Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98] skrzynia biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:46
zgrzyt przy redukcji z3 na 2
doktor85
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 13:53   [R220 SDi 98] skrzynia biegów
witam jak w temacie temat dotyczy skrzyni biegów w roverku 220SDi z 98 roku, skrzynia zgrzytnie przy redukcji z 3 na 2 bieg ale jak sie jedzie naprawde wolniutko to nie ma takiego zgrzytnięcia, w czym moze być problem ?
AndrewS: poprawilem temat postu, dodalem nawiasy kwadratowe
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Cze 25, 2007 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EwaiKazek
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 14:16
Synchronizatory się zużyły - w Toyocie tak mam; w Roverku są na razie ok.
doktor85
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 14:20
to jest cos powaznego ? da sie wymienic sam ten synchronizator? czy cała skrzynie trzeba? i czy przeszkadza to w dalszej eksploatacji skrzyni
Przemek_Docent
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 14:26
doktor85 napisał/a:
Też to miałem w Toyocie :D Tylko synchronizator do wymiany (ew. jakiś krążek obok niego). Skrzynia będzie po tym dobra pod warunkiem, że nie połamiesz zębatek czekając z remontem zbyt długo...
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
piotreq
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 15:47
Moze nie jest az tak zle ze skrzynia.
Sprawdzales poziom oleju w skrzyni?
Jak bedzie za malo to synchronizatory tez nie dzialaja poprawnie i to moze powodowac zgrzyty.
Golab33
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 11:46
CZesc to jest na bank skrzynia w moim 600 diesel 2x wymienialem raz synchronizatory a potem sie lozyska uwalily i kupilem druga za 700 zl i smigam do tej pory a skrzynie mamy takie same.Te skrzynie sa naprawde wrazliwe i slabe.
POZDRO
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 11:50
Golab33 napisał/a:
Zgadzam się :| niestety
doktor85
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 14:35
Golab33 jaki jest koszt wymiany synchronizatora?
EwaiKazek
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:49
doktor85 napisał/a:
W Roverze, to nie wiem, ale jak kiedyś pytałam o Toyotę, to mi mówili od 700 zł (warszat "no name") do 1200 zł (ASO). Nie licząc kosztu zakupu samego synchronizatora. Podejrzewam, że w Roverze jest ten sam rząd wielkości.
Może faktycznie lepiej kupić całą skrzynkę ? Bo tak na zdrowy rozum, jeżeli daje o sobie znać synchronizator, to prawdopodobnie inne elementy też są już zużyte.
W Toyocie wymieniliśmy olej i dodaliśmy takiego preparatu firmy Wynn's ( www.wynns.pl )
Odnoszę wrażenie, że biegi trochę lepiej wchodzą - nawet 2-kę uda się czasem włożyć bez "przygazówki".
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:04
doktor85 napisał/a:
Zacznij od zmiany oleju w skrzyni.
Golab33
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 10:34
wymiana synchronizatora zaczyna się od 300zł a cały komplet nowych oczywiście kosztuje ok.1200zł jak chcesz to zapytaj w sklepie:4340231 to jest ich nr gg zawsze ci pomoga!!!
POWODZONKA!!!
PS:Jeżeli siadł sam sy nchronizator a reszte w skrzyni masz ok. to wymeń co się uwaliło a jeżeli jeszcze coś np. ścięty tryb bo przy takiej jeżdzie zdarza się to to kup drugą skrzynie.Ja dałem 700zł i gwarancja na miechy więc decyzja należy do cebie
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDI]Jak nie urok (HGF) to skrzynia biegów
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Czw Maj 21, 2015 20:03
maniu48
Brak nowych postów [R220]- skrzynia
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 19, 2009 09:17
wrsdz
Brak nowych postów [R220 SD]VIN, klocki i brzęcząca skrzynia...
nomen82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 27, 2007 22:35
nomen82
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 18:37
Grzesiek79
