Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Snow mode
[R45] Snow mode
lobsen
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 09:18   [R45] Snow mode
czy zna któś ten problem:
przy uruchamianiu kontrolka od "SNOW MODE" kilkakrotnie zapala się (mruga) po czy zapala się się i świeci na stałe. Dodam że mam MANUALNĄ skrzynię biegów i nie mam przycisku z prawej strony załączającej/wyłączajacej funkcję.
pzdr
Marcin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 09:45
O widzisz, a ja sie zastanawiałam co to za śnieżynka :) Od czego to jest?
Nic nie trwa wiecznie...
lobsen
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 10:28
A czy u ciebie również się świeci???
[ Dodano: Nie Cze 17, 2007 10:29 am ]
Zapobiega boksowaniu kół np. na śniegu.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 10:32
Nie, u mnie nie świeci. 45 to moj nowy nabytek wiec sie zastanawialam co to :]
reed
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 12:24
Ta a ja wogóle na oczy czegos takiego nie widzialem :/ Gdzie ta kontrolka? Moze moj nie ma, ja mam wersje z salonu z PL - wiec uboga :(
Adam
ENU
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 13:25
Dziwne
Tryb "Snow Mode" jest dostepny tylko dla Automatycznych Skrzyń JATCO
:?: czemu kontrolka sie odpala dla manuala :wink:
Kontrolka jest w środkowej dolnej częsci licznika
Rover 75 2.0i
drooid
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 13:27
reed napisał/a:
Nie uboga, tylko "snow mode" montowany był w silnikach 2.0 z automatyczną skrzynią.
lobsen masz silnik 2.0 w benzynie??
Drooid
lobsen
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 13:46
i to mnie martwi najbardziej bo ja mam silnik 1,6 w benzynie z manualna skrzynią biegów. Auto z końca 2001 r. Osobiście wyczytałem w instrukcji ze snow mode było tylko w automatach. I to mnie martwi jeszcz bardziej. Dodam ze w swoim Roverku nie posiadam zadnego przycisku do aktywacji/deaktywacji tej funkcji.
pzdr
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 21:48
lobsen napisał/a:
Tez by mnie to zastanawialo. W Twoim samochodzie ta kontrolka powinna być "martwa", nawet chyba bez zarówki, w każdym razie do niczego nie podlączona. Sprawdź w RAVE kolory przewodow dochodzących do kontrolek, a potem wyjmij zegary i sprawdź u siebie. Czasem zdarza sie, że handlarze na szybko "naprawiają" jakiś problem, podłączając nie te kontrolki, co trzeba... Czy po przekręceniu kluczyka palą Ci się wszystkie kontrolki, ktore powinny sie zapalić? Np SRS... Czy podłączałeś już testbooka?
R214i Platinum
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:29
Ja tez mam 1.6 w benzynie i kontrolka jest. wprawdzie nigdy jej swiecacej nie widzialam ale jest. Druga rzecz, ja mam auto z Austrii i sobie wytlumaczylam ze austriackie, to moga miec ze wzgledu na panujace tam warunki.
lobsen
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 16:40
Jutro będę u elektryka, będę wiedział więcej.
Marcin
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 19:38
Napisz jak się czegoś dowiesz :)
lobsen
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 15:03
no i mam rozwiązanie problemu :-) . Odczyt kompa pokazał błąd poduszki, po podłączeniu poduszek lampka "snow mode" przestała się świecić. Zakładając zegary ktoś najprawdopdobniej się machnął i żarówkę od air bag wpiął pod snow mode.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
lobsen :lol:
reed
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 15:08
No i się wyjaśniło :D Czyli z moim wszystko jak najbardziej jest ok :)
Adam
drooid
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 19:59
lobsen napisał/a:
lobsen :lol:
Jak można wpiąć żarówkę od air bag do snow mode? Z tego co mi się wydaje to nie kwestia zarówki, bo te nie mają niezależnych kabelków do pomylenia. Na liczniku są stałe ścieżki więc bez znaczenia jest zamiana zarówek i w którą dziurę ją wetkniesz. Chyba czegoś nie jarzę.
Drooid
lobsen
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 21:21
nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ale tak było. Zarówka była na przewodach nie na ściezkach. Widziałem na własne oczy...
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 22:56
a może były poduszki przełączone aby się nie świeciły, celowo?
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:28
A nie mówiłam? :mrgreen: Slyszałam o starym, taksówkarskim sposobie "naprawy" kontrolki cisnienia oleju w kończącym się silniku: wystarczy pod kontrolkę ciśnienia podłączyć czujnik ładowania alternatora. Kontrolka ciśnienia gaśnie po zapaleniu silnika i wszystko gra! A malo kto zauważy, że ani na moment nie zapali sie kontrolka ładowania :evil: Najtanszy remont silnika... na moment przed sprzedażą samochodu :evil:
R214i Platinum
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:36
Mi cham zbolały (czytaj poprzedni użyszkodnik mojego R) wyjął żarówke od "check engine" :| Dopiero po jakims czasie, przez przypadek zauważyłem że brakuje żaróweczek w kontrolkach. No i po uzupełnieniu wyszło szydło z worka :| K&^%#A...
lobsen
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 09:58
Wydaje mi się, ze po zdjęciu kokpitu listki ze znaczkami np. śnieżynka, air bag też można przekładać, czy tak właśnie jest???
Brak nowych postów [R45] Kontrolka SNOW MODE
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Cze 18, 2011 13:33
dawidmdj
