Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Sdi 99r.] Dorobienie kluczy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
novy24
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:24   [R200Sdi 99r.] Dorobienie kluczy
No i kupiłem dziś Roverka 200 2.0Tdi. Tylko dostałem jeden kluczyk z pilotem. Prosze powiedzcie ile u was kosztuje doróbka klucza z imobiliserem (chyba tak to sie pisze) bo w mojej mieścince jest tylko jeden gość który to robi i powiedział ze będzie mnie to kosztowało ok 250 zł. Czy to dużo - czy normalnie???? Proszę o pomoc!!!!
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 9:29 pm ]
Sorka za błąd w temacie!!!!!
novy24
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Cze 25, 2007 16:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:34
normalnie :)
Nic nie trwa wiecznie...
novy24
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:40
250 zeta to dużo i mało - wolałbym za ta kwotę zrobić coś innego ale... Co będzie jak zgubie jedyny klucz? Czy będzie to aż taki wielki problem??
novy24
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:41
hmm, nie dostaniesz sie do auta? czy to az tak wielki roblem zostawiam juz Twoim przemysleniom,
novy24
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:44
Tyle to zdołałem sie domyślić. Dostac to sie dostane tylko co dalej????? Jak to załatwic? Mozna jakos zmienić kod imobilaisera czy zmienić wszystkie zamki ??Jak to wygląda bo jeszcze nie miałem samochodu z takim "zabezpieczeniem" a klucze już raz zgubiłem:)
novy24
PTE
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:51   Re: Doróbienie kluczy
novy24 napisał/a:
Sam klucz dorobisz w każdym punkcie dorabiającym klucze za ok. 20zł. :mrgreen: Zakup pilota/immobilisera i jego dokodowanie to odrębna sprawa.
novy24
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:55
To teraz nie kumam już całkiem . Z tego co wiem to immobiliser jest w kluczyku a nie w pilocie. Chodzi mi o czy konieczna jest inwestycja w kopie klucza z tym całym "kodem immobilisera" czy może w razie utracenia jedynego egzemplarza cała procedura nie jest aż tak cężka
novy24
Ant
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:57   Re: Doróbienie kluczy
novy24 napisał/a:
jak zgubisz klucz to bedzie cie to kosztowało dorobienie klucza z immo + holowanie do najbliższego zakładu z testbookiem (a nie ma tego duzo w polsce)
kluczyk to nie problem jak juz nadmieniono problemem jest pilot z immo
sam pilot możesz zakupic na allegro lub ebay-u ale zaprogramowac musisz jakdąc do serwisu wyposażonego w testbook-a (taki full roverkowy komputer)
io tam cie skasują za zaprogramowanie (mi w radzionkowie powiedzieli 150PLN)
więc jeśli ktoś za 250 dorobi ci kluczyk i da przeprogramowanego pilota to to nie jest drogo
bo za pilota musisz dać przynajmniej z 80PLN a jeszcze programowanie i dorobienie kluczyka...
Ant
był: R200 Anthracite
tian
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:58
Wystarczy troszke poszukac :)
kluczyk - http://www.tomateam.pl/sk...akcesoria&c=250
FAQ
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#84
I art.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
do lektury :)
A co do ceny to jak juz przedmówcy (i przedmówczyni :wink: ) wspomnieli.
Pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
novy24
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 22:02
Dzięki śliczne Nikt mi tak nie pomógł jak ludzie na tym forum!!! (cóż za moc w tym necie:)!!!
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 10:08 pm ]
Moc nie tyle w necie ale w ludziach :) Kiedyś postaram się odwdzięczyć
Brt: Błąd w temacie możesz a nawet powinieneś poprawić. Przy każdym swoim poście (także tym pierwszym z tematem) masz po prawej przycisk "edytuj" i jak go klikniesz to możesz poprawić swojego posta. Przeczytaj zasady pisania postów w kąciku Usterek i popraw temat na zgodny z tym coo przeczytasz.
novy24
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Cze 14, 2007 22:22, w całości zmieniany 1 raz
tian
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 22:14
Ależ prosze.
Ale proponuje też czasem poczytać info /Tech FAQ na głownej stronie.
Na forum korzystanie z opcji szukaj => http://www.roverki.pl/forum/search.php
pozdry
mrd
PS.Tak mnie jeszcze zastanawia czy dostałeś oprócz tego jednego kluczyka kod do immo?
Był: rower Wigry 3
novy24
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 10:19
No i właśnie tu jest problem bo nie dostałem
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 10:22 am ]
Hmm Gdzie szukać spisu serwisów z takim "testbookiem" ? Może ktoś wie chociaż o takowych w woj. dolnośląskim
novy24
tolik
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 10:41   dorabianie klucza
Pilot uzywany kupiłem w komisie www.tomateam.pl - 80zł + 10 przesyłka.Zaprogramowali mi w ASO pod Poznaniem - Komorniki - za 250zł, co jest zdzierstwem.Kluczyk dorobiłem za15 zł.iMMOBILISER jest w pilocie.
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 10:44 am ]
...a raczej włączanie i wyłącznie immo jest w pilocie - ale mozna też kluczykiem jak masz kod dostępu. :mrgreen:
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
MiL999
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 10:52
Tak jak piszą koledzy kluczyk dorobisz za 20zl ale jezeli ktos w malym punkcie dorabiania kluczy mowi ci ze dorobi z immobiliserem za 250zl to nie wierzylbym mu. Jezeli juz musisz to umow sie z nim ze zaplacisz dopiero jak sprawdzisz czy to dziala.
Ja pilota zaprogramowalem w serwisie w Kielcach. Kosztuje to tam cos kolo 80zl co w porownaniu z innymi serwisami chyba nie jest duzą sumą. Inna sprawa ze to 10 min roboty.
Przy okazji programowania dostaniesz kod rozbrajający immobiliser.
Rover 214i Lublin
strumyk1977
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 20:52
Witam > W Głogowie w TESCO dorabiaja kluczyki z imo (od hondy) za 150 zł
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 20:56
no proszę kolejny krajan :D , aż sie zapytam przy okazji czy z roverkowym immo też sobie radzą ;)
xytras
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:16   gdzie zaprogramuje pilota w wielkopolsce czy w lubuskiem
gdzie zaprogramuje pilota w wielkopolsce czy w lubuskiem ?/ no i za ile ?
xytras
strumyk1977
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:26
twierdzili, ze tak- honda ma taki sam kluczyk z imo- nie wiem jak z wprogramowaniem?
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:31
w przypadku R600 może i tak, ale ciekawe jak w R200/400. Tam jest trochę inna historia.
Paul
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:34
Brt napisał/a:
Niestety inna :(
Może PHJOWI nas poratuje, Bart?
Brak nowych postów [214i] Dorobienie kluczyka.
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 11, 2011 15:45
kris2828
Brak nowych postów [R200] Dorobienie Pilota
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 02, 2015 20:03
michu084
Brak nowych postów [R 214] Dorobienie kluczyka i pilota
do popsiadazy Rowerków z Poznania!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Wto Mar 25, 2008 09:01
Brak nowych postów [R 214 Si] Dorobienie pilota plus niedziałający zamek.
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 13, 2011 21:57
Krystian1982
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] dorobienie pilota
kamill1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2010 14:24
Mariusz418
