Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD] nie pali
palan
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:19   [R25 2.0 TD] nie pali
Witam!
Mmam rovera 25 2.0 td, jeździł przez jakiś czas normalnie i kilka dni temu zgasł i już nie zapalił. Sprawdziłem czy dochodzi paliwo, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, immo dział bez zarzutu. Mierzyłem czujnik obrotów wału było 953omy tylko nie weim czy tyle ma być zasilanie do pompy dochodzi, jak kręcxe silnikiem to paliwo jest podawane na wtryski. Pompa to chyba vp30 bosha. Jutro może podepnę go pod kompa może coś pokaże.
Prosze o jakieś porady. Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lip 03, 2007 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xavier
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:25
witam posiadacza z sacza:)..dosc glupie pytanie ale moze..rarzad kiedy byl wymieniany??
R620Si ltd Nightfire Red
palan
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 08:10
Witam!
Nie rozrząd nie był wymieniany.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 16:33
palan napisał/a:
Pokazał coś?
palan
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:19
Mam pytanko czy w tym roverze znajduje sie czujnik IFS (INERTIA FUEL SHUT-OFF) jak tak to w którym miejscu go szukać. Może to jest przyczyną usterki.
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:21
palan napisał/a:
Szukaj w okolicach podszybia, obok zbiorniczka wyrównawczego z płynem chłodzącym.
EDIT: sprawdziłemw instrukcji i widzę że ma uwaga dotyczy tylko wersji benzynowych :cry: W dieslu podobno system sam się resetuje (cokolwiek to znaczy).
palan
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:35
Już kilka spraw się rozwiązało rover 25 nie ma wyłącznika IFS, a po drugie sprawdziłem pompe na KTS za pomocą złącza na pompie PSG5 i wywaliło mi dwa błędy regulacja kąta wtrysku i nastawnik. Tak że już wszystko wiadomo trzeba załatwiać nową pompe albo tą spróbować wskrzesić. :sad: :sad: :sad:
To tyle z ciekawostek a może ma ktoś namiary na kogoś z tego typu częściami lub tym sie zajmuje.??????????????????????????? :lol: :lol:
Nara Z góry Dziękuje za pomoc.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 08:51
a czy masz dobrze ustawiony kąt na pompie?
bo podobne błędy miał w r25 dieslu mój klient , w komornikach stwierdzili uszkodzoną pompe. przyprowadził do mnie , rozebraliśmy obudowy i okazało się że pasek na pompie przeskoczył i pokazywał kąt 30 stopni he he
palan
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 11:35
rtylo u mnie nie pokazywało wogóle kąta jak sprawdzałem wartości rzeczywiste na KTS poprzez sytem obd. A smo połączenie z pompą nie ma takiej mozliwości jak sprawdzenie kąta zapłonu.
Brak nowych postów [200 Sdi 99] nie pali
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 20, 2010 10:17
Brak nowych postów [214] nie pali
johnyrambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 28, 2012 17:08
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Nie pali
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 18, 2009 17:00
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 18:36
Daawid
Brak nowych postów [R200] nie pali
dawidavid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 29, 2010 14:26
colin1983
