Forum Klubu ROVERki.pl :: Jakie i gdzie głośniki!! R600
Arthurro
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 12:27   Jakie i gdzie głośniki!! R600
Chcem wymienić fabryczne głośniki w swoim autku R600. Teraz tylko się zastanawiam bo różnie piszą a nigdzie dokładnie to czego chcem się dowiedzieć.
Może ktoś mi doradzi, gdzie jakie głośniki najlepiej zamontować. Chodzi mi o dwódrożne, trójdrożne, basowe, tweetery. Jakie z przodu, jakie z tyłu. Z tego co wiem w moim R600 są w desce wbudowane tweetery, albo coś innego bardzo małego, je też wymieniać dla lepszego dzwięku. I jak jest z ich podłączeniem, przednie pod przednie tylnie pod tylnie, a tweetery gdzie mam w radiu podłączyć?
[ Dodano: Sob Cze 16, 2007 12:28 pm ]
i czy głośniczki bardzo popularne na allegro BOSCHMANN są coś warte, czy jest sens w nie inwestować?
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 15:20
Arthurro napisał/a:
gdzie jakie głośniki najlepiej zamontować ... ... przednie pod przednie tylnie pod tylnie, a tweetery gdzie mam w radiu podłączyć?
Zanim zadałeś pytanie powinieneś skorzystać z szukajki, gdyż temat przetaczał się już wiele razy na forum.
Tweetery podłącza się wraz z wooferami spinając je zwrotnicą (zwie się to zestaw: woofer+tweeter+zwrotnica) pod przód.
Raczej proponuje wyeksponować tweetery w słupki przednie, wofery w drzwi + wygłuszenie matami - bitumiczne lub z polimerów (lepsze właściwości plastyczne w niskich temp.)
Tył tzn. półka, wedle uznania -istnieje opinia, że wystarczają głośniki w drzwiach - a jak już to basowe.
Odpuść sobie firmę "boschmann" takie moje zdanie. W zależności od tego ile chcesz przeznaczyć na nowe nagłośnienie z pośród głośników można wyróżnić firmy:
- Hertz
- Helix
- Infiniti
- JBL
- Lanzar
- Magnat
- PowerBass
itd. itp.
Podgląd jak działa profesjonalna firma
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
sliwka
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:08
Arthurro napisał/a:
miliony much nie moga sie mylic... :mrgreen:
nie ma sensu sie powtarzac, przejrzyj tematy w tym dziale :wink:
działać, działać!!
markos620SDi
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:00
na tył polecam poprostu trójdrożne elipsy Magnata - 6x9 cali pasują idealnie, nie zgadzają sie tylko otwory do mocowania,ale poradzisz sobie
marthinez
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:50
Arthurro napisał/a:
Tam są tylko maskownice. Tweeterów brak.
Możesz to sprawdzić wyciągając je. Wychodzi bardzo łatwo.
Marcin
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 14:18
marthinez napisał/a:
W bogatych wersjach wyposażeniowych tweetery były montowane fabrycznie. :mrgreen:
Marrkus
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 12:08
piter34 napisał/a:
Ja w swoim Ti '97 mam i brat w swoim i '95 też ma. Tak więc chyba bardziej zależy to od rynku i dokupionych opcji
A propo bo kolor podszybia u mnie jest czarny (maskownice tweeterów też) a u brata wszystko szare (oba auta z szarym wnętrzem) - normalne to jest czy raczej podejrzane? Widziałem też R600 na białoruskich blachach z kompletnie czarnym wnętrzem - sam już nie wiem co o tym myśleć
cz58y
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 09:17
Marrkus napisał/a:
U mnie jest szare wnętrze z czarnym podszybiem i maskownicami na tweetery, natomiast u znajomego, całe wnętrze jest czarne.
Pozdrawiam.
Skiba
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 11:10
cz58y napisał/a:
A u mnie wszystko szare ....
pozdrawiam Skiba
csdark
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:51
Korzystając z okazji podłacze się do tematu, chodzi o R620i a mianowicie o głośniki w drzwiach, otóż iż mam obecnie problem ze zdjeciem boczków nie wiem jaką średnicę mają właśnie głośniki w drzwiach, a bardzo mnie to interesuje ponieważ chcę je zmienić. Boczki z czasem i tak zdejmę ale fundusze na głośniki mogą wyparować także wolał bym zakupić je wcześniej. Jeszcze jedno bardzo ważne dla mnie pytanie, jaka tam jest głębokość montażu? Za wszelkie objawy pomocy z góry dziękuję.
marthinez
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:22
csdark napisał/a:
Ja również. :smile:
csdark napisał/a:
Średnica to 160mm,nie 165mm. :???:
csdark napisał/a:
165mm spokojnie wejdą więc możesz takowe kupić. :wink:
csdark napisał/a:
Tego dokładnie nie wiem, bo orginały są w takim jakby koszu, ale myśle, że po małych modach 65mm głębokości wejdą. :wink:
Marcin
csdark
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:43
Dziękuje za informację, ale jeszcze dla pewności zapytam o jedno. Przeglądając inny temat na tym forum znalazłem info o średnicy 13-cm lub 13,5 cm chodziło o R 6xx, dla tego jak bys mógł w woli formalności wytłumaczyć o co z tm chodzi będę bardzo wdzięczny.
marthinez
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:50
csdark napisał/a:
Nie wiem kto takie coś napisał.
