Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sd] problem z filtra PALIWA
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
mechanik mi wymienił lecz samochód zapala i gaśnie
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:19   [r220 sd] problem z filtra PALIWA
PEWNIE TO PROBLEM Z OPOWIETRZENIEM , JAK ZROBIC ABY ODPOWIETRZYĆ UKŁAD?
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKI
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:44
Gruszka troche podpompowac.........
Odpowietrzenie filtra paliwa polega na poluzowaniu śrubki znajdującej się na filtrze i pompowaniu gruszką do momentu wyciekania z filtra ropy, a potem szybkim zakręceniu tejże śrubki. Następnie należy ponownie podpompować gruszkę aż stanie się twarda.
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:46
szukałem tej gruszki gdzie ją moge szukać? odkreciłem góre lecz nie mogłem znaleś gruchy
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:32
Gruszka jest przed filtrem paliwa, no, chyba, że jej nie masz bo ktoś ją zdemontował.
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 8:43 pm ]
A oto rysunek pomocniczy:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:43
Jesli masz mozliwosc zrob foto komory silnika z kadrem na filtr paliwa i jego okolice.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 22:06
sorry ale byłem zajęty z mechanikiem usterka usunięta . powód to taki zawór kulkowy co zapobiega aby ropa sie nie cofała z pompy i nie było problemu z zapalaniem . A propo gruszki to jej nie mam ktoś wcześniej musiał zdemontowac ...
dzięki za szybką reakcje ,
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 22:10
Widocznie też była walnięta, a raczej miała walnięte zaworki (bo ona ma akurat dwa) i ktoś założył zamiast niej zaworek zwrotny, który hmm :) też padł. A jakie miałeś objawy usterki, tylko ciężkie odpalanie, czy może coś więcej? Moja gruszka też wydaje się być nieszczelna i zastanawiam się czy nie powoduje jakichś problemów, które ostatnio dręczą mój silniczek.
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 23:00
thef napisał/a:
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 23:07
Brt napisał/a:
thef napisał/a:
Ano cosik mi się zdaje, że ostatnio jakby brakuje mu mocy. Szczególnie jak się rozgrzeje. Problemy z nastawiaczem, które sygnalizował mi check, zlikwidowałem gruntownym lutowaniem i czyszczeniem styków w elektryce, ale często mam wrażenie, że silnik słabo ciągnie na niskich biegach i jest jakby głośniejszy. Do tego jakieś rytmiczne stukanie albo nawet pyrkanie z niego dochodzi, którego nie mogę zlokalizować na słuch (jego częstotliwośc jest zgodna z obrotami silnika), a które występuje okresowo.
leon77
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 11:51
po zmianie filtra , chodizł jakiś czas 5 min ok poźniej zaczoł gasnąć przy dodawaniu gazu , cały układ odpowietrzyliśmy i nic , i zaczeliśmy demontowac kable i dawaliśmy bezpośrednio do węża paliwo z butelki ( myśleliśmy że filtr do niczego) i coraz bliżej pompy , po przedmuchaniu tego węża z tym zaworkiem , i zalaniu węży i iflitra zaczoł normalnie pracować ale 3 h zabawy . mój też dopiero od 2 tys obrotów się zbiera przed i po założeniu filtra . do 2 tys troche słaby jest zauważyłem że sie teraz lepiej zbiera na od 3 tys niż wcześniej
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 11:54
to dość normalne w turbodieslu, że dobrze sie zbiera tak od ok. 2000 obr. i ciagnie do ok 3500. powyżej nie ma sensu go krecić i lepiej przerzucić na wyższy bieg.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 12:03
Ja swojego kręcę zazwyczaj max do 3000, dalej już jest zbyt głośno jak dla mnie
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 12:19
Ja też 3000 zazwyczaj ;) nie przekraczam :)
Stasiek
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 18:42
Mój problem polega na tym że po odpowietrzeniu układu na filtrze i przy pompie na przewodzie paliwowym po nocy znowu jest powietrze w przewodach i długo muszę go kręcić by odpalił. Włożyłem dodatkowy zawór zwrotny nowe węże gumowe w komorze silnika i dalej to samo. Może jakieś pomysły?
Brak nowych postów [R214] Problem po wyminie filtra paliwa
mikelis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 25, 2008 15:57
PTE
Brak nowych postów SOLVED [R220 2.0 SDI 98r] dolot powietrza do filtra
gdzie powinien być zamocowany?
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 11, 2010 02:56
BetJar
Brak nowych postów [R220 D] Jak odkręcić dekiel filtra oleju?
666298 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 02, 2013 11:03
666298
Brak nowych postów [R220 sdi, 97r.] peknieta obudowa podstawy filtra oleju
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 16, 2010 22:33
lszczota
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lut 16, 2013 12:08
