Forum Klubu ROVERki.pl :: zanikajace soprany
zanikajace soprany
panorafix
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:29   zanikajace soprany
zamontowalem dzis glosniki magnata 16cm+tweeter+zwrotnice wszystko komplet,napedza to wzmacniacz.moj problem jest taki,ze gra fajnie wygluszone drzwi ale jak dam na wieksza moc to po 10 sekundach zanika sopran sa same basy,jak zmniejsze glosnosc sopran powraca,co moze byc przyczyna i jak ja usunac,tak jak by zwrotnica cos odcinala ale jest od kompletu.
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tymek
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:49
Odcina to taki 'pitutek' przy tweeterze. Nie wiem dokładnie czy jest to kondensatorek czy coś. Ale działa to tak, że przez chwilę daje rade głośno, później odcina i jak kondziorek się opróżni to znowu może grac. No chyba że u Ciebie to jest w zwrotnicy. U mnie jest przy tweeterze (Vifa d20nc) Może po prostu dostają za dużo mocy.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
panorafix
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 23:29
ale da sie to zlikwidowac?,w starym aucie mialem boschmany za 150 zl syki+wofery ten sam piec dawalo co niemiara i nic nie odcinalo,a tu mocniejszy zestaw glosnikow a nie mozna glosniej sluchac bo odcina syki co zrobic moze puscic syki przez zarowke?ale czy to cos zmieni jak zwronica wycina.
Tomaszi
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 23:40
może potrzebna nowa konfiguracja piecyka pod nowe nagłośnienie
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
panorafix
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 23:53
no moze ale tylko co moge zrobic to zmniejszyc moc na piecyku ale to bez sensu bo wtedy gra o polowe ciszej niz na poprzednich glosnikach ktore byly o wiele slabsze.oki jutro cos pokombinuje bo nie poto caly dzien wygluszalem drzwi zeby poowiedziec ze tani glosnik gral o wiele lepiej niz ten za 300zl.
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 8:56 pm ]
juz sie dowiedzialem od pana co montuje sprzet,ze media markt mial kupe zwrotow z powodu popalonych sykow i w zwrotnicy zastosowali zabezpieczenie co jak sie potraktuje wiekszym napieciem to odcina,wiec jednym slowem kiszka i zestaw magnat clasic jest wart tyle co glosniki w jamniku i do glosnej muzy sie nie nadaje.jedyne wyjscie zastosowac inne zwrotnice +zarowka na syki,ale to dodatkowe koszta za ktore mozna kupic niezle jbl-e.
Brak nowych postów Soprany w słupkach
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Paź 24, 2009 18:03
greg-si