U mnie były orginały jak rozebrałem boczki i zapewniam cię, że siedza tam szesnastki.
Zreszta Rave podaje tak samo.
Marcin
csdark
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 17:41
A czy rocznik ma jakieś znaczenie bo mój jest 95' a u Ciebie widzę 97' ?
marthinez
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:24
csdark napisał/a:
Myślę, że nie ma znaczenia.
Przed i po lifcie były szesnastki.
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:56
Orginalne glosniki to, o ile pamietam 15.5mm , ale 16.5mm wejdzie - bo sam takie zamontowalem. Powiem szczeze , ze jest problem z glebokoscia i trzeba troche pokombinowac , ale - dla chcacego nic trudnego :wink:
csdark napisał/a:
Tak , ktos takie montowal(teraz nie pamietam dokladnie kto) - na moje oko, to nie problem wmontowac mniejsze glosniki w wieksze otwory....
marthinez
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:25
ADAM1 napisał/a:
Rave podaje 16. Zresztą 5 mm w tą czy tamtą nie robi zbytniej różnicy. :wink:
ADAM1 napisał/a:
No tak, ale csdark pyta o orginalne. :razz:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:27
Tak , chcialem to tylko wyprostowac.... :wink:
csdark
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:26
Czyli mogę śmiało kupić głośniki 165mm.
ADAM1 napisał/a:
Słyszałem właśnie że są kłopoty z głębokością, jeżeli byś mógł podzielić się swoimi doświadczeniami w tej kwestii było by miło :) . Teraz powiem co ja planuję otóż kupiłem wzmacniaczyk Magnat Gladiator Classic 360 zdaje sobie sprawę iz to w chwili obecnej nie jest żadna rewelacja, ale na początek wystarczy, w kufer myślałem wsadzić subka z jednym dobrym głośnikiem, ale ze względu na to że sedana ciężko dobrze nagłośnić postanowiłem zamontować dwa głośniki niskotonowe (wzmacniacz na to pozwoli) w planie mam zamiar wyjąć głośniki z tylnej półki (też jakiś Magnat 6x9) aby bass miał gdzie się rozchodzić (przez otwory po głośnikach) jedyny problem to właśnie głośniki z przodu, są też jakieś maskownice w desce rozdzielczej pod szybą, niestety nie wiem narazie czy cos tam jest czy niema, jeżeli niema przewodów to nawet nie mam zamiaru ich doprowadzać moja uwaga skupiona jest głównie na drzwiach. Przepraszam że tak ciągnę temat na siłę ale potrzebuje fachowego i rzeczowego doradztwa w tym temacie. Może znacie jakieś konkretne głośniki które marką i jakością będą pasowały do tego zestawienia oraz w te nieszczęsne drzwi (drobne kombinacje dozwolone ;) )
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:51
Osobiscie posiadam podobny ZESTAW . Poszukaj troche w necie bo sa dwa rodzaje (nie pamietam oznaczen) , z czego w jednym, glosniki niskotonowe sa "deko" plytsze
Moje modyfikacje polegaly na wycieciu wszelkich wzmocnien w orginalnych mocowaniach. Pomimo to glosnik wystaje poza mocowanie pod wzgledem glebokosci i srednicy mocowania(chodzi mi o ta plastikowa czesc)
Glosnik przykrecilem dlugimi wkretami, przechylajac go do gory, tj. gorna jego czesc zblizylem nieco do drzwi pod takim katem, zeby nie ugniatala go pozniej tapicerka.
Jest to pracochlonne, ale efekt koncowy zadowalajacy. Przy okazji montowania glosnikow radze wygluszyc drzwi.
Twetery(potocznie gwizdki) zamontowalem w trojkatnych maskownicach, mocowania lusterek, zwrotnice umiescilem w schowkach drzwi(tak bylo najlatwiej i najbezpieczniej)
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 10:56 pm ]
csdark napisał/a:
Umnie tez sa, ale nie warto w nie ingerowac.
Montowalem w nie glosniki, a efekt byl taki sobie(nie wspomne o utrudnionym prowadzeniu instalacji)
Brak nowych postów [R600] Głośniki tył - wymiar i jakie?
tomek200791 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Sie 09, 2011 14:32
tomek200791
Brak nowych postów [R600/618]Jakie głośniki zamiast serii(najtaniej)?
Paul119 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Nie Mar 07, 2010 23:48
dafit
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 22:36
borek88
Brak nowych postów Jakie to głośniki ?
SeevS Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Sie 18, 2009 22:11
Karcios
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] jakie głosniki
Legwan1989 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Cze 12, 2012 20:07
greg-si
