Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25], wymiana żarówki świteł przednich
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
Kasia1
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 16:04   [R25], wymiana żarówki świteł przednich
Witam wszystkich na forum.
Mam takie pytanko w jaki sposób wymienić żarówkę przednią w Roverze 25? Proszę o pomoc bo nie za bardzo mam jak jeździć.
Wielkie dzięki
Kasia
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Cze 17, 2007 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:07
Nie ma tam jakiegoś faceta? Myslę, że nawet nie popatrzyłaś do instrukcji obslugi samochodu, zresztą nie wiem czy coś by to dalo... :twisted: Popatrz na to i sprobuj :wink:
R214i Platinum
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 00:53
GreenApple napisał/a:
brrrr..... szowinistka :wink:
jak możesz :?: :razz:
PTE
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 11:00
Otwierasz maskę i wymieniasz :mrgreen: A poważnie, to na stronie klubowej jest instrukcja obsługi do R25 i jest tam łopatologicznie wyjaśniona ta kwestia. :razz:
Marcin1985
  Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 18:35
Witam. Mam szybkie pytanie odnośnie wymiany żarówek z przodu. :mrgreen:
Mam anglika i u mnie wymiana żarówki z prawej strony wymaga wręcz cyrkowych zręczności gdyż zaraz za deklem znajduje się zbiornik od płynu wspomagania. Udało mi się to zrobić bez odkręcania zbiornika ale namęczyłem się trochę . W wersji lewostronnej jest tak samo??
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
Julek
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 18:58
owszem w normalnej wersji tez jest zbiorniczek i nie ma tam dojscia...;p
PTE
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 19:26
Nie, wymiana jest bezproblemowa.
Mafioz
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 22:38
Nie wiem jak u Was ale w moim zbiorniczek wystarczy lekko pociągnąć do góry i się wysuwa z zaczepu można go przesunąć zamienić żarówkę i zbiorniczek ponownie wsunąć w zaczep bez żadnego odkręcania śrub itd
pavelj
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 17:49
U mnie trzeba podnieść maskę.
Odkręcić pokrywę obudowy lampy i wyjąć żarówkę.
Ta pokrywa wygląda jak nakrętka na słoik.
Najlepiej mieć małe paluszki :)
Duch23
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 15:19
Hej podepnę się pod ten temat mam mały problem z dopiero o kupionym rover 25 a mianowicie padły mi przednie światła te mniejsze(bardzo potrzebowała bym aby ktoś mi napisał jakie to mają to być typy żarówki bo z tego co widzę po światłach tam są dwie żarówki bardzo proszę o odpowiedź ja się na tym kompletnie nie znam to mój 1 car a przy okazji widzę iż też padł mi kierunkowskaz lewy przedni czyli kolejna pomoc jak wygląda ta żarówka)?
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 16:00
w5w postojowa, kierunku nie pamiętam jaka - sciagnij instrukcje ze strony klubowej ;p
Duch23
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 16:11
ściągłam tą instrukcję i jej nie rozumiem:)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 17:04
kierunki:
biala żarówka p21w
pomaranczowa py21w
postojowe w5w(całoszklana lub bezcokołowa)
światła mijania chyba H7
światła drogowe chyba h1
komoss
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 09:19
Ale wy macie problemy.Po pierwsze zbiorniczek od wspomagania można sciagnac bez problemu...po drugie poco sie pytacie"jaka tam ma byc żarówka bo niewiem" ludzie wyciagacie żarówke i czytacie na każdej żarówce pisze jaki to jest typ.Ale jak juz na prawde nie umiecie tej prostej czynności wyczytac to jedziecie na pierwszą lepsza stacje benzynową dajecie kolesiowi żarówke i mówicie taką chce a wy robicie problemów jak pół auta by się wam zepsuło
robsson78
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 10:43
Czekamy na instrukcję jak zmienić koło :razz:
Niewiedza kosztuje.
komoss
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 20:28
robsson78 napisał/a:
Rozpędzasz się wchodzisz w zakręt zaciagasz ręczny i robisz wszystko zeby wylądowac na dachu...wysiadasz jeśli jeszcze dasz rade odkręcasz koło zakładasz nowe przewracasz auto na koła i jesli sie da jedzie dalej zadowolony z wymiany koła dziekuje do widzenia
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 08:57
Ale trzeba ową zarówkę najpierw wyjąć i wcale to nie musi być takie proste. W moim R200 żeby wyjać żarówke z lewej strony musiałem wyjmować akumulator i jakoś chyba lepiej było mieć ową żarówkę już kupioną i za jednym wyjmowaniem akumulatora od razu ją wymienić, niż wkładać 2x akumulator tylko po to, żeby pojechać na stację z wyjętą żarówką, żeby na wzór kupić nową.
Panowie odpuście sobie, bo kiedyś też byliście zieloni jak szczypiorki na wiosnę i ktoś Wam pokazywał jak zmienić koło, czy też wymienić żarówkę.
Jak jesteście tacy wspaniali, to zaproście koleżankę na spota i jej wymieńcie :ok:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 23:09
Brt napisał/a:
koleżanka na spota nie dojedzie, bo nie ma świateł :P
komoss napisał/a:
Rozpędzasz się wchodzisz w zakręt zaciagasz ręczny i robisz wszystko zeby wylądowac na dachu...[...]
a jak wtedy wyciągnąć koło z bagażnika? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez NoPE Czw Mar 13, 2014 23:57, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 09:58
NoPE napisał/a:
Przez wybitą szybę :ok:
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 10:06
samo wyleci z bagażnika, a co do wkładania 2x akumulatora żeby pojechać po żarówkę to istnieje takie coś jak spacer lub też rower, skoro wiosna idzie :D
miłego dnia
75 Red Edition
Brak nowych postów [R 25 / MG ZR] Zarowki w kierunkowskazach przednich
Mocowanie
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 12, 2009 14:06
R-200
Brak nowych postów [R25 1.6 '00r] Żarówki lamp przednich
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 06, 2008 15:51
Brak nowych postów [R216Si '96] Jakie zarówki do reflektorów przednich
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 02, 2007 08:49
MiL999
Brak nowych postów [R200] Problem z przełącznikiem świteł drogowych
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Paź 31, 2009 00:28
iwan00
Brak nowych postów [Rover 200] Wymiana łożyska kół przednich
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Kwi 13, 2016 09:33
robsson78
