Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 94'] Układ wydechowy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
mroowek
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 14:20   [214Si 94'] Układ wydechowy
Niestety, kilka dni temu zaczął mi brzęczeć katalizator :cry: Podjechałem do warsztatu i zastosowałem tymczasowe rozwiązanie w postaci wycięcia kata i wstawieniu prostej rury w jego miejsce :twisted: Problem w tym, że roverek zaczął wydawać z siebie dźwięki, które na myśl przywodzą mi golfy 2 z dziwnymi osobnikami za kierownicą :razz: Czy wymiana rury na strumienice spowoduje pozbycie się niechcianych dźwięków?? Czy potrzebna jest także wymiana pozostałych elementów układu wydechowego??
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawelec
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:43
Być może wymiana tłumika końcowego załatwiłaby sprawę. Któryś z użytkowników próbował podobnego rozwiązania??
marekpodcz
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:59
Ja mam 4 lata strumienice luskowa zamist kata. Jednak dochodze do wniosku ze negatywnie wplywa ona na zywotnosc silnika. Przy najblizszej okazji zmienie na katalizator i Tobie rowniez nie radze bawic sie w zadne wynalazki. Pojezdzij z rura do czasu az uzbierasz kase. Ostatnio zmienilem cala reszte wydechu na produkty bosala i samochodzik chodzi cichutko.
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 11:45
Skąd te wnioski?
marekpodcz
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 14:57
z oberwacji i wlozonych przez ten czas w silnik pieniedzy. mysle ze poprzez zmiane struktury z "katalizatorowej" na "luskowa" moze dochodzic do niekorzystnych zawirowan spali - w tym cofaniem sie ich. niestety str. luskowa to nie katalizator i nie spelnia jego zadania a wprowadzajac wymieniony wyzej niekorzystny czynnik moze powodowac miejscowe przegrzewanie elementow jednostki napedowej. taka teoria uwila sie w mojej lepetynie...
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 15:21
marekpodcz napisał/a:
Tzn. co się działo, że musiałes pieniądze wkładać?
marekpodcz
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 16:12
Np. 2x w ciagu 1.5 roku uszczelka pod glowica. Raz gdy wystepowala duza amplituda temp silnik - otoczenie a drugi raz po dlugiej trasie. Wnioskuje ze moglo to byc przyczyna miejscowego przegrzania. Chociaz powod moglbyc rownie dobrze inny to i tak fakt cofania sie spalin i mozliwosc powstawania przy ich udziale dudnien moim zdaniem nie wplywa dobrze na silnik.
fenster
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 19:52
ja mam zamiast kata rure i teraz planuje wszystko wymienic na kwasówke fi50.Albo taniej na stal alumizowaną a zamiast mojej rury w miejscu kata zamontowac puszke rozprężającą
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 7:53 pm ]
link do puszki
http://www.mgmotorsport.p...howy/photo3.jpg
Brak nowych postów [MG ZR 160] Układ wydechowy
Szakal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Mar 02, 2015 14:57
Vaticinator
Brak nowych postów [R200 98r] Układ wydechowy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 13, 2010 00:07
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 99r. LPG] Układ wydechowy
vicki_s Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 27, 2009 18:04
vicki_s
Brak nowych postów [R220 SD 97r] Układ wydechowy- łącznik elastyczny
polak17_17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 30, 2010 22:20
przemek199
Brak nowych postów [214si] Szarpanie, układ zapłonowy?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Mar 08, 2019 16:43
seraph
