Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Si 1.6 '97r.] Wiązka kabli w tylnej klapie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
Ile elektryk skasuje, a może robić samemu?
kqba
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:23   [R200 Si 1.6 '97r.] Wiązka kabli w tylnej klapie
Zdarzyło mi się że jużtrzeci raz przepalił się bezpiecznik od tylnej wycieraczki/wentylatora chłodnicy. Już byłem umówiony z elektrykiem na sprawdzenie, ale przełożyłem wizyte do nastepnego razu. Wczoraj niestety znou przepaliło bezpiecznik. Obstawiałem zwarcie wentylatora, bo jechałem długo w korku, ale dziś przypadkiem na parkingu przy zapalonym silniku otwarłem klape i patrze a tu wycieraczka chodzi hmmm a przełącznik wyłączony. Więc wszystko się wyjaśniło - wiązka tylnej klapy do wymiany. Ewidentne zwarcie, bo przy otwieraniu klapy obroty silnika minimalnie skaczą.
Ile elektryk powinien policzyć za taką robotę? A może robić samemu?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kqba Sob Lip 07, 2007 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:33
Spróbuj oglądnąć wiązkę samodzielnie, może zauważysz gdzieś przetarty kabel. Wystarczy ściągnąć tą gumowa osłonkę pomiędzy klapą i reszta auta. Nic Cię to nie będzie kosztowało a możesz nawet zaoszczędzić ;)
kornat
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 21:50
czy auto nie było bite? takie problemy często ujawniają się po naprawach balcharskich ale dopiero po jakimś czasie. Zamiast zrobić to porządnie wszystko robią na "skrętkę". Koszt naprawy to ok 100-150 zł ale można to zrobić samodzielnie. Najlepiej kable zlutować (nie nic nie robić na "skrętkę") :lol:
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 22:21
kornat napisał/a:
Miałem identyczną sytuację, po prawej stronie odsłoniłem gumę i okazało się że izolacja sie uszkodziła na 2 czy trzech przewodach, dołożyłem trochę do każdego zaizolowałem polutowałem, ale zrobiło się trochę grubo i nie mogę już tej gumy ochronnej założyć tak jak była, olałem i jeżdżę już ze 2 lata tak jak jest, nie przeciera się.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 23:00
kqba, 77 postów nastukałeś i nadal nie znasz zasad tego kącika?
Zmień tytuł wątku na poprawny!
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 23:43
kornat napisał/a:
W R200 problem wiązki występuje niezależnie od historii wypadkowej auta. Po prostu inżyniery dali ciała ;)
kqba, jeśli kiedykolwiek miałeś lutownicę, koszulkę termokurczliwą ITP. w ręku to powinieneś sobie proadzić. Jest z tym trochę grzebania. Ja po prostu wstawiłem 15cm kawałki nowych przewodów i od 2 lat jest spokój. Przed zimątylko przegląd zrobię na wszelki wypadek ;)
kqba
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 17:36
Brt napisał/a:
Chyba tak zrobię. Przynajmniej spróbuję.
piter34 napisał/a:
sorki za moje roztargnienie :wink:
Brak nowych postów [R200] Wymiana wiązki w tylnej klapie
Kedar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 05, 2011 22:54
lucas202
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] chcialbym wymienic telskopy w tylnej klapie
krychu333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 27, 2012 22:52
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylnej klapy - instrukcja?
Hicmade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2020 15:41
nanab
Brak nowych postów [R 200] Wiązka kabli
adafix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 30, 2012 12:23
adafix
