Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Wycieraczki
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:34
[220SD] Wycieraczki
Adrian355
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 14:39   [220SD] Wycieraczki
Witam. Mam taki problem mianowicie. Mam jakieś zwalone wycieraczki w Roverze. Jak włącze na czasówke (to pierwsze) To wycieraczki Stają w różnych pozach na czas 5 sekund.
Tak jakby nie wiedziały gdzie sie mają zatrzymać :roll: Małpy jedne. Jak na przykład tak pykne żeby zrobiły tylko 1 runde to sie gdzieś tam zatrzymają. Albo trzeba przytrzymać włącznik i póścić w odpowiednim momencie żeby zostały na dole. A i nie działa spryskiwacz tylnej szyby!!!
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 14:54
Ad. wycieraczki - masz wytartą blaszke parkowania. Opis naprawy jest w Technicznym FAQ.
Ad. spryskiwacz. podaj wiecej szczegółów. słychać pompkę czy nie, czy sprawdzałeś wężyk do tylknej klapy?? itp.....
Adrian355
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 14:55
Pompke sprawdze
Damianin
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 17:26   Re: [220SD] Wycieraczki
Adrian355 napisał/a:
Witaj,
Brt dobrze gada z tymi wycieraczkami. Poniżej zdjęcia mojego zdemontowanego silniczka - możesz pooglądać jak to w środku wygląda. W moim przypadku próba reanimacji była nieskuteczna ale można przetrzeć papierem ściernym blaszkę jeśli to jej wina.
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 18:42
U mnie blaszka była wytarta do cna. Reanimacja polegała na dolutowaniu kawałka blaszki (z baterii płaskiej) Na końcu nalutowałem "styk" poskładałem do kupy i chodzi tak już ponad 2 lata ;)
Ważna sprawa to długość blaszki. Ma być mniej wiecej taka sama jak orginalnej, bo będzie bezpiecznik wywalać ;)
Hmmmm za dobry jestem, przecież to wszystko jest w FAQ napisane ;) Muszę to zmienić :twisted:
Damianin
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 20:39
Brt napisał/a:
O widzisz, miałem identyczne objawy ! Cyk i po bezpieczniku...za 5 bezpiecznikiem rozłożyłem bydle na części. Oprócz wytartej jednej miedzianej blaszki były też wżery od iskrzenia na blaszanym kółku i tu właśnie poległem bo były zbyt głębokie i nie kontaktowały styki.
Pozdrawiam,
Damian
kqba
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 20:03
Brt napisał/a:
A ja wygiąłem po prostu ponownie tą wytartą blaszkę. Jest krótsza od tej obok, ale wszystko działa ok.
Damianin
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 23:45
kqba napisał/a:
U mnie niestety się nie dało w ten sposób bo iskrzyło i wywalało bezpiecznik.
Tzn - dało radę, ale na krótką metę - około roku taka podgięta blaszka wytrzymała i trzeba było szukać silniczka.
Pozdrawiam,
Damian
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [220SD] V-max
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lip 01, 2010 22:43
Brak nowych postów [220SD] Termostat
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 28, 2007 23:19
Micen
Brak nowych postów [220SD 98"]
grzegorz187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 01, 2007 22:20
giewu
