Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana lusterka zewnętrznego
markwiatek
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:14   [R75] Wymiana lusterka zewnętrznego
Wlasnie udalo mi sie kupic, nawet tanio :wink: , nowe lusterko zewnetrzne. Wymienial moze juz to ktos? Jak sie do tego zabrac? W jaki sposob zmienia sie tylna nakladke?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
potrolu
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:21
nie wiem jak się wymienia lusterko w r75 ale mam nadzieję ze nie kupiłeś z anglika one mają inne mechanizmy i jak ustawisz je tak abyś dobrzee widział to szkło lusterka będzie wystawało poza obudowę
pozdro
PoTrolu
henryk
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:29
ściągnąć RAVE opisany w dziale FAQ "Czy są dostępne instrukcje serwisowe do ROVERków?" tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Chyba są rysunki, opis sposób mocowania i kolejność postępowania.
Przyda się również na poźniej.
Pozdrawiam, Henryk
markwiatek
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:36
potrolu napisał/a:
pozdro
Nowe angielskie, na szczescie mam angielskie autko. Nie wiedzialem ze jest az taka roznica miedzy lusterkami
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 11:40 pm ]
henryk_w napisał/a:
Sciaglem RAVE tylko mam takie pytanie, przed uruchomieniem powinno sie zmienic date systemowa(tak tam pisze w txt), nie bedzie sie nic dzialo w kompie np. z programami. Moj antywirus np. jest wazny od 2007r ?
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 23:46
markwiatek napisał/a:
Do RAVE'a nie trzeba zmieniać daty systemowej. Taki zabieg trzeba zrobić dla EPC.
Paul
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 00:43
thef napisał/a:
Za to Acrobat może namieszać, jak masz zainstalowaną inną (nowszą) wersję, niż tak, która jest razem z RAVE.
henryk
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 00:45
U mnie było trzeba, tak jak napisane w txt - dotyczy "Nowy RAVE". Na okoliczność grzebania w RAVE wyłączam wszystkie niepotrzebne programy (antywirus też się musi dać - "Ctrl-Alt-Del" i wybierasz program do wyłączenia) i odpinam internet. Mi zgłupiała tylko historia przeglądanych stron w IE.
Jeden mój program ma licencję zabezpieczoną programem minitorującym datę i nic się nie stało.
Proponuję:
1. odpalić system
2. wyłączyć wszystko niepotrzebne
3. zmienić datę
4. uruchomić RAVE, wydrukować co trzeba
5.po zamknięciu RAVE przywrócić datę.
6. wyłączyć / zrestartować system
Mój system to XP HE, pod 98SE też działa.
Do EPC też trzeba zmienić datę ale może być poźniejsza gdzieś na forum była podawana.
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 12:49 am ]
Paul napisał/a:
też tak czytałem, ale akurat mnie to ominęło (Acrobat 7). Nic nie dają próby otwierania dokumentów RAVE z Acrobata na komputarze. RAVE korzysta z Acrobata 4 na płytce i musi ona być w napędzie.
Pozdrawiam, Henryk
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 00:53
a pod vista?? tez mam problem z uruchomieniem.. :)
R75 2,0 CDT 2000
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 02:01
a pod vista?? tez mam problem z uruchomieniem.. :smile:
wyrzuć czym prędzej to świństwo, jeszcze przez 2 lata większość normalnych programów nie będzie kompatybilna (niestety wiem coś o tym :cry: )
Paul
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 09:45
Jolcia napisał/a:
Póki co, to i tak dobrze, że sama Vista się odpala. Miałem z tym tylko trochę do czynienia, ale więcej nie chcę :( Poczekam na ServicePack 5 lub wyżej ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 10:00
Kupiłeś samo szkiełko, czy całe lusterko? Aby wymienić całe lusterko trzeba:
1. rozebrać drzwi (tapicerkę od środka)
2. wyjąć głośnik wysokotonowy (zamocowany na wcisk)
3. odkręcić 3 śruby mocujące lusterko (za głośnikiem)
4. rozpiąć złączkę elektryczną lusterka
5. wymienić lusterko
6. złożyć wszystko w odwrotnej kolejności
Pozdrawiam!
henryk
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 10:47
O tyle polecam RAVE, że w wielu miejscach elementy wyposażenia kabiny są mocowane na zatrzaski. Zaczynając od niewłaściwej strony można coś urwać. Już widziałem lampkę tylnego oświetlenia kabiny przekręconą o 180 stopni, bo urwany był zaczep.
