Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 Si 99r.] parujący reflektor
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
jak go wysuszyć??
piter2002
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 18:53   [200 Si 99r.] parujący reflektor
Paruje mi prawy (patrząć od przodu) reflektor jak pada deszcze-oczywiście domyślam się, że jest nieszczelny :) Z tego co wiem to chyba jest to do zrobienia, tylko pytanko-czy aby zdjąć klosz muszę rozebrać cały reflektor (wyjąć)?? Jeśli tak to proszę o szczegółowe instrukcje jak i co mam zrobić, żebym czegoś nie uszkodził, lub nie urwał. Może już ktoś własnoręcznie robił taką operację i może podzielić się jakimiś dobrymi wskazówkami :) Z góry dziękuje...
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
biohazard
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:24
No ja mam to samo też prawy. Muszę też coś z nim zrobić ,może da rady wysuszyć i "zalepić" silikonem , albo rozebrać .W razie czego to dam znać jak mi poszło.
piter2002
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:30
OK :) Ja wstępnie już przyglądałem się jak go zdeontować i boję się, że trzeba zdjąć cały przedni zderzak :( W ogóle słyszałem, że takie wyczyszczenie luster (zwierciadełm, czy jak to się nazywa) nieźle poprawia efektywność świateł. Jakby gładko poszło na prawy reflektorze to pobawiłbym się na lewym :) Jak coś zdziałasz to napisz, a jak ja będę szybszy to też podzielę się "doświadczeniem" :)
Rozan99
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 16:12
piter2002 napisał/a:
Aby zdjąć klosz musisz wykręcić cały reflektor. Trzeba odkleić klosz od reflektora co nie jest wcale proste. Jak już będziesz rozklejał dwie lampy to proponuję przy okazji wyjąć pomarańczowe wkładki na kierunkowskazy ;) Tu masz opisane (po angielsku) jak rozebrać lampy: KLIK
Jak porządnie nadegniesz zderzak to może ci się uda wyjąć lampy ale jest to bardzo trudne. Chyba prościej zdjąć zderzak.
Co do czyszczenia odbłyśników to uważaj bo bardzo łatwo możesz zetrzeć ten odbłyśnik i efekt świecenia będzie jeszcze gorszy. Leciutko możesz przetrzeć, nie za mocno.
Pozdr.
MelGibson
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 01:18
Po co wywarzać otwarte drzwi. Nie lepiej sprawdzić szczelność gumy pokrywy dostępu do żarówek ? Otwórz ją (w suchym pomieszczeniu), za dzień lub dwa samo odparuje i zamknij dopilnowując szczelności. Nie przypuszczam byś miał rozszczelnienie na łączeniu szkła z odbłyśnikiem. Napisz jak rozwiążesz problem.
xarex
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 17:53
Mialem identyczny problem takze z prawym reflektorem.
Uporalem sie z tym tak'
-sciagnalem pokrywe dostepu do lampy
-wziolem suszarke do wlosow i osuszylem wnetrze lampy
-uzylem silikonu na laczeniu klosza z reflektorem
pozdrawiam
Brak nowych postów [R 25 iTD ] Reflektor
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 16, 2012 16:18
brkzzz
Brak nowych postów [214 Si '98 3D]Reflektor + regulacja ...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 25, 2007 22:25
Wazzabii
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] reflektor
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 06, 2007 09:55
Dzenson
Brak nowych postów [R25] Reflektor anglik
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 22:06
maciej
Brak nowych postów [R216]listwa pod reflektor
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 24, 2009 09:39
Clean
