Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie chce odpalić na zimnym silniku
mewa
  Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:40   [R620] Nie chce odpalić na zimnym silniku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
moj roverek jest po wymianie uszczelki pod glowica ale teraz nie chce odpalic na zimnym silniku. jezeli jest zaciagany to odpala i pozniej jak jest jeszcze cieply to tez daje rade, ale jak ostygnie to juz nic. dymi na bialo po odpaleniu. czy to moze byc zle ustawiony pasek rozrzadu lub pompa paliwowa. gdzie znajduja sie punkty do ustawienia rozrzadu. teraz nie jestem w stanie powiedziec jaki jest ustawiony kat wtrysku, ale powiedzcie mi jaki powinien byc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 00:24, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:43
Zmieniłem tytuł wątku. dodaj do niego rocznik samochodu.
Jaki jest ustawiony kąt wtrysku?
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 14:59
powinien być mięzy 2 a 4 stopnie. Prawdfopodobnie masz przyspieszony za bardzo i dlatego nie chce palić na zimno. Ustaw sobie 4 stopnie i próbuj. Opis dot. kąta jest w Technicznym FAQ. Wystarczyło poszukać.....
Brak nowych postów [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 21, 2010 16:23
tomek60c
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 01:05
herc
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 17, 2010 10:34
siema977
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 17, 2008 21:38
Skiba
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić - nie dostaje paliwa
lookacz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Gru 20, 2009 18:03
lookacz