Pozdrawiam, Henryk
Piotrass
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 16:35
Jak wymieniałem lusterko w innym R75, nie było konieczne zdemontowanie całej wewnetrznej tapicerki drzwi, wystarczyło tylko odkęcić 2 sruby od wewnetrznej tapicerki drzwi (ta gdzie idzie nawiew na boczną szybe i ta przy klamce) nastepnie dchylić górą część tapicerki (uwaga zatrzaski), zdemontować tą listwo-ramkę biegnącą wokół okna (poprzez delikatne odginanie jej ), wypiąć głosniczek i dalej już jak pisze kolega Marian_K
markwiatek
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 20:36
Marian_K napisał/a:
Pozdrawiam!
Cale lusterko, tylko bez tylnej nakladki ale ona jest chyba na wciski, wiec nie powinno byc z nia problemu, przeloze ze starego. Jutro a najpozniej w weekend bede zmienial. Dziekuje wszystkim za pomoc.
Thor_14
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 15:26
Podpowiedzcie mi, jakis smieciuch ukradl mi wczoraj z parkingu prawe szkielko z lusterka. I to w rzekomo uczciwej Szwecji. W zwiazku z tym mam pytania. Tylko prosze bardzo lopatologicznie bo ze mnie taki mechanik jak z koziej... Jak mam wymienic to szkielko? Czy latwo jest wyciagnac samo szkielko z lusterka? Jak mozna to zrobic? Pytam bo na tym osiedlu sa inne 2 Roverki, kumpel mi mowil ze to sa inne modele. Czy moje lusterko z 75 wersja europejska moze pasowac do innego Rovera poza moim modelem? Jesli tak, to do jakiego innego modelu? Czy podczas wyciagania lusterka mogl mi cham cos uszkodzic? Bo kabelki tam wystajace wydaja sie byc ok, ale jest jakis tam mechanizm (bo to elektryczne) i o niego najbardziej dygam. Pozdro serdeczne.
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 18:58 ]
Teraz widze ze to lusterko jest obudowane taka czarna otoczka, widocznie na sile wyrwal z dwoch kabelkow podpietych, ale nie jestem pewny czy takze to szkielko nie bylo lekko naklejone w trzech miejscach na tym ukladzie elektrycznym..
nosek
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 19:06
Witam! Czy wie ktoś jak mocuje się samo szkiełko do luterka w Roverze 214 z 93r?
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 19:07
Nosek, ten temat nie dotyczy modelu 214, załóż osobny, żeby nie robić niepotrzebnego zamieszania.
PD
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 12:14
markwiatek
a ile dales za lusterko? ciekawi mnie ile kosztuje bo ja mam zlamane;/
pzdr
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
lukvw
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 00:11
A ja dzisiaj wymieniłem prawe lusterko (miałem złamane na osi obrotowej).
Rozebrałem tapicerkę(ok. 10 min)i odkręciłem całe lusterko.Udało mi się kupić
używke za 90 zł z pękniętą ramką.Całe rozebrałem na czynniki pierwsze i przełożyłem
oś obrotową(od dołu 4 śruby a po zdjęciu obudowy zewnętrznej 3 śruby od góry).
Zaizolowałem przewody od sterowania(fabrycznie praktycznie zero ochrony przed wilgocią
- wszystko w środku było mokre).Nie działało mi grzanie lusterka i jak się okazało,
poprzedni właściciel założył zwykłe lustro bez maty grzejnej(ale kupione miało w komplecie wkład i też podmieniłem).Teraz działa jak ta lala.
markwiatek
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 22:15
PD napisał/a:
markwiatek
pzdr
Ja kupilem w anglii na ebayu, 95funtow czyli ok 400zl (nowe-bez tylnej oslony). Niestety w Polsce podobno wiecej kosztuje.
Brak nowych postów [MGZTT] sterowanie prawego lusterka zewnętrznego
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 12, 2013 11:22
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wymiana przegubu zewnętrznego prawa strona
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 08, 2023 17:34
nanab
Brak nowych postów [R75] Wymiana wnętrza lusterka
yankes18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Gru 09, 2017 15:24
yankes18
Brak nowych postów [R75] Wymiana obudowy lusterka
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lut 03, 2008 19:40
przemo285
Brak nowych postów [R75]Wymiana wkładu lusterka (lewa strona)
saikwon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:32
Dziadek
