Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V] Skrzypiący pedał sprzęgła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
MiL999
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 12:04   [R200 8V] Skrzypiący pedał sprzęgła
Od kilku dni skrzypi mi pedał sprzęgła przy wciskaniu. Co to moze oznaczac? Linka się kończy czy wystarczy cos przesmarowac?
Rover 214i Lublin
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 12:25
Mnie w R200 też skrzypiał... przez 45kkm (potem skrzypiał u innego właściciela).
Spróbuj popsikać smarem silikonowym na początek. ;-)
MiL999
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:08
A juz sie obawialem ze trzeba bedzie cos wymienic. Popsikam czyms i zobaczymy jaki to da efekt.
Rover 214i Lublin
kqba
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:01
U mnie też skrzypiał. Po wymianie sprzęgła przestało, ale nie wiem, czy mechanik smarował linke
patyczak
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:22
W R200 to chyba normalne, że sprzęgło chodzi ciężej niż w innych autach i pedał delikatnie skrzypi.
giewu
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:41
patyczak napisał/a:
...a polemizowałbym z kolegą :twisted:
... u mnie na ten przykład chodzi lekuchno i kompletnie nic nie skrzypi ;)
patyczak
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:47
giewu napisał/a:
patyczak napisał/a:
W takim razie gratulacje.
Kolega coś "ulepszał" np. smarował linkę czy jest tym szczęściarzem i nie miał tych problemów od początku przygody Roverkowej ?
giewu
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:55
... jestem z tych szczęściarzy jeśli chodzi o zagadnienie sprzęgła :mrgreen:
MiL999
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 08:37
Jezeli juz o skrzypieniu mówimy to skrzypi mi jeszcze cos w tylnym zawieszeniu. Slychac to np. przy wysiadaniu z samochodu albo czasami jak się nim trochę pobuja. Cóż to znów jest? Nie przeszkadza mi to narazie ale ciekawy jestem co moze byc tego powodem.
Rover 214i Lublin
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:48
MiL999 napisał/a:
To jest temat na nowy wątek.
patyczak
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 18:33
MiL999 napisał/a:
Myślę, że mam odpowiedz na twoje pytanie.
to hamulec ręczny zaciśnięte klocki na tarczy.
Spuść ręczny i wtedy spróbuj wsiąśc i wysiąść i "potrzęść" zamochodem na boki. Jak mimo nie zaciągniętego ręcznego będzie skrzyniało to znaczy, że zawieszenie się już odzywa.
canada80
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 15:01
u mnie bylo to samo okazalo sie ze tuleja wachacza byla stuknieta z tylu po wymianie ustalo.pozdrawiam
Tomi
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 16:08
canada80 napisał/a:
Ale tu mowa o R200, w których tylne zawieszenie jest bezobsługowe (pozbawione hondowskiego dziedzictwa :) ).
Generalnie, tam się nie co zapsuć. Więc podobnie jak poprzednik obstawiałbym zaciągnięty ręczny.
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R200] Pedał sprzęgła
margaret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 28, 2010 20:19
margaret
Brak nowych postów [R200] Sprzęgło - pedał sprzęgła nie odbija, linka cała
justarrived Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 17, 2012 11:39
rovek
Brak nowych postów [r25 1.6i 16v] pedał sprzęgła
yamaha00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 25, 2010 18:09
azer
