie. Trochę mnie to irytuje.
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] 150 000 km na liczniku... Przegląd...
teusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 06, 2009 16:15
teusz
Brak nowych postów [R200] Białe kierunkowskazy z tyłu i przegląd techniczny
springonion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 27, 2010 21:28
kumilek23
Brak nowych postów [R25] przegląd
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 04, 2012 21:35
slawo
Brak nowych postów [R 200, 99r] przegląd
sally Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 03, 2009 23:31
sally
